Podvoh-h, У Вас есть принтер, любой ? Напечатайте фото пары плугов, Клеща например. Сядьте и сравните со своим, вопросы что и как переделывать должны решиться.
Но плуг такая навеска, ее можно делать только хорошо.
umnyi написал : Podvoh-h, У Вас есть принтер, любой ? Напечатайте фото пары плугов, Клеща например. Сядьте и сравните со своим, вопросы что и как переделывать должны решиться.
Спасибо, дельный совет. К весенней вспашке я его обязательно тюнигую, постараюсь переделать на такой как у Клеща.
Pavel003 написал :
Спасибо благодетель. Я спать не мог. Теперь буду спать спокойно.
Так он и есть почти как у Клеща.Только форму придать надо. И отвал отшлифовать.
Спасибо, я его переделывал на такой как у клеща. Просто плуг первый раз в руках держу, сварку месяц назад в руки взял и способы выгибания на ходу выдумывал.
Кстати вопрос по сцепке, может ее жесткой сделать и колесо примудрить глубину ограничивающее?
Podvoh-h написал :
Я все время пока пахал, пахал на жесткой сцепке. Можно. Но свободная лучше. И еще вертикальность сцепки в борозде регулируется? По обводам плуг напоминает плуг Клеща, ну насколько можно по фото судить. Но твой плуг сейчас исполнен как плоскорез больше, чем как плуг. Да свой жесткий плуг я таскал вот таким тяжелым аппаратом.. Вот фото где плуг виден. Лемех у меня тоже удлинен, но отвал то не лежит..
вот хочу обрезать этот плуг по красной линии
а то захват целым лемехом 35см по красной линии 23см
но отвал по какой лучше резать по верхней или по нижней?
и чуть загнуть по линии чистки самую малость
а так все углы как впосту№4473стр№112
у Юры2704
valera135d написал :
слишком тяжкий для 135 зубра
пахать пашет но либо глубоко и узко
или широко но мелко
А как надо? Ну и, если резать надо, можно ведь и понемогу. Это тот случай, потом добавить будет не очень. Регулировку более плавную надо попробовать, должен он пахать. 135 Зубр это что тяжелый МБ или не очень? Я просто не в курсе.
Pavel003
просто лемех очень длинный и дает ширину захвата 35см
его надо чуть короче
и отвал подогнуть
надо чтоб пахал 18-23 см ширины
и глубины15-18 см
Конечно это много. А не пробовал повернуть его. На снимке не видно полевой доски. Может его развернуть, чтобы он острее стоял к направлению движения. Естественно он меньше будет брать. Но это его надо показать со всех сторон. Чтобы было видно, можно ли такое сделать в принципе.
Всем привет! Прошу строго не судить за просьбу. На днях подарили мотокультиватор техас с фразами. Ни сцепки ни плуга ни опыта по его изготовлению у меня нет. Может покинете ссылочку с чертежами на то и то? Заранее огромное спасибо!!!
На сайтах разных есть фото, описания и т.д. разного навеснова колесы разные есть, но нет ни схем ни чертежей. один нашел, но чертеж не совсем нормальный некоторые размеры отсутствуют. Можно, конечно, на глазок по фото, но хочется отнестись к этому вопросу более серьезно!!! вот здесь:
В принципе развернуть можно. Но мне кажется это тот случай, когда сделанное хорошо можно только сделать хуже. Попробуй действительно обрезать. Но все таки, приема так за три. Плуг выглядит очень достойно.
