#3840407
Riba4ok1 написал :
Может и можно привязать и вдвоем работать
Можно вместо мотоблока взять Лиду или Раю и к ним привязать, они смирные, не убегают и не падают и не придавливают.
пысы. Совсем забыл. От Раи надо только нож подальше спрятать. (На всякий случай)
Мотоблок МБ-2 или МБ-3 нева, я ещё не купил, выбираю навеску.
doberman_199 написал :
Ну и выбирайте любой для средних МБ. На ГЗ он потянет. А лучше присмотритесь к поворотному, типа Кипоровских он чуть легче на двигатель, удобней и картошку можно копать
Не, таких на заводе нет, а заказывать но инету проблематично.
Чем ширина плуга меньше, тем он мельче пашет?
Чем меньше высота от полевой доски до верхней части отвала, тем мельче.
А ширина плуга на захват больше влияет.
Винтовые плуги для дернины пашут мелко, но широко на 180 гр пласт оборачивая.
Вот оборотник не кому не надо? первый раз такой вижу.
Цена 9100 ?????? В Гагарине такой 3300 стоит со сцепкой
Всем привет. Сегодня плуг оборотный купил- не смог удержаться...
Этот:
механизм поворота понравился- фрезерованный с педалькой и регулировкой по углу по вертикали.
Подробное фото позже. Кто-нить пользовался таким? На витрине были сами плуги хорошие, большие, но оборотный комплектуется только такими.
Подскажите- колесная колея 80см- как его настроить теперь? ведь он по центру МБ на свободной сцепке висеть будет.
Правилно ли я думаю, что нужно угол по горизонтальной плоскости менять, или лучше проставки сделать под каждый плуг чтоб он в свою сторону параллельно отходил. Мосг говорит что оба способа одинаковы по вектору силы- так ли это?
Димас написал :
Ух ты! Это и ротационный, и поворотный, и ещё ! Двухоборотный!!! Во как...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал :
ростите- я как-то не так выразился? Если да, то извиняйте.
lav_66 написал :
Просто отвальный плуг с 2 корпусами.
Димас написал :
Можно изменить колею под плуги или поставить проставки под стойками плугов и таким образом дотянуть плуги под
колею МБ но надо иметь в виду что плуг ещё подастся в стороны,около 5 см,кода вы будете настраивать угол
по вертикали.
Alvis,
Это да. А на больших тяжах сколько колея обычно?
Димас написал :
Всё так! Это по ссылке сходил, там вычитал... Удивился и не удержался
Димас написал :
На своих мотоблоках выставил колею 70см. Для междурадки (картофель) и для транспортных работ. Колею не меняю.
lav_66 написал :
Ну да, а потом люди будут ссылаться на этот сайт как на авторитет.
Как пример какой идиот фрезы на культиваторе считает ПАССИВНЫМИ? А фрезы другой конструкции на том же культиваторе уже стали АКТИВНЫМИ. Хотя цепляются на одно и то же место и одинаково приводятся в движение.
Степень кто то защитил (купил то есть) и все как попки повторяют бред за идиотом.
Pavel003 написал :
Ну это же не так Сошлись на том что : Те которые одеваются вместо колеес - пассивные. А которые навешиваются как доп.оборудование и приводятся в движением специальным шкивом или ВОМом - активные.
Можно даже сказать у них и назначение немного разное.
umnyi написал :
А как, раком к верху? Или АР (активные роторы) чем то отличаются от пассивных фрез, в плане их активности?
Кто то здесь писал что пассивные элементы вращаются только за счет контакта с грунтом и при движении тягача. То есть у них ВООБЩЕ нет привода как такового. Это правильно во всех смыслах. Я придерживаюсь такой постановки вопроса.
umnyi написал :
Сказать то можно, но назначение у них одно рыхлить грунт.
Я понимаю о чем ты, когда пишешь ---ну это же не так. Грубо говоря какая нам разница как называется вал приводящий фрезы в движение ВОМ или ось колесная.....или еще как как то, скажем якорь электродвигателя. Я иду сам я активен, меня волокут на лассо по земле----я пассивен. Ну типа того ----старуха, когда я е**, это мы е***, а когда тебя е***, то это нас е***. Примерно так. Последнее это для разрядки.....
Pavel003, Делить их как то надо! И коротко.
Дисковая борона конечно та же фреза и по результату с фрезами типа крот\нева, но ее волокут насильно
А почему роторы активными стали ??!.... Менагеры видимо. Вообще это типа "ленточная фреза".
umnyi написал :
А я о чем? Вот она ПАССИВНА. А Крот\Нева это активные фрезы. Определение должно по возможности отражать СУТЬ.
umnyi написал :
С легкой руки сайтов на которых пишут ребята, которые в школу не ходили, а сейчас вдруг поумнели до предела....
Вот фото плуга без размеров. скажу только, что ширина захвата 155мм, а длина ножа 209 мм кажется
