Riba4ok1 написал :
При покупке плуга совсем не обязательно покупать супер дорогой. Просто нужно сравнить геометрию плуга с дорогими изделиями, с зыковскими плугами(не подделками) и т.п. Как правило такие плуги вполне нормально пашут. Максимум, возможно, придется заменить лемех, или с предплужника или изготовить с рессоры может с напайкой сормайтом. Сам отвал не испытывает таких нагрузок и поэтому важна его форма только. ПЦ-шка, о которой многие мечтают, весьма условно называется плугом, как по строению так и по принципу работы. У Юрия действительно не внушает доверия( узкий, круто стоящий лемех, который скорее не подрезает, а "скалывает" пласт земли подавая на круто стоящий отвал. Такой плуг оказывает повышенное сопротивление движению) но тем не менее пашет, а за находку с тефлоном, и,конечно, за гусеничный движитель, я ему поставил и "спасибо".
Фактически это первый опыт работы с плугом,(16 лет только фрезой по весне) определённые выводы по конструкции плуга для себя я сделал как на основании личного небольшого опыта, так и благодаря форуму.Будем развиваться.! По плёночке маркировку дам позже.
Tima62, плуг неплохой, но нужно отремонтировать, либо заменить лемех т.к. он "берет" только средней частью и оттого, на отвал попадает меньше грунта. Возможно этим объясняются и гребни при вспашке, т.к. плуг "не добрасывает" недостающей порции грунта. Ну и, "полирнуть" поверхность нужно- будет легче идти после всех работ.
lav_66 написал :
Хорошо! У меня в альбоме фото по плугам (ПЦ-1-18) размеры трапеции и переходника. Если интересно...
Я в когда увидел первый раз ваше видео пахоты плугом пц тоже захотел сибе такойже и в етим летом стал обладатилем такогоже плуга плуг отменный пашет клас просмотрел ваш альбом и смастерил переходник к нему пахота удовольствие а а тот шо шол с мотоблоком в комлекте ето было не оранка а мучение миня и мотоблока.
Dolya написал :
Рад вашим успехам! Долгой работы вашим помощникам - хорошо когда в охотку и с удовольствием!
Tima62 написал :
Переделка регулировки глубины вспашки на бесступенчатую.
Ну, я тоже обратил внимание на отсутствие регулировки и подумал что Вы просто, эксперементально, подобрали золотую середину)). Но сделать это не составит труда.
Riba4ok1 написал :
МДХП, то если уже решился на покупку плуга то нужно покупать именно плуг. Все что якобы плуг требует рукастости и знаний конструкции девайса что бы потом все это железо довести до конструкции имя которой ПЛУГ. Далеко не все могут и знают как все это проделать. По этому покупайте именно плуг.
Tima62 написал :
Продают плуг КП 20. Стоит ли покупать? Цена 65 евро.
Фига се раритет. Вот страна была. Выпускала всего и много а все рассредотачивалось как то локально что ли. Даже не верится что наш плуг если бы не буквы. Брать, если нужен плуг.
