#4134325
Maksik, Красиво.
Maksik написал :
По моему пашет нормально, правда земля сырая а так меня устраивает
При залипших отвалах пахота получается не очень, ИМХО. Отвалы нужно почистить до состояния зеркала, тогда улучшится сепереция и оборотистость пласта и умеьшитя сопротивление грунта.
pelipenko написал :
Это все правильно. Сам так хотел написать. Чисто интересно (без какого то либо подтекста) на снимке видно, что чернозем, на колесах налипло, в борозде вроде рассыпается, как он сырой (даже мокрый) пашется, имеется ввиду скольжение по отвалу. Повторюсь чисто интересно. Желательно не теоретически, а из практики.
Pavel003 написал :
а из практики.
Вот из практики:[
сепарация грунта
]( "сепарация грунта")Тут на моем видео может не совсем сыро как на примере с МБ, но есть у меня низинный участочек огорода, там ситуация аналогичная - грунт идет как масло с отвала.
pelipenko написал :
Понял. То есть все зависит от инструмента и настроек. Спасибо. Красиво слов нет. И не надо писать типа, меня устраивает, такая пахота всех устраивает.
pelipenko написал :
Все достойно. Успеха и новых достижений..
pelipenko написал :
Приму за совет, спасибо. Но думаю не сильно улучшит ситуацию т.к скорость вспашки трактора и мотоблока значительно разные. Вы хоть раз видели чтоб корпуса у тракторов полировали в колхозах? Я не видел, потому при должных скоростях плуг полируется сам о грунт а на песках вовсе зеркало выходит
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Maksik написал :
Макс, улучшит и сильно, так что вам ребята правильно советуют. Скорость разная но и геометрия плугов тоже не одинакова с тракторными. А в колхозах тракторист, если он не тормоз, ждет когда плуг отполируется, на Украине говорят "выяснится" и потом строго следят чтобы на зеркале вновь не образовалась ржавчина. При сохранении плуг выставляют на подставки, отвалы смазывают и т.д. Многие же ребята дабы не ждать зеркала просто полируют болгаркой отвалы к своим МБ и потом сохраняют также.
Riba4ok1 написал :
Я наматал уже на ус, отполирую и там видно будет)
Pavel003 написал :
Больше 30 лет пахал, плуг помыл и в сарай на следующий год три дня пахоты, помыл и в сарай даже не смазывал маслом (отработкой) плуг....не было тогда пленки, да, как показывает вскрытие, она и не нужна, нет я не против новых технологий и нано Чубайса уважаю, но все таки... А что это за чудо пленка, если не трудно, опиши....
Пашет симпатично, но уж очень медленно.....
После просмотра фото Maksika ... . Может кому всё таки пригодиться:-Самоклеящаяся стеклоткань с тефлоновым покрытием, маркировка CS 700-10S, толщина 160 мкм. Понятно что ы магазине за рубь 30 коп не купишь, но если подвернётся она того стоит.За всю пахоту ни одной чистки.
Maksik написал :
Ну не надо сравнивать палец с ....легкий налет ржавчины после первой борозды слетает (слетал) у меня. Окалина, черный цвет на металле, долго МБ будет елозить пока зеркало не отполируется, а когда отполируется и пахать станет.....
Братцы, вот иногда надо меленько вспахать, чтобы только сидераты и семена слегка прикрыть. Ан нет, полевая доска выскакивает из земли. Кто знает как вылечить?
Павел-61 написал :
А куда она выскакивает? Вверх, в бок ?
Maksik написал :
А после последней пахоты, взять какой-нибудь трансмиссионки и промазать зеркальные поверхности плуга. Проверенно на практике, такой консервации хватает даже не на один год.
umnyi, Ну уж как хранится с/х инвентарь знаю не по наслышке, всю свою жизнь живу в деревне А так спасибо за подсказку
11 октября вот этим плугом
фото прошлого года, сейчас болгаркой отполирован и опробован. получилось вот так запахать сидерат - горчица, посеяно 10/07/2013г. очень долго сидела не выше колена, такая и зацвела (летом жара была), но за сентябрь поднялась хорошо - "по під руки".
... всё что есть, видео нету. да и то сосед фотографировал.
umnyi написал :
Да куда ей и полагается-влево. Пока см 10 глубины есть-то и ей есть куда упираться, как мельче-уже упор слабоват, вот и стремится выскочить, плуг сразу раком становится. Мож ПД вниз увеличить, по типу киля?
Павел-61 написал :
Ну да, либо киль, либо рядом колесо опорное спаренное с дисковым ножем, который так же килем станет работать. А если еще это колесо разместить от корпуса на ширину захвата плуга, вообще красота будет.
Maksik написал :
Я сам пару лет по весне лепестковым диском чистил. А вообще сухая отполированная железяка в сухом месте, как бы и так не ржавеет. Я к тому что мотоблочный плужек не большой, его на зиму можно куда-нибудь и занести.
Но густое масло спасает и в сыром гараже при хранении почти на земле.
syvom,
syvom написал :
А что у вас за минитрактор ?
Maksik написал :
Так не ровняйте колхозную пашню и шабашку - если у меня наделы по 5-15 соток и я буду у дядьки настраивать плуг то выгонят мигом - приехал и давай качество, это не колхоз. А плуги бывают скоростные и обычные, которые кони таскают но сепарация присутствует кругом.
Riba4ok1 написал :
100%, даже колесо смазываю, а то в местах ржавчины налипает.
