#4453244
Марош написал :
Я, почти сразу же после покупки МТЗ плуга ПУ-00-000-01, под отвал подложил дополнительно шайбы, увеличив этим самым «закручивание» пласта. Он и так нормально пахал, но я им выпахивал картофель, и мне захотелось, что бы он еще лучше переворачивал, вот и подложил шайбы. Так и оставил.
В принципе что вы подложили шайбы что я на "наковальне" поработал а немного закрутить отвал нужно. Благо что у плуга МТЗ отвал съемный. Такую процедуру уже гораздо хуже делать будет на плугах того же МСа.
yarstep написал :
Трубочка только первые 20см, а дальше нужен изгиб для выталкивания в обороте пласта. В ПН1 этого добиться невозможно, мала высота отвала, почва перепрыгивает его при большей глубине, а мой оборотный имеет большИй путь заворачивания.
Значит я ошибался, когда писал, что у Вашего плуга . Вы скрестили (в хорошем понимании этого слова) исходный цилиндрический вариант отвала (угол между образующей отвала и стенкой борозды изменяется в пределах 4°) и винтовой отвал (угол изменяется более чем на 8°), взято :
В моём ПК24 это изменение угла изгиба отвала хорошо видно и получается за счёт изгиба отвала по спирали (чем круче падает , тем больше будет изменение этого угла изгиба отвала).
yarstep написал :
Юра, снятие давления с полевой доски, считаю так, добился расположением оси вращения на 4см от края отвала, этот номер понравился на экспериментальном ПН1.
Я тоже практиковал смещение оси грядиля в и планирую испытать его , чтобы найти его оптимальную величину для каждого корпуса.
NAP написал :
Отвалы конных плугов обычно тоже съёмные, но на "наковальне" догнуть их часто не получается из-за самого материала отвала (калённые) и из-за толщины стенки 6-8мм.
Остаётся только "ставить вертикальнее отвал" (хорошо иметь регулируемую по высоте пятку) или удлинять его - проще при помощи пера.
Yura2704 написал :
Как бы мы не сравнивали обычные плуги с оборотным что сделал по аналогу буржуйского Ярстеп ни чего не получится. У оборотного плуга отвал это можно сказать кусок трубы если правильно помню Ф382мм Высота до оси отвала всего 175мм. Выше 175мм уже идет заворот пласта по тому же радиусу 392мм. Отсюда так и крутит пласт в начале. Дальше завернутый пласт уже по инерции доворачиватся подпирающей снизу почвой.
NAP написал :
Не совсем точную копию старинного оборотного плуга делал Степан, радиус изгиба отвала () - 16см, отсюда и максимальная глубина вспашки.
С его данных по отвалу:
  • - 28см
  • высота сегмента трубы = ( - 11см) х Sin46° = 8см
  • - 34см
    Подставлям данные в по хорде и высоте:
  • длина дуги совпадает - 34см; радиус изгиба отвала - 16см
    Насколько я помню требования Ярстепа по глубине вспашки - максимум 15см. Значит размеры плуга получились "жёстко" под его требования.
Yura2704, По расчетах все верно. Но это геометрия которая показала как красиво получается этой самой георетрии завернуть пласт и при том в гору.
Отвал в передней своей части нужно делать цилиндрическим. Гораздо легче в изготовлении чем винтовой и практичнее получается.
По ролику Ярстепа Зыков и рядом не стоит. Имхо.
Yura2704 написал :
ваши расчеты верны: радиус изгиба отвала 16см, его цилиндричность тянется в 20см от стенки , а дальше немножко завернут, с указаным вырезом, чтоб плавно толкал почву. В моем ПН1 есть пятачек в верхней правой части отвала, до сих пор не отшлифованый почвой. Это говорит о малом закручивании отвала для оборота пласта, и привело к мысли устранить в оборотнике.
NAP написал :
Yura2704,
Не надо, краснею как МС, просто есть как есть.
NAP написал :
yarstep написал :
цилиндричность тянется в 20см от стенки борозды, а дальше немножко завернут, с указаным вырезом, чтоб плавно толкал почву.
Чтобы совсем просто и по Ярстепу - выкройку прилагать к и вырезать вместе с хвостовиком и, возможно, с лемехами.
А лемехи на плуге у Вас прямые или с прогибом?
Буду менять лемех на своём , более подробно отпишусь по этому вопросу - основные размеры плуга должны сильно измениться.
NAP написал :
, что плуг Зыкова тоже не чисто винтовой - угол изгиба отвала имеет максимальные значения, как у цилиндрического.
Yura2704 написал :
лемехи прямые, снятые и вырезаные с тракторного плуга, режущая кромка немножечко подвернута.
Если чем-то помогут есть еще два видео, но снижена скорость мб и контроль работ из-за роли репортера: . .
yarstep написал :
Я столкнулся с проблемой левостороннего лемеха, хочется прогнутый и с малым углом заточки (обычно применялся в конных плугах) и шириной не менее 11см.
Прогнутость лемеха на 5мм даёт преимущество в угле установки лемеха на 6° при ширине лемеха 110мм:
yarstep написал :
есть еще два видео
Спасибо!
Встречал модернизацию такого плуга путём установки опорного колеса, вместо пятки:
  • может кому пригодится.
Установил новый лемех на плуг - большего размера, , от старого конного плуга.
Новые размеры сторон лемеха - 42см, 11см, 25см, 19см.
Новые основные размеры корпуса плуга:
  • Д,Ш,В - 70см, 37см, 31,5см
  • максимальная ширина захвата лезвия лемеха - 25см
  • расчетная глубина вспашки - 16см
  • угол атаки лемеха - 15**°**
  • угол между полевой доской и лемехом - 37°
  • угол между полевой доской и вертикальной частью лемеха - 42,5°
  • проходит на высоте - 27...18см (на длине 32см или 15° к горизонту)
  • - ; ; γ=20°()
  • тип корпуса -
    Перо пока не установил - не удалось просверлить отвал дрелью. Регулируемая пятка - также в планах.
    Развёртка отвала, .
    См фото и в сравнении с другими плугами:
Yura2704 написал :
См фото и в сравнении с другими плугами:[/COLOR]
Если плуг сделан то нужно пробовать пахать, чтоб увидеть его работу. Если верить расчетам то почву перевернет на ровном, с пером будет еще лутше. Главное не красить пока не прошли испытания на почвах с разной влажности и твердости.
Как говорил один узнаваемый в капелюхе фермер с Винницы, я свой ПН1 "изорудовал", заставляя пахать как мне надо. Но черная пятка на отвале говорит о недостаточном изгибе отвала, значит не принимает участие в работе. Была мысль отойти от заводской (желтой) линии и подогнуть его как синяя линия, на высоте 16см: на малой скорости оборот обеспечен. Но эту затею применил в оборотнике.
yarstep написал :
Если плуг сделан то нужно пробовать пахать, чтоб увидеть его работу...
Вот, на счёт "пробовать пахать" с этим и основные проблемы:
  • тягу МБ, как следует, пока не увеличил
  • свободной земли на участке возле двора сейчас не наблюдаю (ничейной земли в черте города найти ещё труднее):
А на счёт "не красить", то с этим проблем не вижу.
yarstep написал :
Я если бы и хотел "изуродовать" отвалы конных плугов, то это не совсем просто сделать из-за толщины и материала самих отвалов - пытаюсь пока идти другими путями:
  • регулировкой наклона самого отвала
  • изменением угла вертикальной части отвала, по отношению к стенке борозды
  • установкой пера
  • установкой более широкого лемеха под меньшим углом атаки
  • возможно, заменой отвала на новый, вырезанный из газового баллона, над которым не грех будет и "поиздеваться" ...
    Конные плуги изначально рассчитаны на работу с большими параметрами ширины и высоты оборачиваемого пласта чем то, что может сейчас потянуть мой МБ.
    Для себя поставил задачу работы с пластом максимального размера 15х25см (для полного использования высоты отвала и хорошего оборота пласта).
    На счёт "чёрной пятки" на отвале то, в моём случае - это была полоса в верхней части отвала при работе с пластом 15х20см:
yarstep написал :
Классический цилиндрический отвал трудно догнуть , или ПН1 относится к культурному типу?
А не проще было-бы изначально установить отвал оборотника не под 46°, а под углом к стенке борозды, скажем - 50-55°, какой угол у оригинального плуга?
Yura2704 написал :
Согнуть цилиндрический отвал по синей линии трудно, согласен. Сдесь лежит путь только через кузнеца, когда он вытянет или сожмет в нужную сторону лист, или можно вырезать нужный сегмент, согнуть и заварить, если позволит твердость металла гнуть без нагрева. Сколько резать поможет лист картона и ножницы, как-бы грубо определяя.
Установка изначально отвала под 45грд поднимает отрезаный пласт (например левую часть) в сторону вспаханного вертикально раньше, и перепрыгивает подталкивающей почвой другой (правой) стороны пласта, которая минимально переворачивается. Установкой отвала в 55грд возможно получить бросок пласта перед плугом чуть в сторону, ведь более одновременно по ширине поднимется почва вверх. Не буду утверждать, не тянуло к такому варианту.
Углы оригинальгого оборотника нет, имел только выкройку + размеры отвала с лемехами, снятую с форума.
Окопы что ли копают-пашут...
Директор написал :
Нет, не окопы. Это Западная Европа испытывает плуг, который будет применять на украинских черноземах. У них сначала все как бы в "шутку", с улыбкой, с добродушным похопыванием по плечу. Сельскохозяйственные иезуиты, одним словом, тренируются.
У нас такой штуковиной все поля отпаханы... Пожар, воры на технике...
Помню, когда в советские годы проводили мелиорацию, похожими плугами болото пахали. Правда, глубина борозды была меньше.
Мойсеич написал :
Знаете, как торфокрошку на болотах заготавливают? Снимают на разрабатываемом участке дерн. Похожими плугами пашут, потом целое лето фрезеруют и подсохший верхний слой, собирают в бурты. Торфокрошка на урожай и на структуру почвы лет семь влияние оказывает, а чернозем, в разы, я думаю. Это Москва противопожарные канавы рыла вокруг полей, а Брюссель, Мойсеич, всю землю с этих полей сдерет, вывезет на свои поля, как немец в войну. «Они» уже попробовали «на вкус» эту землю. «Их» уже «тянет».
Тем более, что к власти стремятся люди, которые "любят" и умеют, торговать.
Марош написал :
Как только начали заготавливать торфокрошку, отец привез на огород - какой урожай был не помню, но лебеда до сих пор перед глазами стоит. Больше тофокрошки в огороде не было.
majkl написал :
У меня так же появляется мысль поездить на осушенный торфяник и навозить торфокрошки. Но та же точно мысль о сорняках сдерживает. Побывал в теме "Сидераты...". Кое-что поспрашивал.
