#4513591
Отпахал 4 сотки. Тянет нормально, 2-3 передача. Захват корпуса 250 мм. Не полностью углубляется третий лемех, колесо на садится на пашню.
Укажите, если кто знает, где прочитать о плуге с предплужником для мотоблока.
umnyi написал :
А зачем Вы так всю навеску с треугольником поворачиваете, если у самого плуга есть данная настройка с винтом (отклонение от вертикали).Даже по стойке опорного колеса видно, что слишком завалили вправо, она должна строго вертикально стоять! Или ширину захвата не выставить иначе?
И что именно гнет?
вот фото посмотрите что согнуло
сергей1983 написал :
Вырезать и вварить кусок профильной прямоугольной трубы "На ребро".
umnyi написал :
а по точнее можно где вырезать на фото редактируйте стрелочкой покажите сейчас буду снимать ато плуг думал выпрямить
Судя по фото согнут не плуг, а то чем его тянут. Не берусь искать правильное название. Но усилить, как советовали выше, не вижу проблем. Швеллер, уголок, полоса на ребро- да что найдете, лишь бы не гнуло и не крутило.
Павел-61 написал :
да вы правы я уже выпрямил,сейчас буду усилять петлей от старых ворот осталась толстая она,и думаю со второй стороны приварить такую же пластину чтоб наверняка было
сергей1983, просто плоское приварить мало, для жесткости ребро надо..
Павел-61 написал :
я уже приварил вроде не гнет ее если что еще усилю,еще вопрос почему полевая доска при пахоте торчит в верх,среднюю тягу полностью отпустил всеравно много.....
полевая доска торчит вверх потому что угол (А)розогнут иле вточке (3) подогнуло.Режете 1.2.3.4.часть2 привариваете к 1,с таким росчетом чтобы ее висота соответствовала высоте 5.На 1 и 2 накладываете 4 для усиления хорошо провариваете.Свариваете профильную трубу 6 с корпусом плуга, линии 7 и 8 должны быть паралельно.Ставите плуг корпусом на ровную площадку, впереди трактор ,верхний винт роскручиваете на середину,чтобы можно было укоротить или удлиннить ,приопускаете гидравлиу чтобы крепление совпадало с профильной трубой и привариваете.потом ставите упор 9 либо приварить либо прикрутить. Второй вариант проще в точке 2 греете и немножко подгибаете корпус вперед и ставите упор 9 обезательно ато без него будет гнуть и виворачивать снова, удачи.
серый01 написал :
СПАСИБО НО СЕЙЧАС ТО НЕ ГНЕТ А ПОЛЕВАЯ ДОСКА ТОРЧИТ В ВЕРХ ВОТ ФОТО
как можно зделать чтоб полевая доска опустилась????
Я не тракторист, и сужу по мотоблочному. Колесо не мешает плугу поймать свой горизонт? Поднять его и повторить регулировку. Просто мысли, не факты...
Павел-61 написал :
уже пробовал,не помогло,думаю удлинить тягу в середине чтоб можно было регулировать ей,ато ее не хватает отрегулировать
сергей1983, до ремонта было нормально? Надо пробовать восстановить прежнюю геометрию, ну а уже потом переделывать тяги, как крайний вариант.
Надо просто поменять угол атаки, винтом. Грунт глина поэтому он и не лезет в грунт, с таким углом атаки его МТЗ не потянет и в песке. Потренируйся (если есть где) сначала просто чтобы плуг гладил землю. Потом увеличивай заглубление, на глине надо еще и захват уменьшать. Так дойдешь до той глубины на которой и плуг и МБ будут работать.....
......Помнить надо, выше чем можно не прыгнешь.....
Павел-61 написал :
Какое нормально? он просто как бульдозер работал, почему и согнулся, если бы было нормально, грядиль не погнулся бы (если это грядиль).
Pavel003 написал :
угол менял не помогло,почему я написал тягу удлинить потому что старый хозяин ее укоротил почемуто
Я непонял что у вас где (1)отмечено, что за система.Полевая доска недолжна так торчать,она должна идти гдето 2 см. от дна борозды.Увас когда согнуло плуг согнуло не только в сторону а и вверх,линия 2 должна быть прямой. Вобщем греете газосваркой от 3 до 4 влюбом месте и подгибаете вперед( указано стрелочкой 5 )И обезательно ставите вверху упор как я писал раньше.Но раму плуга лутше в будущем переделать если хотите чтобы плуг работал отлично.
Pavel003 написал :
как должен стоять плуг вот фото на средней тяги,а вот я снял с тяги средней
