на первых секундах мотоблок, его фреза с любыми пластами справится Пусть пока преет, высыхает, дождями выравнивается а ближе к зиме черенками смородины высадится.
Grom73 написал : Марош, Спасибо за ответ. А чем плуг не понравился?
Плуг для лошади был хороший. А вот на мотоблоке , что-то не то. Не пашет он как Сморгонский, который у меня имеется. Возможно, если бы к корпусу плуга прикрепил бы стойку , как в мотоблочном сделано, то он пахал бы, но я точку крепления сцепки на плуге , (квадратную трубу), сделав площадку, приварил на грядиле сантиметров 40 от корпуса, так как, повторяю, захотелось поэкспериментировать с предплужником. Что-то чуть не доделал. Ничего. Продолжу дальше.
Та я за....На кагатах любили мне вопрос задавать, что делал бы я, если бы миллион у меня появился....Купил бы песка и навоза отвечал я.....А так на Рублевке неплохо бы МотоБлоком погудеть....
Марош написал :
Я ставил на МБ самодельнвый пароконный плуг Сакка....именно стойку крепил как и надо. Пахал он изумительно, особенно мне нравилось перо отвала длинное, поднимал он грунт высоко. Но требовал большего газа на моторе. Мне это не понравилось. Борозд 5 прошел, поставил родной (тот что покупал у хозяина первого МБ на ИЖ ПЗ) конный продал. Сейчас не стал бы продавать....Стоял он вот так, как этот.., .
Grom73 написал :
У меня просто нет штатной навески для плуга вот и не сообразил
Кстати сцепка МТЗ\МС в этом плане наверное самое удачное решения для мотоблока, если копировать особенно под плуг. Узел смещения оси от вертикали\горизонтали я бы только чуть доработал.
А так все не плохо.
umnyi написал :
А так все не плохо.
Grom73 написал :
У нас этих сцепок не купить, придется свое лепить
Ну хотя бы как наглядный образец можно взять. К Чему идти.
Единственно, так как совет маленький.
Когда будете делать "Вилку" с отвертием, как раз куда входит та наваренная на конный плуг штучка. Вы ее сделайте шире(хотя бы мм 80). Сейчас болты на 12-14 и мм 100-120 в длину не проблема.
Зато потом когда будете траверсу под стрелки\окучники крепить туда же, быстро поймете зачем это
(слишком большое плече выходит и соответственно иногда черезмерная нагрузка на этот узел)
долго придется мучиться если не будет какой то регулировки, а если все регулировки на месте то и настраивать плуг не сложно, главное иметь воображение и чувствовать где что не так.
umnyi написал :
Наклон плуга, ота знаменитая вертикальность стойки, и упорные болты, если кому не надо за один проход перевернуть сразу весь огород плюс вставочка на самом плуге и нет надобности в регулировке по захвату....
