Pavel003; И в необоснованном желании допахаться до ядра планеты.... Пробовал цеплять ПЦ к самодельному МТ... На половине участка швеллера навески извернул винтом... Это заводской, но если сделать по размерам, но из более прочного, то думаю всё пойдёт... Я ПЦ тяжелым мотоблоком таскаю и глубина доходила до 25 см... Ставил конный плуг (ось приваривал к внутренней стороне полевой доски) Но в то время не хватило знаний и опыта...
Gran написал :
Тяжёлый впечатляет ,про средний практически верю.
Я средним МБ пахал. С моей подачи разговор про то как цеплять такой плуг к МБ и начался. Правда грунт у меня легкий. А то что лучше при таком способе крепления получается, так я на практике понял. Кстати сцепка, которая с плугом шла, у меня в сарае висит, я её не терял как lav_66.
lav_66 написал :
Хотя МТЗовский плуг такой же как и конный, но у меня имеется переделанный конный, у которого борозда получается широкая, но оборот пласта меня не удовлетворяет. И если для лучшего оборота пласта , повернуть плуг на сцепке МТЗовской влево, то захват еще будет шире. Поэтому присматриваюсь к параллелограмму или к трапеции.
lav_66 написал :
Видел Ваш видеоролик с пахотой. Там что, ниже уже камни? Показалось, что только дерн снимает, но это ведь не пахота. Я пашу свой участок мотоблоком так, как раньше лошадью пахал.
Pavel003 написал :
Выдержит. Если что усилить можно. Дело ведь не только в глубине, вопрос в тяжести грунта.
Грунт тяжелый. Поэтому и вопросы по изготовлению такой сцепки имеются. Какие места лучше сразу делать крепкими? Из какого, такую сцепку, лучше делать металла ( толщина, профиль), что бы выдержала она пахоту тяжелых почв на глубину 25 см и ширину захвата плуга 20 см?
Марош написал :
В СССР были профильные трубы с толщиной 4 мм (примерно). Квадратные и прямоугольные, с МТЗ раньше шли разные орудия с элементами из таких труб. Если их использовать, то крепко получится, но гнется все. Недаром ведь говорят --- вода камень точит. Если взять теперешние трубы с толщиной 1,5-2,0 мм. Погнется знааачительно быстрее. Может видел травезу на ушастые еще СССРовскую? Вот это труба.
Pavel003 написал :
Что характерно, так нет ВЕРТИКАЛЬНОСТИ стойки в борозде, а плуг, как ни странно, пашет. Не по канонам. Но пашет.
Вертикальность есть, но по скольку у этого плуга нет вертикальной стойки (с полевой доской), а есть только центральная, поэтому и создаётся такое впечатление...
Марош написал :
Камней нет. На поле было внесено большое кол-во опилок (разбавить глину), на видео запахивание первого сева сидератов и топинамбура... Глубина пахоты 20 см... (Я пашу участок мотоблоком так, как считаю на данный момент необходимо. Следующая пахота проходила поперёк участка - земля отваливалась снизу вверх...)
Марош написал :
Мои ПЦ сделаны под пальцы Ф16мм, рама из швеллера 60мм (не из профиля!), Скоба толщиной 8мм. Пожалуй швеллер можно заменить на толстый квадратный профиль от сельхозмашин... Раму окучника делал из каркаса кабины ЮМЗ там тоже толстостенный квадрат. Если работать мотоблоком, то думаю всё должно выдерживать. Ведь для того, что бы пахать мотоблоком, плуг надо правильно настроить. Это тракторёнком (или трактором) - вроде так... вроде пашет... ну и ладно... Если управлять не руками, то и к настройкам отношение поверхностное...
lav_66 написал :
К слову о ширине захвата - когда разгоняется срезок земли при пахоте в развал, пропахиваю до чистой борозды... Сложностей не возникало у вас?
Самое плохое в пахоте это именно вспашка в развал. Я внутренне не могу смириться с бороздой по средине участка. Стараюсь выровнять бороной и граблями. Я последние тройку кругов выполняю с уменьшением глубины вспашки. Но все равно сложно последний проход вести. По этому оборотный плуг пусть даже не лутшего качества это здорово.
pelipenko написал :
. Я понимаю что нету складывания но нету и параллельности киля продольной оси в разных положениях, или при таких размерностях это не критично.
Я так понял что именно этот минимальный угол не параллельности является компенсатором выезда МБ из борозды на не пахоное. Сила немного заставляет МБ разворачиваться.
Pavel003 написал :
Так ведь в классике стойка, обрез лемеха обрез отвала все в одной плоскости а нож лемеха перпендикулярно.
У ПЦ поворачивается лемех плоской частью параллельно горизонту и получается что стойка это уже как бы рычаг и как она наклонена разницы нет.
Но если взять и положить взгляд "зри в корень" то подземная часть будет далека от пахоты (типа синусоида нетронутой почвы). Хорошо это или плохо скажет агроном. По классике Катет от конца лемеха к полевой доске это максимальная ширина захвата корпуса (реально немного меньше).
Марош написал :
Понятно что Ваш путь всегда отличается способом преодоления, но.
Как уже писал не раз Вам проще попробовать винтовую регулировку установленную вместо апендикса смещения стойки от грядиля. Трапеция вам не нужна в принципе. МТЗ с любыми плугами стойко держится в борозде без всяких танцев. Имхо.
Pavel003 написал :
Это конструктивный сортамент. Он и сейчас есть. Только металобазы то торгуют не с машиностроительными предприятиями а с чайниками видящими что видно снаружи (внешне).
Где? В ассортименте может и есть. Когда КАМАЗ под танк переделывают. Покажи что у нас производят. У нас зона, конца цеху не видать, филиал ХТЗ, нет такого, трубы диаметром 30 мм внутри нет. Там главное слово не СССР. А то какой это сортамент я догадываюсь. Тут в соседней ветке про серп и яйца ребята пишут. Мы их себе не отрезали, оторвали. Теперь вот рассуждаем, что и как. Это было. Не думаю, что такое сейчас есть.
NAP написал :
Ну почему? Ведь параллелограмм не для изменения захвата только. Его китайцы ставят на тяжи с простым плугом и допахивать можно (это наверное трудно пахотой назвать, но все таки) до забора слева вплотную. А так на МТЗ и без этой регулировки пашут, и хорошо пашут. Но я правда веду речь про весеннюю вспашку. Собственно про саму пахоту я думаю, ты знаешь, больше меня.
Ну а параллелограмм есть, хорошо, нету тоже не умрет никто.
Pavel003 написал :
Не так давно в теме МС Саид говорил что в Киеве покупал квадратную трубу с толстой стенкой. Навеска МС идет не с дизайнерского профиля. У себя в деревне естественно нет такого профиля. На базе говорят при заказе больше тонны можно привести.
Pavel003 написал :
Ну почему?
Скорее всего по его сложности изготовления. Я уже забыл как планировал делать параллелограмм. Где то в теме есть прикидочные варианты.
Но как говорится это было так сказать детство мотоблочника. Сейчас наверное отрочество.
NAP написал :
Я это понял.
NAP написал :
Насчет синусоиды это конечно не так, то что не по горизонту это да. Я тридцать лет пахал, подошва не по горизонту была, я не агроном, но ничего страшного не увидел в этом.
NAP написал :
Ну так я ж написал, не только для захвата ведь. Если бы я пахал (продолжал пахать) я бы обязательно поставил плуг на параллелограмм, интересно ведь. Ну а так, если нет надобности плуг переносить влево, то и особого смысла нет. Но как там про кое что в заднице, лишнее ведь не помеха. То есть, если сделает спадар Марош, я думаю, хуже не будет
NAP написал :
Pavel003 написал :
Этот пашет, да - но и классикой его трудно назвать. Я понимаю, что Вашей фишкой является не вертикальность стойки плуга. Теперь приведу пример конного плуга с длиной отвала около 45 см. Думаю, излишне обяснять, куда уйдет конец отвала при малейшем наклоне и качество пахоты.
Pavel003 написал :
Вот и я говорю если попробовать то начинать с простого, то есть винта.
Отрезать от плуга маму В оставшемся апендиксе просверлить отверстие. К мамке приварить две проушины с отверстиями. Все соединить пальцем. Регулировочный винт уже как душа подскажет. Можно и через пластину с отверстиями а к грядилю гайку и болтом фиксировать. Если для попробовать.
Параллелограмм что вместится между УСУ и плугом как показал на чертеже не большой. Дальше (длиннее) уже за плугом ходить не получится. Рога нужно удлинять будет.
pelipenko написал :
Та какая там фишка, просто при глубине до 20 см это не принципиально, как я понял из практики.
pelipenko написал :
Так я ж не оспариваю каноны, тем более для ПЛУГА, то чем мы пашем и плуг то условно говоря лишь.
NAP написал :
Не знаю у меня ты видел фотку копалки, и плуг не дальше нее стоит, естественно. Я бы не сказал, что неудобно. Канешна, если приличный плуг добавлять, тады да. Но если говорить о готовом параллелограмме, то его укоротить, как два пальца...
ON-TRANS написал :
Ну как дела уважаемый NAP, плуг купил?
Эх. Нет свободного ловандоса.
Pavel003 написал :
Понятно что сделать все можно если точно знать что хочешь. Если экспериментировать то здесь варианты.
У Мороша то плуг приличный родной МТЗ.
NAP написал :
Где синусоида? Снизу? Сбоку?
Выяснили уже, что оно вам не нать, ну так и чушь нефиг гнать...
Я помню агронома по душе. Качество вшпашки проверял линейкой по диагонали поля. В 1974г бригада получила урожай сахарной свеклы более 700ц/га.
Я сказал что с точки визуализации поверхности вспаханного участка результат достойный. Но как нужно что бы было на подпаханном слое я не в курсе. Плуг ПЦ при всем остальном подпахотный срез ровным просто не способен сделать при ширине вспашки больше чем величина катета. А он наверное не более 150см. Я хочу сказать только это.
Мой оборотный также имеет короткий лемех а соответственно и малый катет. Я им пашу на ширину какая мне нужна. Сознательно знаю что подпахотный слой получается рваным.
Вы все в штыки воспринимаете.
Скажите вчера что читай внимательно у меня на сцепке нет свободы (шкворня) разговор бы закончился сразу.
NAP; ОК! Пашет согласно паспорту 180Х200 - дальше зависит от структуры почвы. С такими характеристиками мотоблок смогает пахать с требуемой скоростью, даже чуть с запасом. Поэтому за захватом на пределе мощности и не гонюсь... Хотел для тяжа увеличить величину лемеха, для этого и спрашиваю у пользователей подобных плугов... Но и этот отворачивает пласт будьте нате... (коль слишком плотно и сыро...) Абсолютно согласен, что такой конструктив в голове далеко не сразу укладывается. В связи с чем и ржавеют подобные плуги...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
