#4873880
Riba4ok1 написал :
Да и сама по себе 105-ка хороший МБ которого с головой хватит в любое домашнее хозяйство и для любой работы.
По 105 ке мое мнение если он 2-х скоростной (сліхал, что вроде б есть уже с 3 -мя скоростями) это мощный культиватор с расширеными возможностями. Считаю, что нормальный мб должен иметь от 3 скоростей.
Riba4ok1 написал :
хоть тот же МТЗ что не выпендривался, а просто стал устанавливать на 0,9 готовые проверенные движки и тем самым сохранили марку и наращивают производство. Зато другие вместо того чтобы подсуетиться сначала тихо стали собирать готовые китайские комплекты под видом своей продукции и "лепить горбатого" под США и Англию или "совместное производство" ,
Сожалею по 2х вещах, по прекращению выпуска МБ "АГРО" и минитрактора КМЗ-ХТЗ-012.
Riba4ok1 написал :
Так что Вы купили прекрасный надежный универсальный и современный МБ и Вам совершенно нечего расстраиваться по поводу "made in china", и радуйтесь что не Словения.
Уф... Успокоили. Я в этом деле новенький, хотя виноградарь с 20-летним стажем. И брал мб для обработки виноградника (вспашка на осень, культивация, опрыскивание). Спасибо всем за ответы и за участие в разборке полетов по теме плугов. Перед регистрацией почитал эту ветку (хотя ещё не до конца) и стал малость образованней в этом вопросе.
Андрей6319 написал :
Прежде чем задать "чем", надо задаться вопросом " а зачем".
Зачем иметь 25-28 см плодородный пахотный слой? А что бы Вы ответили раньше, при Союзе, при приеме Вас в Партию. "Зачем вступаешь в Партию?"
Хороший вопрос. Вставлю свои 5 коп. со своей колокольни, если позволите. Для виноградника:
  1. быстрое попадание влаги и удобрений к корням (столовые сорта требуют солидной подкормки)
  2. облегчается вентиляция и обогощение кислородом корней, что очень важно
  3. уничтожаются росяные корни, что очень важно. В промышленном виноградарстве межрядье пашут\рыхлят на глубину 40-50 см, что способствует усиленному развитию пяточных корней. (в противном случае виноград переходит на питание через росяные корни, что приводит к постепенному отмиранию пяточных корней. В результате, после серьезных заморозков, куст погибает)
Марош написал :
Ответ не о чем. Если уж дошли до партии))) то в свое время такой вопрос ставился, правда не с моей стороны. С моей стороны был ответ:" Мы не нужны друг другу".
Ну ладно, оставим это и вернемся к земле. Все таки тебе надо иметь 28 см плодородной земли, или 28 см " всковыренной" земли? Это немного разное.Если, например, у тебя 15 см плодородной земли, а ниже глина, и если ты считаешь что внеся в глину перегной и перемешав ее с верхним слоем, ты получишь хорошую почву на своем участке... как-то мне не верится что что выйдет ОК. Может кто-то из агрономов откликнется?
ivradik написал :
Виноград - отдельная тема, я некоторое время назад у себя копал траншею, насыпал битый кирпич, потом перегной, землю, вставлял пластиковые трубы для полива и подкормки... короче изгалялся по полной))) Здесь пока разговор про обработку под овощи типа картохи, помидорки, огурчики и прочее, что может выступать в роли закусона к чаче)))
ivradik написал :
Так эти 5коп. времен Очаковских и ... ,брехня устаревшая из старых книжек. Корни будут расти в той зоне,где им максимально комфортно.Ты же почему то не желаешь жить в Магадане,предпочитаешь жемчужину у моря.А воздушный режим достигается и другими путями.
Марош,ну раз тебя так тянет поглубже,то сделай себе долота,зацепи на культиватор и будет тебе счастье,этот процесс необходим для воздушного режима,а подымать неплодородный слой,а тем более переворачивать, нельзя ни в коем случае.
Ты уже книгу начал читать?
amentist написал :
И не только, плюс к воздуху, они еще и плужную подошву рушат, а это и влага.
Вот еще способ углубить плужное дно.
CAIMAN340
Владимир С.; Дааа, на таком тракторе да в лес по грибы, не будет спадар Марош спать после этого видео. Это не 13 китайских лошадей.....
Владимир С. написал :
А сколько народу наблюдает... И все А ЗАЧЕМ!
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал :
А шут их знает для чего. Может для кино снять. Мол вот как можем.
CAIMAN340
На видео глубокая плантажная вспашка под виноградник,для того,чтобы плодородный слой был в зоне корней. Если внимательно присмотреться,то все три трактора работают в сцепке. А тот кто выложил ролик,без сомнения, просто пацан,далекий от СХ.
amentist написал :
Та ладно это подготовка к обустройству теннисных кортов с естественным покрытием.
amentist написал :
Видео о том КАК и ЧЕМ, а не ДЛЯ ЧЕГО.
amentist написал :
NAP написал :
Каждый о наболевшем.
CAIMAN340
amentist написал :
Обоснуй! Катаровку ещё никто не отменял. Это неотъемлемая операция в процессе выращивания винограда. Если дело касается 5-10 кустов, то можно и ручками. А если их сотни? Первые два года можно и ручками, но дальше руки начнут отваливаться. А плугом - это выход.
amentist написал :
Полагаю, у тебя есть незаконно приобретенный мелофон, если мысли мои читаешь?
amentist написал :
Например?
lav_66 написал :
Ребята решили попасть в книгу рекордов Гиннеса. Вот и бегают там с линейками и камерами...
amentist написал :
Не. Под виноградник вот:
Плантажный плуг
]( "Плантажный плуг")
Это заводская сцепка или "самопал". Для чего такая длинная полевая доска?
ivradik написал :
Так,двадцать лет отроду,или стажа?
Марош написал :
Заводская.Физика для школьников,чем больше площадь давления,там меньше сила давления на см2.
amentist написал :
В этом случае как раз эта наука не работает - тут длина нужна для стабилизации плуга в пахоте по глубине, как некая направляющая в горизонте поскольку отсутствует опорное колесо.
