#4886402
Ёмоё написал :
Да ,обычный , но в комплексе -Изяшен.
Чем? Тем что там два параллелограмма стоящие под углом, а регулируется третьим, ромбом, что тоже есть параллелограмм?
NAP написал :
Это самое трезвое предположение так как на 13 гнедых Вы явно не остановитесь.
Найди 10 отличий в поиске нефти
К слову, у меня культиватор типа Z-105 и тоже 13 л.с.
У жёлтого варианта навеска лучше.
Мужики! А всё таки, как не крути - прицепную скобу нада делать низко, по крайней мере ниже оси колёс. Это во первых, а во вторых, точно не помню деталей, вертиться картинка перед глазами - в училище объясняли, что для лучшего сцепления колёс при пахате плуг через центральную тягу, образующую треугольник, догружает колёса.
Ёмоё написал :
Pavel003 написал :
Чем?
Тем что качественно сделан. И работает он, уверен, также как и выглядит. Cужу по тем инструментам, что у меня уже есть.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Не, ну это всегда лучше, если качественнее. Я думал не то что с параллелограммами...
Просто, не часто встретиш такой товар на рынке "малом" .Думаю , у конструктора (первоАвтора) присутствует, забытое ныне качество "Ум , честь и совесть ". Но понятно , высокозатратно , Но схему -сдеру .
Марош написал :
И у меня появилась идея. Переместив эти "уши" на средину или приделав еще другие,
может смастерить для плуга что-то типа тракторной навески. Что бы в конце борозды была возможность поднимать плуг вручную
Или окучник.
Будет ли какое-нибудь облегчение в работе с плугом или с другими навесными, или наоборот будет труднее работать, если вместо сцепки на мотоблоке применить навеску. Вот, как эта навеска для минитрактора.
Марош написал :
Вот, как эта.
Здесь уже в потьмах начинаем разговаривать ....
Марош написал :
Канешна будет. Он же сам начнет пахать. Ему надо будет только говорить куда и как. Очень легко будет.
Марош, если хочете моё мнение, то польза уже начнёться от того, что можно будет более жёстко закрепить прицепляемый агрегат и исключатся боковые виляния. И можно применять более тонкое железо в прицепляемых орудиях.
Но нижние тяги лучше сделать на уровне оси колёс.
А рассуждения такие: стопорим "намертво" колёса, цепляем буксир и тянем - если прицепное находиться выше оси, то мото будет стремиться повернуться вокруг оси и перед будет задираться, а ежели на уровне оси, или ниже - то только волоком или юзом.
zanuda написал :
Неа!
Все, что расположено выше точки сцепления с почвой (в даном случае соприкосновение колес мб с землей), опрокидывает его НАЗАД! Ось МБ не отсчет. Больше влияет маса МБ впереди оси колес мб на силу "задирания" и "плечо": от поверхности почвы вверх.
yarstep написал :
Неа!
Точно? А если будем тянуть параллельно земле (подопрём плуг опорным колесом)
zanuda написал :
Поверьте на слово, но МБ-ом будет "заваливать" назад все равно, но у него появится будет 3-я точка опоры: колесо, которое примет силу опрокидывания. В пахоте ЭТО сдерживает плуг частично, и частично балансируем растоянием плуга от оси колес + его вес и вес "морды" мб
yarstep написал :
Согласно вашей теории, легче будет пахать мотоблоком, у которого двигатель находиться впереди колес, нежели у которого мотор над колесами? Правильно?
CAIMAN340
yarstep написал :
Поверьте на слово
А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса???
zanuda написал :
Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось.
У мотоблока при притягивании морды к земле, лемех в земле не дает морде ткнуться в землю. Для этого мы и регулируем угол атаки. Как то так вижу.
CAIMAN340
Марош написал :
Давным давно один из пользователей Агро цеплял плуг за "маму" под фрезу!
Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес. Опускать ниже имхо смысла нет.
Судя по тому как действуют рычаги так оно и есть. Наверное поэтому и желательно на уровне оси делать сцепку.
согласен, для мб это важно
zanuda написал :
не пахал мтз.колеса МБ догрузятся при некотором растоянии плуга от оси колес.
все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
Не знаю правильно это или нет, но если мы посмотрим на основною массу МБ, доступных нам, то у них двигатели стоят впереди колес.
Но мне кажется способ передачи вращения на колеса имеет большое значение.
Как пример - МТЗ при старте не становится на дыбы.
Нева морду задирает так, что на руки давит очень прилично. А если к ней будет прицеплен плуг это усилие будет передаваться на него.
