#4938023
NAP написал :
Вы хоть намекните что это такое? Картинку
А вообще это не для наших территорий... Хотя в Украине это может и актуально... По мойму это актуально для территорий с равнинным ландшафтом.
Ptah написал :
Про плоскорезы то я знаю. Но Морошу плуг чизельный нужен да еще и с отвалом небольшим.
А так рессору согнул перевернутой буквой П и пробуй подрезать на какую глубину потянет.
NAP написал :
А нахрена это нужно на площадях для личного потребления... Это актуально при условии отсутствия лесозащитных полос, т.е. при наличии голой степи...
А вообще для этих целей, при указанных исходных требованиях лучше использовать культиваторную лапу доработав её отвалами... Размер отвалов подобрать практически...
Ptah написал :
Думаю что культиваторных лап на глубину как хочет Морош под 300мм не потянет мотоблок. Их как минимум нужно будет три что бы покрыть ширину колеи в 600мм. Хотя это может быть и мои домыслы.
NAP написал :
Достаточно одного плуга. Без отвала. И ширины захвата 20 см.
Марош написал :
Возможно и так. Но вот только как расположить МБ что бы колесо не притаптывало поднятый и разрыхленный пласт? Как то этот самый пласт без оборота нужно сдвинуть в сторону что бы колесу спустится в борозду. Хотя обратно таки это не вариант. Возможно МТЗ потянет пару таких рыхлителей что бы увеличить ширину захвата до 300мм и тогда колесо будет катится по не рыхлому. Возможен вариант и уменьшения ширины колеи. Но здесь уже главным двигателем будет - понять зачем это все нужно.
NAP написал :
Я только для морковки понимаю что нужно , т.к. я только фрезирую и морковка упирается в твёрдый грунт и потом растёт в стороны . Такой у меня много :
vagin написал :
В позапрошлом году не менее 50% было такой в этом году совсем мало. Огород один вспашка одна и прочее одно окромя погоды. То что качественно просеять почву возможно таки и будет успех но не панацея. Имхо.
NAP написал :
Вот я и спрашиваю. Как расположить мотоблок так, что бы колесо двигалось по плотной, необработанной почве. И что бы мотоблок не тянуло в одну сторону.
"А главный двигатель "....-
Марош написал :
Подумал, начитавшись, что может и правда, весной, после осенней зяблевой вспашки и ранневесенней культивации лучше было бы вместо перепахивания плугом с отвалом, сделать безотвальное рыхление. Попробовать, хотя бы.Нажмите на изображение для увеличения. Название: Фото0237.jpg Просмотров: 40 Размер: 216.2 Кб ID: 571400 Какую лучше придать форму
vagin написал :
Она такой становится еще до упирания в "подошву". Доказательство - пашу не глубже 20 см, а морковь выросла в этом году до 30 см, под морковь не рекомендуется вносить навоз изза того что тоненький корешок упирается (и раздваивается) в частички навоза (соломинки).
dido написал :
Ну,прям Академик! Растение асфальт разрушает на ура,а тут соломинка.Не товарный вид у моркови от избытка азота и резких перепадов влажностного режима почвы.
NAP написал :
Качество урожая ,в нашей стране,напрямую зависит от купленных семян.
А при качественных семенах,очень сильно влияет грунт и качество обработки.У меня на морковке постоянно видна глубина обработки.Можно положить рядом морковки и у всех на одной длине идет искривление (загиб)кончика.
Виктор К написал :
Под морковь пашут. А сеялка, что сеет морковь, еще дополнительно гребень формирует.
Марош написал :
Под морковь пашут.
Правильно ! под корнеплоды пахать надо , а под зерновые и дискования достаточно ( у них корни короче). Буду торф вносить для морковки .
vagin написал :
У пшеницы метра под два, по памяти, а у морковки скока?
Готовлю сцепку с рамой для плуга. И не только для плуга.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
красиво выглядит но житковата выдержит-ли изгибающие маменты
amentist написал :
Не академик, но если и разрушают асфальт то растущая вверх часть растения (в большинстве грибы) а не тонюсенький корешок, а то асфальт стал бы футбольным полем!
куст написал :
На все 100 не уверен. Итальянский дюжит, делаю по нему. Не получиться, буду усиливать или изменять конструкцию. Вы то тоже свой станочек не сразу запустили.
CAIMAN340
