#4970310
Андрей6319 написал :
разговор о прицепе для перевозки
....который будет толкаться мотоблоком. А грузовичок это уже отдельная единица техники.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
.... который в данной ситуации лучше бы уж сделать отдельный
дешевле и проще
В данной ситуации соглашусь с мнением VTS, Трактор он и привезет и вспашет.
CAIMAN340
VTS написал :
?.... Дешевле и проще сделать передний адаптер , тогда груженный прицеп подталкивать не нужно будет.....
Но если хочется 3,14баться , тогда конечно..., нужен к телеге мост и всякие "шитрые" штучки, шоб этот мост "запитать" синхронно с колесами мотоблока.
!!! Поинтересуйтесь, как сделано синхронность вращения колес на минитракторе Беларус (переломке) - это может быть выходом для Вашей идеи, на телеге делаете независимую подвеску, в центре (ота штука от минитрактора ) а проще говоря -мост - привода на колеса от автомобильных валов (переднеприводных) и задача решена! (Причем на всех передачах).
Вы это дело понимаете. Мне это только представляться, а как на самом деле это может быть, то не очень. Может предложите, к каким источникам этих познаний можно обратиться? Но, что бы было попроще и по конкретнее. Может и я пойму чего-нибудь.
"Земля и оденет. Земля и накормит. Ты только её ..." чужими руками обрабатывай.
Владимир С., а у тебя в хозяйстве мб или мт?
Марош, - да из меня такой знаток...., просто "миники" производственные, - там же эту задачу то как-то решили :
почитайте эту ветку : , суть в том, что на этих тракторцах - задний мост можно отключить, следовательно, если применить ту же схему по принципу мотоблок-телега, весь вопрос будет только в длине карданного вала, и при создании той компоновке которую Вы хотите, совсем не обязательно привязываться к мосту от легкового автомобили (хотя это может быть дешевле).
Мотоблок. При благоприятных условиях дозреваю до миника.
CAIMAN340
Я дозрел, правда до самодельного, но удобства больше было когда еще был и Муравей, меньше манипуляций с прицепил-отцепил.
Мы видели его?
Когда впервые несколько раз проехал по селу на мотоблок+прицеп, мужики побрасали легковушки и бросились скупать мотоблоки.
CAIMAN340
Тут да, несравнимо - кузов есть кузов)))
Доброго вечера всем! Не подскажете, что за чудо мне досталось? С уважением.
ra4uvj написал :
Самопал?
CAIMAN340
Самопал?
немного дороботать и будет нармальный плуг
ra4uvj написал :
Если поставить на нормальную сцепку - моё мнение- пойдет очень легко.Единственно отвал шлишком крутой -будет пласт крутить
Самопал?
Не знаю, не похож. На вид не работал, отвал в краске, лемех чутка поржавел, в таком виде весит около 20 кг... Отжал у начальника, иначе он у него сгниет. С его слов хотели цеплять к МБ Урал. Хочу теперь изготовить сцепку и прицепить его на МТЗ-05. С уважением.
скобарь 63 написал :
Еще советских времен, там отвал толщиной 5-6мм, особо не разогнешь)... А в общем сезон должен показать, как оно себя поведет, просто подумалось, что плуг заводского изготовления.
ra4uvj написал :
Вполне нормальный плуг, если его хорошенько обработать перед пахотой от ржавчины, до металлического блеска, примерно вот такой насадкой на электродрель.
Leshij написал :
А потом лепестковым шлифовальным диском для болгарки... (После такой обработки земля с плуга или другого орудия практически сама соскальзывает!)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ra4uvj написал :
С виду нормальный плуг, только нет регулировки по вертикальной оси, без этого не пойдёт, хоть шлифуй, хоть как я наклеиваю тефлоновый скотч.! Надо доработать сцепку, почитай тему здесь всё есть.
