#5103635
скобарь 63 написал :
Может кто предложит получше - эти не вызывают доверия.
Вот такую делаю на свой мотоблок по подобию итальянской
CAIMAN340
Пока не забанили.
Очень правильные высказывания , и на 3 фото идеальный плуг , но за неименьем \\\ по этим или примерно(), переделать свой сообщ. 451-452 и тд.
serg reding,
Пока не забанили.
serg reding,
Я понял.Спасибо.
serg reding, Посмотрите здесь
Думаю один участок посадить таким образом
что скажите.
Владимир С. написал :
Так же стал перед выбором стыковочного узла к плугу. У макаронников все под вой девайс заточено. у итальянцев узел адаплации Гольдони с МС. Итальянец хорош но низковат. Так как ну очень удобная регулировка ширины захвата то хочу повторить и эту опцию. Регулировка штифтом возможно таки и Да но не опробовав не пойму. Как повлияет смещение вблизи у шкворня. То что нормально работает регулировка у стойки это вижу в работе.
Вот блин придумал конструктор наворотов. Все под рукой.
что скажите.
ХЗ что показывает автор. Во всяком случае оператора в топку точно.
Способ что типа показывает горе автор здесь именуется как метол Эдмонда. Есть более показательные ролики способа. Да и в теме есть описание от автора.
что скажите.
Думаю не каждой картошине понравится, когда её железным колесом топчут. Но выбор за Вами.
ivaniych написал :
Мерси,обязательно.
что скажите.
Ну еще один удленитель на правое колесо, что б картоху не топтал.
kanol написал :
не будет если картоху ложить -не в борозду а на край гребня ?
что скажите.
А что мешает посадить картошку под плуг? Как в старые добрые времена сажали лошадью!
dozor05 написал :
Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл.Клочка свободного не было,всё засаживали.
serg reding написал :
Почему-же с узким? Я сажаю под мотоблок, и междурядье получается 70 см, +/- пару сантиметров. Захват плуга у меня 23 см., три раза прохожу, четвёртым - засыпаю картошку! По участку прохожу один раз! А здесь получается - 1- вспахали; 2-разгрёб боровки; 3-положили картоху; 4-засыпали боровки. И кому нужно это топтание по земле?!
dozor05 написал :
dozor05, Вы невнимательно читали: " Как в старые добрые времена сажали лошадью","Тогда сажали с узким междурядьем,лишь бы конь прошёл."
И тогда конём нарезал борозды,через одну сажали.Нарезал,след.проход засыпал,опять нарезал ит.д.
Дело в том, что я не борозды нарезаю, а пашу плугом! И одновременно кидаю картошку, в борозду от плуга! И хожу я вместе с мотоблоком по не обработанной земле. Картошку укладывается не на дно борозды, а на "отвал" земли от плуга, следующим проходом закрываю. И картошка находится на глубине порядка 10-15 см.
dozor05 написал :
Да так и лошадью сажают в *свал* по середине загона пашем плугом ,разварачиваемся пашем навстречу примерно с растоянием между бороздами 65-70 см. раскладываем картошку. Снова по кругу засыпаем, следующий круг садим , засыпаем, садим. и тд.
dozor05 написал :
У вас получается посадить борозду в общем получается нужно с плугом пройти 4 раза или 3 ?
Судя потому что захват 23см.
Три раза прохожу, четвертым засыпаю. Для последующего боровка четвёртый проход будет первым.
dozor05 написал :
Получается в первую борозду картоху
2- засыпаем
3- засыпаем
4 картоху
