Здравствуйте!. В этом году собираюсь садить картофель с помощью мотоблока. Но проблема в том, что это у меня первый мотоблок, так сказать опыт отсутствует. Подскажите оптимальные настройки плуга по ширине борозды, ранее работы выполняли лошадью. Хотелось-бы чтоб ширина борозды такая и осталась.
alexroop написал :
Так какой плуг, какой мотоблок, можно было и написать. Ширина захвата 20 см и через три борозды получается 60 см. Нормальное (терпимое междурядье) получается.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!
Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словец –
Воистину Христос воскрес!
Pavel003 написал :
марку МБ видно в подписи, такой как и все тяжи, плуг стандартный для таких МБ был в комплекте
Может тема уже поднималась. Ссылку плиз.. Суть : что будет если к МБ прицепить плуг для лебедки.
На многих виде видно, что за плугом идти практически не надо. А ручка служит оттаскивателем на исходную позицию.
Таскаем за цепь. Поднимаем длинной навеской. Общую длинну в расчет не берем, предположим не критично.
umnyi написал :
Мотоблок будет пахать плугом для лебедки, видимо
Пардон. Выдал не достаточно информации. В ветке "Минитрактор на базе мотоблока, возможные схемы превращений." Идет обсуждение букса МБ. Вопрос навески, плуг цепляясь за навеску, создает определеные усилия на МБ. Нагружает либо разгружает ось. Жесткость сцепления, уводы.
В этом варианте получаем от МБ только тяговые усилия. Собственно всё что может дать МБ используется для тяги.
Сам вопрос: Как легче пахать МБ (с адаптером) Имея жестко зацепляемый плуг на сцепку. Или имея на цепи такую конструкцию.
Jesha написал :
Хоть вопрос не ко мне, все же отвечу. В Ваших условиях плуг по любому будет разгружать ведущие колеса. Тут либо цеплять между МБ и адаптером, либо переделывать на МСПА.
Jesha написал :
Надо освоить теорию работы классического заднеприводного трактора. Понять для самого себя, почему задние колеса такие большие делали, а на морду чушки вешали огромные. Почему нет переднеприводных тракторов, практически
Проблема 99% форумчан, в подходе к делу. Мол мотоблок - это не трактор и не лошадь, и зачем мне вся эта тягомотина и теории всякие.
Я когда сделал ПАМ (Передний Адаптер к Мотоблоку ) (МСПА мне не нравится чего то ....) , то самое первое что удивило : агрегат практически перестал буксовать с плугом! Двигатель глохнет, а задние колеса не буксуют, почему то?!
На сей день на моей самоделке нет ни 1 кг доп.грузов.
В свое время тут долго спорили : где ставить опорное колесо у плуга. Рядом, впереди него или сзади? И Почему.
По уму на наших легких зверьках - только За плугом!
А почему? Вот как конечный пользователь понимает сам для себя почему? У него сразу все перестает буксовать и начинает пахать!
Контрукция навески то же важна. Но в целом приходится решать целый комплекс проблем.
umnyi, В итоге: плуг висящий на сцепке, за счет реактивного момента проворота сцепки, даёт дополнительную нагрузку на ведущую ось. (рассматриваю только ПАМ. т.к. с задним адаптером легкие МБ. как мой без огруза не пашет да и не очень везет. ПАМ я сам огруз) При зацепе плуга лебедки, все эти прелести сходят на нет.
Значит сцепка на МБ. Ясно. Вопрос снят.
umnyi написал :
umnyi написал :
Кроме как веса *пассажира*
umnyi написал :
umnyi написал :
- так на Переднем Адаптере к Мотоблоку и катаетесь?...., без самого мотоблока? umnyi, - у Вас совершенно другая конструкция, у меня передний адаптер снимается открутив 4-ре болта, потому и "обозвал" так , но тема здесь о плугах, на этой неделе если будет время , придется "модернизировать" плуг "лего", как Вы и советуете нужно перенести колесо за плуг (хотя скорее всего оно будет играть роль пригруза самого плуга), найти (вот как всегда , положил, что бы было под рукой а теперь не знаю где найти)) ) дисковый нож и как-то установить его на плуг..., "чушки" найти и навесить на "нос" адаптера, подумать о "дуге безопасности", в общем роботы....
umnyi написал :
Ничего, наверное, в этом хорошего нет.Что-то должно буксовать или колеса, или сцепление.
