Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5174188
Марош написал :
Ничего, наверное, в этом хорошего нет.Что-то должно буксовать или колеса, или сцепление.
Иди колеса буксуют, или МБ глохнет. Если сцепление буксует - Айяяй.
Jesha написал :
Значит пусть немного пробуксовывают колеса.
VTS написал :
umnyi, - у Вас совершенно другая конструкция, у меня передний адаптер снимается открутив 4-ре болта,
А у меня на 3!! Реально Как-нибудь покажу.
Клапан когда менял, "раскатил" за минут 15.
Марош написал :
У нас сцепление сухое, ему буксовать нельзя!
Да и пригруз такой только с плугом и 3 культиваторными лапками.
Как-то я уже писал, что отвал нержавейкой от стиралки обшил. Сегодня 15 соток вспахал, ничего не налипает, но когда рядок кончается в дальнем глиняном сыром месте, то что-то на отвале остается. А пока разворачиваюсь, уже чисто.
Маленькое кино тут:
Павел-61 написал :
Маленькое кино тут:
а я себе отвал из тракторного плуга времён ссср вырезал болгаркой,отшлифовал и уже 2 года не чего не когда не налипает.отвал и лемех обязательно должны быть калёные!а если отвал не калёный то хоть как шлифуй всё равно сырая земля налипать будет.А ваш вариант с нержавейкой очень интересный,потому что сейчас достать калёный отвал трудно.
[quote="вовикус;5185232"]а я себе отвал из тракторного плуга времён ссср вырезал болгаркой.А я для вот этого конскоголемех сделал из трак торного отвала, пробовал сверлить бесполезно взял и приварил на мою жизнь хватит да и не только мою.
плуг оборотный Оратай с Украинским патентом может кому интересно
[QUOTE=mastera;5185333]
вовикус написал :
лемех у меня из рессоры вырезан миллиметров 8 толщиной и тоже приварил на глухо.
вовикус написал :
В случае чего болгарка в помощь.
mastera написал :
ага,на сварке надёжнее и шов зашлифовал,сопротивление об землю меньше.а на болтах сопротивление больше.
Сварил новую стойку на плуг . Донором послужила стрельчатая лапа 16 мм. на 45 мм. .Заводская шла 10 мм. на 40 , в итоге загнул в букву "зю"
Узнает кто навскидку, что за плуг? Ради интереса.
По грядилю не ровно обрезанному, сложилось чувство - конный изначально, под чего то адаптированный.
umnyi написал :
Похож на П20 вроде бы. , Вот такой.
Pavel003 написал :
Вот такой.
А на вашем видимо была какая то операция хирургическая? На отвале и лемехе...
На моем еще пятка съемная стоит! (она уголком закрылась)
umnyi написал :
Отрезал длинную палку, приваррил пластину Тавр сделал, лучи это арматуру приварил как упоры ну и крепеж для сцепки приварил. Потом еще с отрезанного начала грядиля (вроде так это зовется) сделал штырь на задницу Невы и МТЗ для дышла, груза или сошника. это грузы. А это сошник , а это дышло.
Доброго времени суток,уважаемое сообщество! Есть вопрос.Может к кого нибудь есть опыт эксплуатации такого оборотного плужка (этот правда китайский,они похоже содрали его у tracmaster плуг ribas).
Beligor написал :
Их обсуждали не раз. Он и пашет и картошку копает и т.д.
Это Пелипенко
Beligor написал :
Лав66 снимал видео, он лихо бегал с ним по пашне. Правда таскал его тяжелым китайцем.
CAIMAN340
Beligor написал :
05 01 2014 125927
]( "05 01 2014 125927")
