И не только пахоты. При любой соответствующей нагрузке, тянуть адаптер (даже без навески) тоже хороший якорь для мотоблока. Любая кочка-ямка под заднее колесо и он встанет
Марош написал :
Это особенно заметно, если участок имеет уклон.
Если пахать головой...
Можно для облегчения установить диск прямо на ось культиватора вместо фрез ну например на пять см меньше колёса чтобы он заглублялся только при пахате мк загонит его свои весом ну и вращается он будет как и колесо.
Думаю это в разы облегчит тяговое сопротивление плуга.
Так мысли в слух.
21сергей написал :
Так мысли в слух.
Riba4ok1, кажется, ответил. Если пахать свой собственный огород, то он не нужен. Так, мысли из ... .
Владимир С. написал :
Столько работы, а времени все меньше.
Всей работы не переделаешь .Берегите здоровье!
Спасибо. Немного не точно выразился по поводу много работы. Правильнее будет, много хочется успеть.На посты тоже много здоровья надо. У меня еще мастерская столярная есть. Там я душой отдыхаю, возясь с деревяшками.
С переменным успехом. Но цели подстрелить нет, есть цель к познанию
Я, Владимир С., как раз не вижу никакого стремления к познанию. Зато явно просматривается абсолютная безнадежность наших с Вами бесед. Знаете почему я с балетмейстером могу запросто, до хрипоты,со знанием вопроса, поспорить о балеринах и с умным видом рассуждать какая из них симпатичней? А знаете почему я с ним никогда не буду спорить, другим не дам вроде меня, и даже рта не открою если мне, вдруг, нужно будет что-нибудь, по -настоящему, узнать о балете или что-то еще из его проф. знаний? Это, наш с вами Монолог, чем-то похоже на свилеватость древесины- с какой стороны не строгай, все равно будет "против шерсти". Хотя, с другой стороны, если оочень долго с капом и т.п поработать то мы получим очень красивую текстуру и понимаешь что весь долгий труд того стоил)))
На моих табуретках тоже сидят, и даже у кого-то что-то из резьбы осталось. У меня, давно, присутствовала и такая героическая страница как "трудовик" энд шаман декоративно-прикладных и технических кружков, от выжигания и до токарных. Всего Вам хорошего.
Senc написал :
Помогите распознать плуг.Есть возможность приобрести его.Потянет ли его, мотоблок МС мб-04?
Похож на двуконный плуг. У меня был похожий плуг Сакка. Мс его потянуть должен, но многое зависит от грунта и ширины захвата и глубины пахоты. В любом случае его стоит брать. Потому шо то что сейчас продается на базарах, за редким исключением, мусор. А это Вещь сделанная на века.
Senc написал :
Плуг,по размерам чуть больше,чем заводской МС.На минитрактор в самый раз.Прийдется брать такой,какой есть.СЕЗОН как ни как!
Senc написал :
Подогнать под размеры, если очень надо будет, всегда можно. А можно просто по ленински, меньше захват и глубина и будет пахать, а потом будет видно, переделывать или не обязательно. Грунт играет определяющую роль.
NAP, добрый вечер!нужна помощ.сделал плуг(зыкова) по фоткам и чертежам(Harahondya стр9.10).сегодня испытал.плуг уводит влево иглубина вспашки 10см.что я сделал не так?
