#5355274
Yojikk написал :
плуг уводит влево иглубина вспашки 10см.что я сделал не так?
Я канешна не НАП, но может надо просто отрегулировать как положено. По глубине это угол атаки должен в больших пределах наверное быть. Увод влево это и упорные болты и ширина захвата должны быть правильно выставлены.
Марош, ты так и нерасшифровал.
Менял угол атаки.пята поднята с усилием заталкиваю в землю.отпускаю выскакивает.незнаю как выставить ширину захвата!берет широко.
Yojikk, вангую после 100г .
Сцепка укоротить чтобы носок лемеха был над упорными тогда и увод вправо или влево будет ими легко регулировался.
Глубине не можете увеличить потому что по судя по фото вы сделали регулировку угла атаки с недостаточным запасом по винту .
Вот и все...
скобарь 63 написал :
Марош, Для нормального чел. твоя схемка не понятна
нужно на словах
полевая доска /\лемех угол 42?
лемех/_ подошва угол 25?
Я в сравнивал углы своего мотоблочного плуга и конного, со стойкой , переделанной под мотоблок. Так угол гамма у конного плуга больше, чем у мотоблочного на градусов 20. Думаю, что и угол альфа для мотоблка должен быть меньше. Мотоблок не лошадь. Мотоблоку тяжело тянуть такой плуг. Качество пахоты конным плугом у меня было хуже. Лемехи были одинаковые, от мотоблочного плуга.
klyv05, хорошо пошла ,вангую по фото сцепка далеко и низко для подобной компоновки мк эфективнее опорное колесо .
Болта регулировки хватает.пята поднимается норм. Но во время вспашки она так и висит над землей,плуг идет под уклоном.
21сергей, опорное колесо планирую,но глубиа вспашки должна быть 15см и больше.колесо не дает плугу углублятся глубже.а у меня другая проблемма.
Yojikk написал :
Вы на пятку не смотрите , переварите потом когда поймете что винта регулировки атаки хватает.
А опорное это я не вам у вас и без него хорошо будет пахать.
Yojikk написал :
Но висеть не должно , поставь на ровную площадку - под левое колесо подложи брусок по высоте на твою нужную глубину. и плуг должен стоять на площадке идиально - всеми точками - и при этом иметь запас регулировок в обе стороны. и сделай повыше полевую доску.
Yojikk написал :
Значит геометрия плуга не правильная. Плуг должен заглубляться как подлодка по команде Дифферент на нос. Если лодка не заглубляется, а выныривает значит рули глубины не правильной геометрии. Вот так и плуг. А может плуг просто не отшлифован.
Я как то долго мучился с плугом. Он не пахал. Через время взял камешек и счистил застывший на плуге легкий налет песка оставшийся на нем с огорода товарища. Он пахал жидкий песок в конце огорода. Налет был ну очень тонкий. Но плуг не пахал.
Да нормальная у него и гиометрия и тригонометрия вы на фото глянте внимательно.
Там не много то не хватает хоть гайку одну убери с регулировочного увидишь глубжу пойдёт доску пятку и тд потом перевариш и все .
21сергей написал :
Ну по фото да, про регулировку я писал, но ведь написано типа плуг стоит круто к земле, но не лезет ведь в нее. А должен, может заглохнуть двигатель, забуксовать колеса, но плуг должен заглубляться, если геометрия правильная.
Pavel003 написал :
Присоединяюсь! Не только зачистить, но и заточить лемех. Зашлифовывать хорошо лепестковым диском для болгарки. У себя зачищаю все орудия работающие с почвой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Yojikk написал :
Спс,я так не делал.недоделал регулировку вправо-влево(думаю это и есть ошибка).полевая доска 4см,попробую поднять.
у меня лезвие лемеха ниже полевой доски прибл.около сантиметра(если смотреть сзади по горизонтали),как должно быть?
Pavel003, когда надавливаю углубляется прилично и буксует,перестаю давить выныривает.
Yojikk написал :
Не знаю. Но как мне кажется это геометрия. Не выныривает у меня, и давлю я естественно при входе в борозду, если регулировка на большое заглубление, букс, но не выныривает. Это я все про самодельный и МБ и плуг.
Так может он не выныривает, а просто нос тяжел и он его просто поднимает.
Yojikk написал :
У тебя на фото плуг стоит в статике с выбранной до конца регулировкой атаки ! Каким хреном он по твоему должен сам заглублятся а?
21сергей написал :
Я тоже на это обратил внимание. Естественно регулировка должна быть в широком диапазоне.
21сергей, при максимальном наклоне вперед пята поднята около 10см плуг стоит раком.регулировки хватает!
