#5560988
Марош написал:
По длине и высоте отрезал, все так, что бы было 2/3 от плуга.
Ждем продолжения сериала.
mastera, Вот тракторный с пн и ему подобных -плуги с нормальным старым захватом
Марош написал:
Сделал заготовки для своего плуга с предплужником и диском. По предварительным расчетам длина его будет где-то 70 см. Правильно ли я этот предплужник составил, где-то читал что 2\3 от размера плуга?
Установил отрезной диск на такой-же МТЗовский плуг в плотную к отвалу. Пахать невозможно- забивается земля между грудью отвала и диском, диск вообще не крутится. Видимо нужно отрезной диск на пол корпуса выносить вперёд.
скобарь 63 написал:
У этого предплужника длина лемеха такая же как у лемеха плуга МТЗ.
скобарь 63 написал:
Я бы обрезал пожалуй так...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
majkl написал:
Beligor написал:
Есть вопрос.
Beligor, на ОК выложили плуг, соединение плуга со сцепкой МТЗ, но похоже плуг самодельный.
Спасибо,уважаемый Майкл!Обязательно сделаю сцепку!Есть огромное желание.Но прав уважаемый lav_66,"без трапеции,этот плуг много теряет".Этот плуг без трапеции становится обычной картофелекопалкой! Вот он в Английском исполнении.Или Испанском?
majkl написал:
скобарь 63 написал:
У меня плуг- фото длину лемеха посеял.
Beligor написал:
Согласен с этим, полагаю что можно вставить трапецию в сцепку МБ как вставлен швеллер на фото с бороной, но если есть возможность сделать как в оригинале, то почему нет?
majkl написал:
И как на АГРО.
О размерах предплужника... Нашлась такая фотка...
Марош написал:
Тоже такое попадалось
Всем привет,купил двухоборотный плуг к мб угра,перед использованием-нужно ли зачищать заводское лакокрасочное покрытие,и полировать металл плуга,и есть ли у кого такой плуг,и если можно отзыв о работе им.
дамас написал:
Отполировать нужно от краски.
спасибо,надо убрать только краску?,или после еще до зеркала сам металл отполировать?,не могу вставить фото,плуг оборотный на 90 градусов.
фото,не могу понять,почему фото не загружается.
скобарь 63 написал:
А вот что я нашел: "Энциклопедия по машиностроению XXL" Ширина захвата предплужника в современных плугах г>1 = 2/3 Ь, где Ь — захват корпуса. Для более глубокой укладки в борозду пласта, снятого предплужником, а также для уменьшения веса, тягового сопротивления и забивания плуга целесообразно уменьшать ширину  [c.13]
дамас написал:
Если под краской металл не блестит (темный, ржавый), то до блеска.
majkl написал:
...а также для уменьшения веса, тягового сопротивления...
Значит, если установить предплужник, то мотоблоку будет тяжелее тянуть. Интересно на сколько процентов?
