Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
#5636363
bulbash написал:
Пользователь Марош написал:
когда вот так, то крупно, а мелко - это когда уже вот так
Или так.
Собственно да.
В общем "порезал-покромсал" я свой плуг "Лего" (это я так его назвал из-за постоянных дороботок после производителя с самого момента приобретения), вот чего вышло )))))))).
(более детально в 135-ках)...
VTS написал:
вот чего вышло
А "Гнет" зачем ? Ай-яй-яй
umnyi написал:
А "Гнет" зачем
..... не знал шо с "ним" делать, валялись "блины" после роспуска коленвала полуторского, из одной части оборотник сделал, а эти "блинчики" вечно под ногами, вот и "надумал"..., а будет нужон этот "довесок" или нет (скорее всего нет, т.к. плуг и так тяжелый вышел и без догруза и кстати колеса прекрасно работал, но уж больно длинный "вынос" был из-за своего грядиля да навесного МСПА получился), то уже практика покажет (я ж эти "блинчики" на передок адаптера думал пристроить, а там немного по другому сделал)
( все тот же..., "полуторский").
VTS написал:
VTS,
Плуг для Вашего мотоблока может и ничего. В смысле корпус плуга, отвал, полевая доска. Все остальное порнуха. Имея тракторную навеску, зачем такие сложности.
Покажу еще и тут свой плуг. Проще простого. Классика.
Марош написал:
Во первых, не тракторную (нет свободного "телипания" рычагов, , в смысле "яблок" там всяких,рулевых наконечников , цепей-растяжек, и т.д.);
Во вторых - это плуг от тяжелого китайца, там скоба под палец , под углом приварена,что (по мыслям китайцев) отбрасывает регулировку плуга, когда одно колесо уже стоит в борозде...., но..., хоть и приварена она "типа наискось", при установке плуг становиться прямо (дефект от лица, которое эту скобу приваривало....), по сему (если Вам лень было посмотреть в 135-ках), была сделана возможность поворота плуга по оси
И в третьих , Вам, с учетом Вашего житейского опыта отмерянного годами, конечно виднее..., что "порнография" а что "эротика" ..
И Марош, много раз уже здесь на сайте печаталось: грунты у нас с Вами разные, "граблями" Вашими я б фиг че сделал бы....
{{post:5645594... ,И Марош, много раз уже здесь на сайте печаталось: грунты у нас с Вами разные, "граблями" Вашими я б фиг че сделал бы....}}
Это уж точно. Поэтому я и пошел на лишние затраты, заменив двигатель на более мощный.
А навеску нормальную для себя сделайте. И не обязательно там шары. На моем первая и без шаров нормально работала. Заменил потому, что захотелось "приблизиться к цивилизации". Разницы особой в работе не почувствовал или с шарами или без.
И еще. Все эти "причиндалы" от мотоблоков и мотоблочных сцепок, все без исключения, к четырехколесному аппарату подходят как корове седло. Если четыре колеса, то не надо ничего мудрить, а применять то, что уже апробировано десятилетиями, с корректировкой под себя.
Окучник это как два плуга рядом. Что народ скажет о такой конструкции? Если под носок добавить стрелку пошире. Подрезал, откинул.
Вот и видео работы можно посмотреть...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66, впечатляет,удачи в дальнейших начинаниях.
Добрый день!
Подскажите, потянет ли "Агро" плуг ПОН-25 от чешского трактора TZ 4K-14?
Skier написал:
Добрый день!
Skier, потянет. Но на колесах должны стоять грузы как у мотоблоков МТЗ и МС или еще какой до груз. Мой хорошо таскает по суглинку плуг от МТЗ 05, он одинаковый по размеру у МТЗ минитрактора и мотоблока . Это самый большой плуг из мотоблочных , а плуг минитрактора КМЗ 012 ПМ-20 меньше по размеру и АГРО его тащит вообще легко.
Вот фото с плугом от минитрактора КМЗ 012 , он меньше размером.
Михаэль, благадарю!
Всееем привет! Вчера пахал огород оборотным плужком от кутаиси) Ну расписывать много не буду, все в видео рассказал)
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
Подскажите как усилить сошник на плуге ,а то гнется зараза , есть мысли по его укреплению ,но может чего придумывать велосипед когда скорее всего уже существуют варианты или ссылку киньте, а то целину ну ни как не получается один ряд проходит и все загибается сошник вправо
Илдар, Если гнет сошник или плуг слабоват а скорее всего неправильная регулировка.Плуги мб предназначены для пахоты окультуренных почв. На всю глубину пахать целину тяжело.Желательно уменьшить глубину вспашки см 10 и еще ширину захвата.Пахать станет легче . Если уменьшить глубину вспашки а ширину не убавлять, полного оборота пласта не будет.С целиной справится наверно китайский тяж.
Илдар написал:
Илдар, а где он стоит на плуге ?
Михаэль написал:
Сошник - некоторые называют так лемех с отвалом то есть сам плуг.
алексей332 написал:
алексей332, целину пахал и пашу если надо. Мотоблок АГРО , плуг от мотоблока МТЗ 05. Пашет нормально.
