Михаэль написал:
целину пахал и пашу если надо. Мотоблок АГРО , плуг от мотоблока МТЗ 05. Пашет нормально.
Но не у всех есть плуг мтз.
алексей332, у меня есть плуг от минитрактора, он меньшего размера чем от мотоблока МТЗ , но металл на отвале там толще. С этим плугом еще легче пахать целину , потому что он меньше. Есть еще меньше плуг , самый первый мой еще новый всеволожский, без дела валяется. Вот его то мотоблок толком по огороду тянуть не хочет , бульдозерит этот плуг , а на целине его загнет. Закинул я его сразу , а брат бился над таким же точно плужком , гнул , бил, переваривал , потом по пробывал моим от МТЗ 05 и закинул тот плужек. Себе брат для МТЗ 09 приспособил конский плуг б,у, Багнер , переварил крепление под МБ.
всем привет
помогите выбрать плуг. необходимо запахивать сидераты и перепахивать землю осенью. в огороде разные участки и с мягкой почвой и с глиной
у меня угра, лифан 6,5
выбираю из
Марош, конный почти в полном сборе есть, но над им работать и работать нужно, "хранился" на улице долгие годы, года 2 как я его нашел, убрал под крышу. Если новый покупать, об этом даже не думал
Billy написал: Марош, в описании к плугам пишут для каких почв: легких, средних или тяжелых.
может и зря сделал это дополнение
а вы что посоветуете кроме кол-ва плугов?
Billy,
Если есть возможность, приобрести конный плуг и подогнать его к своему мотоблоку. Тот делался универсальным для любых почв.
Марош,
Да и любой плуг для тяжелых мотоблоков, если в перспективе не предвидится увеличивать мощность двигателя, можно брать и подгонять под свой мотоблок.
Billy написал: Марош, конный почти в полном сборе есть, но над им работать и работать нужно, "хранился" на улице долгие годы, года 2 как я его нашел, убрал под крышу. Если новый покупать, об этом даже не думал
Billy написал:
всем привет
выбираю из
или какой из всеволжских посоветуете?
Billy, возьмите пока плуг, что на второй ссылке сверху, П1-20/2. Всеволожские даже не смотрите. Конский плуг переделаете постепенно по креплению к МБ. Люди на НЕВУ МБ2 приспосабливают конские плуги и пашут. Настоящий плуг большего размера МБ легче тянет, чем меньшего неправильно изготовленного уродца. Вот на фото конный плуг "Багнер" приспособлен к мотоблоку.
Михаэль написал:
Михаэль,вы полагаете что Гагаринские заслуживают внимания больше чем Всеволжские?
Владимир С., Отвечу за земляка .
Всевол. только в песочнице ковырять . Гагар.на взгляд(не пробовал)с + к первому. Billy,регулировку глубины и горизонта пока никто не отменял
Billy написал: Михаэль, Спасибо
а сцепку какую лучше заказать?
там 2 вида которые как я понял подойдут для угры
с регулировкой
и вроде без регулировки
Billy,
Если руки из правильного места растут или есть возможность где-то на стороне сделать, то я бы предложил сделать по образу и подобию такую, что для Мотоблока Беларус-09н выпускают. Она больше всех внушает доверие. Чертеж где-то в этой теме, "Мотоблок Беларус-09Н ... " , имеется.
