#5678238
ppp53 написал:
Pavel003 написал:
Если не понимаешь о чем речь, лучше промолчать, за умного сойдешь
Опять нарываешся ! Сам додумаешся, или растолковать ? ? ?
Pavel003 написал:
мотору далеко не по фиг
Мотор то сам разберётся - просто заглохнет
ppp53, не заглохнет , просто мотоблок начнет закапываться .
Посмотрел я на "подаренный" плуг снизу - в зоне носка наворочено много лишнего и всё это имеет солидную опорную площадь, что очень хорошо оказывает сопротивление заглублению - функцию полевой доски выполняет это нагромождение много ранее, чем настроено по полевой доске ! !
Попробую как то уменьшить эту не нужную площадь - сточу на "нет" нижнюю кромку полевой доски, может подрежу эту "доску" в зоне носка - зона в районе носка "доска" будет подалее от носка ! ! ! Чушь какя то - "доска", "носка".............!
ppp53 написал:
... Попробую как то уменьшить эту не нужную площадь - сточу на "нет" нижнюю кромку полевой доски, может подрежу эту "доску" в зоне носка - зона в районе носка "доска" будет подалее от носка ! ! ! Чушь какя то - "доска", "носка".............!
В принципе у плуга большого отличия не должно быть для двух колесного он сделан или для четырех колесного варианта. Может только в пятке.
ppp53 написал:
Растолкуй. Интересно.
ppp53 написал:
Или реветь будет как бугай или визжать как поросенок.
Марош написал:
Ты в этом точно уверен или так, что бы не молчать?
В чем уверен? Если про силу, то на 100%, если про коныка, я фото показал. Оглоель нету. Ты пиши яснее.
Марош написал:
Или бревна может на веревке таскал?
Естественно таскал. И салазки тоже, но главное в школу ходил. И синус с косинусом знаю.
Pavel003 написал:
Много чего было за 16 лет, но такого даже и не припомню, да и неоткуда в двиге Агро этому быть. Но при пахоте тяжеленной земельки - как ещё двиг должен "реветь"
А "визжать" может только сцепление на "издыхе" или что чаще - ремённое - но это другая история ! Был у меня давно МБ с ремнём профиля "А" и с двигом 3.5Лс. Поставил двиг какой то типа УД 2х тактник с диаметром цилндра 75мм - вот тут и проявилось это "визжание". Поставил ремень профиля "Б" и дело пошло........!
Марош написал:
Да до "пятки" ни как не может дело дойти - см на 5 заканчивается процесс заглубления (при весе в 80Кг). Если столько же веса добавить, то этот плуг и от этого груза "уйдёт" в землю.
Если применить УПОРНОЕ опускание рамы, то будет участвовать вес седока, адаптера......! Но у меня гидроцилиндр с ручным насосом - упорное только в одном направлении ! Вот если цепную звёздочку на 6 зубов сделают, то с рейкой можно чего то покумекать......!
Да и никак не видится - а чем в плуге режется земля по вертикали ? Ну вдавлю я его на задуманные 18см, ну подрежется пласт лемехом по низу, а по вертикали - только "отрывание" остаётся !
ppp53 написал:
Ну почему отрывание. Левая кромка отвала (при отвале вправо) режет пласт. А плуг у тебя не лезет в землю не из за веса, а из за настроек, скорее всего. Но это как предположение. Не видя делать диагноз дело неблагодарное.
Я тут часто рассказываю про мой плуг с не вертикальной стойкой. Обрез борозды был тоже не вертикальный. Отвал режет. Вот такой плужок. Кстати он не правильный и входит грунт дольше чем тот же МТЗевский. Я думаю из за неправильно стоящего лемеха. В тяжелый грунт неизвестно как он бы входил.
Pavel003 написал:
Настроек чего ? ? ?
Там один винт - и тот для регулирования глубины при свободной (плавающей) сцепке - как не крути его - см 5 и всё. Вся нижняя передняя часть плуга от набившейся травы и глинистой почвы превращается в отличную "лыжу", и нос плуга, на пол сантиметрика ниже этой "лыжи" не в состоянии преодолеть сопротивление этой "лыжи"
ppp53 написал:
Pavel003 написал:
Настроек чего ? ? ?
ppp53, Это первая борозда? Ну так и надо ее гнать. Потом вторая должна чуть глубже и на третьей, четвертой может что и получится. Хотя опять же, и глина и трава, да и не видя рекомендации давать не благодарное занятие
Первая борозда и на песке, не той глубины что хотелось бы. И заглубление плуга (винт крутить в смысле) тоже не помогает, становится просто тяжело МБ. Это на первой передаче, ИЖ П3, на песке.
Наткнулся на avito.ru на объявление о продаже одесского плуга (фото 2-4). Даже съездил, посмотрел на него (благо рядом совсем). Плуг размерами небольшой, но толщина металла на отвале меня впечатлила - 6мм точно есть! На шильдике марку плуга не разобрал. Плуг сделал солидно, но есть несколько моментов, меня тревожащих: на лемехе срезан угол (на 2-м фото), грядиль (если смотреть сверху по ходу движения) явно смотрит вправо ну и сцепка ну очень странная (на 2-м фото). Продает парень, про плуг ничего не знает - говорит, достался ему от отца (валяется в гараже), никаких деталей (сцепка, черенковый нож и т.п.) у него нет и понятия не имеет насчет переделок...
Для примера (см.фото 1) я привожу фото очень похожего одесского плуга ПОМ-18 (нашел в недрах форумов мастерсити) во всей красе. Как то и хочется купить плуг (тот, что на фото 2-4), и колется... Если куплю, то надо будет как-то выправлять грядиль и мудрить со сцепкой.
Но, блин, когда увидел этот плуг своими глазами, подержал его в руках - аж загорелся его купить! Все-таки делали раньше плуги на совесть! Не то что мой гагаринский, который в сравнении с этим при схожих размерах выглядит как детская игрушка.
Народ, что посоветуете? Можно брать этот плуг (тот, что на фото 2-4)?
ppp53 написал:
Марош написал:
ppp53,
Может так попробовать или немого еще назад этот груз отнести.
UrikEEE написал:
UrikEEE,
Пашет не сцепка, а плуг! Руки конечно приложить придётся, но геометрия плуга на 2-4 фото хорошая. Всё зачистить до блеска, лемех наварить (если нет на замену), и пойдёт плужок на 5+... Я так думаю... Хотя совет - дело не благодарное...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66 написал:
Спасибо за совет. Короче, подумал я, подумал и купил только что этот плуг. Дальше буду колхозить этот плуг к сцепке. Вопрос снимается.
Марош написал:
Первое, что надо сделать, минимизировать площадь сопротивления при опуске в землю - уж так там нагорожено, будто о десятках тонн речь идёт. Второе - отдалить по вертикали нижнюю кромку полевой доски от носка,что б первым на достаточную глубину в землю входил нос.
При таком уменьшении сопротивления по вертикали и расположению носа плуг и без доп грузов в землю зароется !
ppp53 написал:
Показать нам о чём речь. Уже потом разговор сам-на-сам.
Поменял регулировку захвата с "зубчиков" на стяжку
а то , после укорачивания тяг не хватает на "зубчиках" полноты регулировки , и поменял лемех (это от "взрослого" тракторного плуга, обрезанный).
VTS написал:
В какую сторону ? Наверное "побольше-побольше".......!
И возможности тягача наверное тоже имеют регулировку - увеличил захват - увеличил мощь тягача........!
Или наверное участки (и на шабашки то же) разительное отличие имеют - надо всё время менять этот самый захват в зависимости от участка .......!
Лишнее это всё на МБ и тем более "на руках" - если в землю вилы от прыжков еле лезут, то никакие регулировки здесь не помогут.
Как говорил один спец - для всех ваших пожеланий тягач должен весить не менее 600Кг.
Ну это так - сезон пахоты прикончился - некоторое лирическое отступление !
Но свой "подаренный ? ? ?" плуг я всё же заставлю в землю залезть на задуманные 18См - вот только потянет ли даже Агро под 300Кг такую земельку ? ? ?
ppp53 написал:
Нет(с) , как раз, чтобы можно было сделать поменьше - в меру, а то получалось второй от края зуб - полный захват, -крайний зуб - вынос за правое колесо , теперь все в норме.
ppp53 написал:
Шабашками не занимаюсь, а есть несколько участков и грунт совершенно разный.
ppp53 написал:
на этот ? :
ppp53 написал:
так пахать нужно не по сухому а через день после дождичка (желательно), по сухому в прошлом году он и МТЗ-80 вспахать не смог...
ppp53 написал:
Не "жмитесь", наймите трактор.
VTS написал:
Да из за пары рядков - золотая картошечка получится !
А как же процесс ? ? ?
UrikEEE написал:
lav_66 написал:
UrikEEE, лемех не от этого плуга поэтому обрезан . Ничего наваривать не нужно, пробуйте так пахать. Вот фото моего Одесского плуга ПМ-20 от мини трактора с родным лемехом . Этот плуг меньше моего Белорусского от МТЗ 05 но металл отвала толще . Еще вот фото Одесского ПМ-20 рядом с разными лемехами , на фото видно что лемех Одессита меньше всех.
