#2968060
YVE_217 написал :
WET из снежного и его начальник тот с Волочиска , был ещё парень из Запорожья который показывал на МБ-8Э и говорил , что в нём 10 лошадей .
umnyi написал :
А Какой они аккумулятор поставили? Сколько А\ч...
Аккум закрыт в железной коробке , открыть не смог , похоже как на УПСах от компов .
umnyi написал :
Интересно, что на фото с боку кажется он будет ограничивать минимальную колею. !? Нет?
Прийдётся тебе его купить и проверить .По моему он тебе понравился
vagin написал :
Военная тайна, ладно потом узнаем. Типа мотоциклетного наверное стоит.
Фару-фонарь они конечно основательную забабахали, чуть поменьше чем на тепловозе
Harahondya написал :
Неа! Корпус пластик, .
Обижаете , чистый железий . Маркировка ФГ-305 и телефон на наклейке
Ну ребята обрадовали!!!!!!!! Целый день ждали вашего возвращения в тему,ну и фотки канешна. Интересно учтет ли производитель наш опыт нажитый непосильным трудом.
Олег терн написал :
Нас приглашали в Волочиск , чтобы мы показали и рассказали их конструкторам и рабочим все недостатки навесного .Ну и рассказали про своё самодельное . Ещё он предлагал привезти конструкторов ко мне , что бы я ему всё показал , но я ему пояснил , что пользователи навесного МС живут в разных областях . В принципе можно и организовать поездку в Волочиск , но это конечно будет попроблемней чем в Киев - неудобно добираться . Но приглашал настойчиво .
По навесному - изменения будут и не только ... но у них быстро ничего не делается к сожалению .
Ну тогда следующий слет МоторСичевцв в Волочиске !!!!!!шашлычок и коньячок организую.
Олег терн написал :
А как же ночлег ... девочки ... . Игоря Харахондю без этого не заманить
Это разве что ехать за чем то на завод и за одно и поговорить с ними . Опять же , трудно всех собрать вместе .
Вот вроде и стартёр к МБ-8 нашел
vagin написал :
Лампочка то на 90W . Это так надо или не надо ? Придётся звонить в Волочиск чтобы генератор случайно не спалить
Гдето читал, что на МБ-8 генератор мощнее, чем на МБ-4,5 ,возможно и лампочка под МБ-8 стоит.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74, здравствуйте!
Вы, вроде бы, собирались делать угловой редуктор, как у ТехНиколая? Как Ваше мнение не велики ли обороты у этой реализации? (Видео на стр 73 нашей темы)
МС 4.05
vagin написал :
Лампочка то на 90W . Это так надо или не надо ? Придётся звонить в Волочиск чтобы генератор случайно не спалить .
Лампочка включена ПРАВИЛЬНО - там будет около 50Вт (47Вт). Нити накала включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Они не задействовали средний контакт, если через средний, то будет, действительно, или 90 или 100Вт.
U=12B
P1=100Bt P2=90Bt
P=U*U/R
R1=1.44Om, R2=1.6Om R=R1+R2=3.04Om
P=12*12/3.04=47.3Bt
li.sta написал :
От Вы глазастый . Если так , значит ресурс лампы увеличивается в 4 раза т.е. на мою жизнь должно хватить и смело можно подключать и к лампочке давления масла .
Вспомнился разговор с представителем завода по поводу КК-3 . Новый вариант выпустили пару штук а старых уже не делают .Но кое что ещё по магазинам лежит . Информация для тех , кто ещё решает чем сажать .
vagin написал :
Пообщался с ними долго
Если возможно,пожалуйста, немного больше информации об общении. Особенно интересует информация об опрыскивателе и косилках (роторной модернизированной и боковой сегментной).
vmi написал :
По опрыскивателю я ему сказал своё фе по цене , но на цены он влиять не может . А косилку роторную они три года запускали-разрабатывали и вот-вот она должна появиться в продаже .Отзывы есть только менеджера про то ,что на испытаниях косили траву выше пояса и работала она очень хорошо .По сигментной боковой тоже отзывы хорошие , но уже от реальных пользователей . Но у неё есть один очень важный момент , который нужно учесть при подсоединении к ВОМ . Нужно плотно всунуть карданчик в ВОМ и зафиксировать регулировочными болтами иначе может срезать вал в МБ . Продавец с винницкого магазина придумал туда поставить пружину и сказал что тогда болты не нужно даже крутить . Выставлять её нужно чуть вперёд , включать блокировку и бомба .
ValNik написал :
В планах купить готовый редуктор, изготавливать индивидуально будет дороже. Обороты редуктора ТехНиколая по моему оптимальные для нашей фрезы. Для меня важнее момент, а с оборотами можно играться газулькой.
А где будете приобретать готовый редуктор, какие параметры, цена?
МС 4.05
As87 написал :
Момент №3: Диаметр дисков, должен соответствовать ширине междурядья (или около того), т.к. диски во время работы должны вращаться (а не быть лопатой отвалом) а для этого угол атаки не более 30 градусов!, захватывая чуть более половины земли м/рядья. При иных настройках, происходит "дурная работа" т.е. двукратное перемещение земли с одного терриконта на др.
Этот момент а именно та его часть что выделена как раз таки не актуален для ДО. Даже более того так не нужно настраивать ДО.
Классика ДО заключается в том что террикон насыпается постепенно за 2-3 раза. После первого прохода остается нетронутая полоска которая разгребается при следующих проходах. МДХП. Об этом не мало написано было в профильной теме о ДО.
Внешний вид насоса к опрыскивателю МОТОР СИЧ
Насос приводится от ВОМ и крепится к мотоблоку при помощи двух гнутых шпилек.
Добрый вечер хлопци . Был сегодня в гостях в нашем "техмаге" , расспросил по поводу крепления боковой сигментной косы -комментарии на фото . Набор для землепашных работ "Мотор Січ НЗ-2" приложил для сравнения к мотоблоку ,они шире родных колёс и чуть выше . Отзывы по ним 50 на 50 . Изменился привод дроссельной заслонки - стал как на авто и регулируется плавнее . Снял ушастики , в наличии у них два комплекта , выпуска 02.2010г. Набор КК-3 тоже остались 2 штуки старого образца (сделанные ещё по проекту Experta) .
Валы для технического творчества в ВОМ по 148 грн , шкворень с фиксатором кажется 160 грн - дорого , но из стали СТ45 .
Завтра с утра получают три МБ-8 . Что то они уж очень эти движки нахваливают - говорят тихо работают и клапана не стучат , как иногда на МБ-4.05 .
Vagin, спасибо
ЧК не спало
Особый отдел тоже.
