В подшипнике (подшибник практически подклинил, еле дергаля взад-вперед)
Harahondya написал :
Наверное уже и посадка подшипника либо по валу либо по втулке прослаблена. Смотреть и исправлять нужно.
Ну конечно, мизерная просадка есть на валу, но вал в подшипник зашел плотно, все вращается легко, зазоров нет. Поэтому все оставлю как есть, вовремя исправил.
Так это ведь, я думаю, не у меня одного такое. Так что, обладатели фрез, будьте внимательны, прислушивайтесь к посторонним звукам своих фрез (вращая вручную).
Так и для меня. Мне не важно количество обрабатываемое мной земли. У меня есть желание механизировать весь процесс обработки. И не важно какая это операция- посадка, прополка или копка
у меня в башке два стереотипа уместилось, разумная достаточность и много цацок за свои деньги если их куры недоклёвывают,
по этому все остальное автоматом проходит как аномальное либо хобби - охота пуще неволи.
я бы купил миник, но у Вас он был
vagin написал :
Почитал книгу по ремонту двига , вкладышей у коленвала нет , а Запорожье продаёт коленвал в комплекте с шатуном , около 1700грн
В Луцке в магазине есть шатун, кажется по 380 грн. Кто-то заказал и не выкупил.
Aleksandrok написал :
Для примера. При вспашке из шириной захвата 30 см при посадке картошки (иногда и так надо) на резиновых колесах происходит рыскание, хотя и включена блокировка, МБ уводит в сторону и сохранить прямолинейность очень трудно.
Сегодня тоже самое было при нарезке борозд окучниками.
Ну это ж не трактор, чтоб давать такую ширину захвата. При такой ширине и на ГЗ,скорее всего, будет уводить.
ozzyfozy написал :
Думаю нужно на верх поставить 24,а на низ 15.(нужная длинна посадки 20см). Если кто прожевал ету тему подскажите пожалуйста.
Какую звездочку куда поставить??? (диаметр колес 28см расстояние между ложками 11см)Спасибо всем кто отзовется.
vagin написал :
Ну тогда надо или одну , меньше 15 или другую , больше 24 . Если нет доступа к звёздочкам , увеличивайте колёса сажалки .
Тему не жевал, но по чистой логике, чем больше разница диаметров колес и нижней звездочки, тем больше шаг. Верхняя не имеет значения. Для уменшения шага посадки надо или уменшать диаметр колес или увеличивать нижнюю звездочку. Или, третий вариант,уменшать шаг между черпаками.
Он просто снимается. Снял стопорное кольцо (со стороны карданчика), заднюю крышку редуктора, и легенько выбил вал с этого подшибника. Вал стал свободно ходить вверх/вниз, этим же валом, сместив его, аккуратно выбил (через наставку) подшипник.
Естественно, карданчик и боковые крышки с шестерней предварительно сняты.
ozzyfozy написал :
Ещо одна 16. Значит нужно вниз еще больше звездочку. И цепь удлиннить.(хотелось бы узнать на сколько зубов,
чтобы не тыкать опытным путем.)
ozzyfozy, ночь на дворе, люди спать хотят а вы хитрые вопросы задаёте , не верьте им. чем больше зубов на ведущей звёздочке тем меньше растояние в ряду между картошками. ставьте в низ на ось колёс самую большую звезду и будет вам счастье, ведомая звезда на густоту посадки никак не влияет там по идее должен быть механизм натяжения цепи типа пара болтиков,
вот ним и нужно натягивать цепь если его нет ставьте ведомой звезду побольшее.метод натягивать цепь её укорочением мне не нравится, потому что в месте изымания звеньев сокращается расстояние между двумя соседними черпаками в результате у нас будет периодически встречаться "два куста в одном". ещо как вариант уменьшить диаметр ведущих колёс.
У меня всыпается по 2-3 штуки и больше размером меньше куриного яйца ( с голубиное). В результате клинит подачу, пропуски пока не замечу (по 0.5 м и больше). Передача не цепная, а ремень. В результате заморозил свою сажалку - нарезаю ушастиком, загребаю ногами. Правда есть возможность обильно засыпать борозды перегноем (из мешка или из тачки лопатой) и делать до- и после-всходовое боронование. Сажу 8 соток. Эффекта от перегноя не ощущаю - жара 3-й год все выжигает, надо переходить на бананы.
ЗЫ. У нас сегодня красная горка.
Отчет: Вчера посадил картоху, когда хотел опробовать свой новенький МБ МС, но не тут то было, присоединить к МС КС . Потом начал смотреть на МС сцепное и понял - что я 500гр потратил на ветер. Так, что если кому то интересное сцепное, пишите в личку. Поддержу мысль Харахонди - МБ МС - БОМБА, но все остальное не выдерживает ни какой критики! ЗТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ прошу не босать в меня тяжёлыми предметами. Есть уже сцепное которое применяется в взрослой технике (принцип треугольника), проще и надежней во всем! А чего стоит одно то, что когда нужно подрегулировать угол относительно оси МБ, то можно не двинутся с места по причине упора в рычаг сцепления!
Так, что по причине отсутствия нормального сцепного отсадился старой "Зорькой" по этой причине выложил в этой ветке. Теперь буду делать сцепное под себя и дальше уже на обновке МБ МС!
Да еще по поводу фрезы я конечно не пользовался МС фрезой но своей я могу легко гнать гон шириной 0.7м и пролезть в любую дырку в 0.35м. Так, что при цене МС фрезы и примбамбасов то можно купить культиватор и не морочить себе голову!
Юрай написал :
Правильно , не берите ничего , сами сделаете навесное , если Вы умеете . Хотя про этот дефект сцепки уже известно много лет назад , и поэтому почти все делают пропил болгаркой под лапку сцепления . Я себе карандашом аккуратно прочертил всерху и снизу лапки на сцепке , и аккуратно сделал пропил . Если Вам проще сделать самому , тогда пожалуйста . А мне проще сделать пропил , чем всё изготавливать с нуля . 500 грн мне не жалко .
Юрай написал :
Так цены и так все знают , и каждый сам себе режиссёр , и фрезу все себе покупают осознанно . Я например и без редуктора не купил бы себе МК . У моего соседа есть МК , МБ МС с фрезой . Так он МК работает в теплицах , а МСом в поле .
Да еще добавлю по технике безопасности. Вчера после посадки заезжал на прицеп с сажалкой все получше хотел припарковаться и чуть проморгал и МБ был у же на борту! Если бы не аварийная ручка остановки (которую достаточно просто отпустить и МБ глохнет) то ченил бы и МБ и машину свою! А так слава БОГУ!
Какой то глюк, вот:
vagin написал :
Да нет я не такой "рукастый" как Игорь. Просто считаю, что не нужно изобретать велосипед, а если это маркетинговый ход, то грош цена ему! По той причине, что подавляющее навесное как импортное так и наше под треугольную сцепку. Весь мир глобален и все узлы стараются делать унифицированными, а фантик разный.
vagin написал :
Просто я ПРАГМАТИК и как говорит реклама: "зачем платить больше?"
Ну а со сцепкой ПОПАЛ на деньги.
ValNik написал :
У меня так же получается, если "горох" насыпать в бункер КС. И это нормально, если в одном клубне будет 2-3 маленьких картошины. А вообще то на посадку нужно картофель подбирать р\по размеру. Говорила моя бабушка- "Г" посадишь,-"Г" и выкопаешь.
ValNik написал :
Ремень подтянуть и отрегулировать на сбегание нужно. А если ничего не попало в ложку-выжал сцепление, положил картошку и покатил дальше.
Я себе выбрал КС с ремнем, цепной лифт мне не по душе.
ValNik написал :
Если уж не доверяете КС, то я бы снял загортачи что бы видеть выкладку картошки. По мне, то лучше в нужных местах подложить недостающий картофель, чем топать раком с ведром по борозде.
А вообще то КС это бомба:yu, для таких ленивых как я, без гектара. Уж лучше лисапет чем пешкодрал и рукобой.
vagin написал :
Речь идет о другом баге. Юрай не смог разъединить сцепку в месте осевого проворота головки, а ампутировать не захотел и времени небыло. Нужно было к головке сцепки прикрутить вот эту часть: [
vagin написал :
Так он купил МС с фрезой, а потом МК?
Юрай написал :
Поставь еще по одной катушке с ножами и будет больше метра захвата.]()
Отправьте сцепку назад в Снежное , пускай сами ей пользуются . Например Freerider со спокойной совестью отправил назад крепление от плуга ПН-2 и получил назад нормальное изделие . Ему это обошлось в 16 гривен .
а эту часть сделать более длинной и приварить к ней кулак для шкворня, будет усё ок
Юрай написал :
этот рычаг* нужно отрегулировать чтобы он стоял паралельно задней стенке коробки и сцепное не будет ему мешать, а настолько сильное отклонение сцепки от оси мотоблока и не надо
Юрай написал :
Какие-то МС и сцепки дефективные пошли. В 2008 гв было все нормально со сцепками. И плуг родной Снежное пашет в автомате.
ValNik Если такой незначительный дефект вызывает такое возмущение , то лучше вообще никакой МБ не покупать , и положить деньги в банк , и жить на эти проценты .
