о масле Expert54 писал: "Масло такое на которое денег не жалко. 10w40, 10w30 полусинтетику не очень вязкое моторное масло оно успешно работает в новом двигателе при значительных прогревах".
B инструкции к двигателю: АЗМОЛ М-20/5040 "супер" или АЗМОЛ М-20/4040 (по международной классификации 20W-50 и 20W-40 соответственно).
Я нашел АЗМОЛ М-20/4040 (или искать АЗМОЛ М-20/5040 "супер"), что лучше для наших коней в летнюю жару?
В редуктор, хочу заказать, как в инструкции ТАД -17 И. (канистру 5литров)
ребята, посоветуйте, сообразил себе из рессора плоскорез на 85 см, пробовал в работе, результат - 30 соток виноградника примерно за 2 часа. Не скажу что прям без усилий, но работу сделал. Хочу облегчить труд, поставив опорное колесо, и тут вопрос возник - куда правильнее поставить :спереди или сзади. Фото плоскореза выложу позже. Буду благодарен за ответ.
buh написал :
Ставьте спереди, чтоб следа от колеса не оставлять. И база будет короче - легче маневрировать без поднятия орудия. Фото желательно. А какой мото?
ЗЫ. Дождя так и нет. За бортом 30. Вечером высаживаю помидоры.
buh написал :
Вообще то, по науке, орудия настраивается на глубину обработки относительно опорных колес Так что ставьте свой любимый плоскорез после опорных колес и будет Вам счастье.
Harahondya написал :
Вообще то, по науке, орудия настраивается на глубину обработки относительно опорных колес. Так что ставьте свой любимый плоскорез после опорных колес и будет Вам счастье.
li.sta написал :
А диаметр опорного колеса имеет значение?
Наверное... Чем больше диаметр-тем стабильнее глубина.
Вот такой получился у меня ДО!От РОСТАвского окучника остались рожки да ножки, т.е. диски и узлы поворотов. Развесовка хорошая, грузы добавлять не нужно.
и сразу сделал первое окучивание
А какое междурядье , 60 ? И зачем ты эту росту брал , всё равно переварил всю . Кстати , я тоже хочу переделать из более крепкого металла , и с развесовкой порешать за одно .
Купил себе окучники Роста брал в Техмаге с доставкой на Киев.
На подшипниках, метал довольно толстый, заточеные, при ударе молотком звук как у колокола (длинный.....).
В работе еще не были. Примерял к МБ - развесовка вроде нормальная. Наверное на выходных будет пробный выезд. Там будет по подробнее.... (хожу с мыслей приделать лапы стрелки).
Колесико, мне кажется, маловато в диаметре
. . Но нужно пробовать
. Все же лучше с ним чем без него
. И еще одно. У Вас была возможность не приваривать колесо к стойке, а закрепить его через втулку- было бы удобней маневрировать
