Выношу на обсуждение идейку на счет ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ , думаю такая штука пригодится в хозяйстве каждому.
Посмотрел кучу интернета и из всего етого захотелось зделать именно под МС.Чтобы не таскатся с (зіллям) приехал на огород и перемотлошил в мульчу.(особенно кукуруза)
Я думаю, корифеи не останутся равнодушными и подскажут если, что не так.
P.S. МС стоит без подножки под наклоном,угол горловины входа (выхода) приспосабливается под месные условия.
Harahondya написал :
ИМХО, что не стоит спешить с переделками. Что у лыжи, что у колеса, есть свои плюсы и минусы. Ведь на очень многих сегментных косилках, будь то тракторные или конные, стоят лыжи. Скользить по траве как бы легче чем катиться + неровности грунта. Попробовать можно,конечно, как потом вернуться к прежней конструкции. Удачи!
Совершенно верно. Не стоить спешить. Кто-то писал, что косилку нужно ставить свободным концом несколько вперед, чтобы компенсировать боковое смещение и всё будет гуд У меня такая же, но еще не пробовал. Кстати, там есть нюансы с карданчиком, нужно плотно его зажимать, кто-то писал на форуме, что нужно пружину поставить, чтобы карданчик не выходил из зацепления, у одного товарища с этим были проблемы, пришлось шестерню менять
oleg_380 написал :
Есть желанте поставить колеса на МС 8 от машина на 15. Кто ставил ? опишите сложности с которыми столкнулись.
Я сделал вот так
Огромное спасибо As87, за выложенные фотки и комментарии
Freerider написал :
Можно подробнее про пружинку...
КК Роста карданчик уходит по оси вперед.
после прошлого сезона шлицы на КК слизались, но держат. Новый карданчик на шлицах КК не держится, уходи в перед. Сделал зажимы (два по диаметру) на конусных болтах, не помогло.
Нашел карданчик "бракованный", который на шлицы нового вала КК не налазил. Но налез на изношенный вал. Короче взял кувалду и набил карданчик на шлицы КК, теперь не снимается - руками. Как в работе - нужно смотреть. Для пробы запускал на месте стоит.
Чтобы пальцы карданчика не двигались, зафиксировал хомутами для резиновый трубок (32-48мм)....
Не могу найти пост Олег Вагин писал, что один мужик не полностью засунул карданчик в ВОМ, там было набито земли, и у него слизало шлицы на шестерне в МБ Пришлось менять
Lviv.ua написал :
С 90 метров одного ряда собрал 4,5 мешка под завязку
значит закупка картошки упадет, у меня тоже наросло не кисло, мелкой нет, попадается гнилая изредка,
что интересно кусты оказались гораздо глубже чем в прошлые года, садил как обычно, едва прикрыв землей, может из за дождей последних, или меньше окучивал, не могу понять, но копать куриной лапой труднее стало, плюс земля оч влажная и бурьян не убирал - штиля в хозяйстве нету
Отснял немного рабоы своей грохотной КК. Картохи правда нет (ну почти нет), зато хорошо сепарирует корни бурьяна. Правда хреновое качество, снимал на телефон, да еще и сам, одной рукой управлял "КРАСНЫМ БЫКОМ", а второй телефон держал! Прошу не судить строго.
li.sta написал :
Результат....450кг, размер - посадочный....
А как же фото-видео ??? У меня например , посадочный размер - как яблоко . Я её режу пополам и сажу . Картоха вырастает всегда нормальная . В эти выходные буду выкапывать свою Бэллурозу , сфоткаю .
Нее , куриное яйцо - это никуда не годится . Куда же её такую денешь ? Оптовикам не сдашь , свиньям разве что . Прошлый год будем до старости вспоминать , когда урожай на гной выкидывали .
Вчера был в Волочиске. Купил на заводе грохотную копалку- 2680 грн (см. фото). В фирменном магазине ее стоимость уже 3300 грн. Копать буду после 3 сентября, отпишусь...
наковырял 40 мешков примерно с восьми соток(половина), чудо копалкой "хвост павлина", правда её пришлось переварить, киль поставил - рулит, и немного усилил, гнется чуть, некошеное тяжко дается.
