#3328755
umnyi написал :
А вообще с\х орудие с 2 рядами в зубовом поле возможно бороной назвать?
Лучше как минимум три ряда...
Я вікладівал расчет...
Тут описАно
Здеся про все сказано:
Igoor написал :
на руки нагрузки никакой,ширина захвата борон 1,80м.
и тут не какой нагрузки, см. видео:
боронування новою бороною.3gp
]( "боронування новою бороною.3gp")
Реализовано просто, типа шарнир...
Может ещо кому то будет интересно ГБО на авто:
petrovi4_63 написал :
Важно правильно подобрать угол наклона цепей между "штыльвагой и боронами,
BSlavik написал :
Тут описАно
Спасибо,ребята! Бум думать!
Не в тему. если бы хоть одна косилка косила так, купил бы незадумываясь.
Так под эту косилку нужно и садить культуру с таким же интервалом между рядками .
KIN 74 написал :
Что бы втулки карданчика не разбивало, увеличил наружный диаметр внутринней части карданчика
У меня пока ещё держатся те втулки , что каменка запрессовала .
2 Вагин "Ярстеп улучшил качество изготовления своего
навесного ."
Улутшил благодаря советам в какую сторону улутшить,а не передергиванием Вами. Выкладывать на обосрание самопалки-навески сдесь тоже нет желания.
vagin написал :
В том то и проблема, что каменка прислала голый редуктор, карданчик пришлось примостыривать самому. Еще и стопорное кольцо на редукторе мешало карданчику сесть на место, укорачивал в стопорном кольце усики для захвата.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74 Точно , я вспомнил , я отсылал свой карданчик в каменку и они мне его запрессовали , у них нет карданчиков , и я про это когда то писал . На своём редукторе стопорные кольца можно снять и они не мешают , может сделали другую модификацию ? Можно сделать фото с разных сторон ?
vagin Буду работать с фрезой, сделаю обязательно. Мне работа фрезы с редуктором понравилась
KIN 74 написал :
Мне тоже ... поначалу , но так как я трохи уже ей поработал , скажу своё мнение . С редуктором фреза удалилась от мотоблока , а раньше масса МБ придавливала фрезу . Я для лучшего заглубления ложу один утяжелитель сверху на кожух (обмотанный в тряпку , в тех случаях , когда земля твёрдая . Используя фрезу в качестве междурядной прополки , нравится ОЧЕНЬ !
Хочу показать , как я копал траншею под водопровод для полива . Делал это на свой страх и риск , и прошу не брать как пример . Долго думал , как бы эту траншею выкопать , земля твёрдющая , дождей не было . Вспомнил , как мой сосед попросил меня пройтись фрезой на его участке для выкопки канавы для посадки голубики ... и тут я подумал , а как бы её применить для копки траншеи ... и я сделал так
Первый раз прошел , не изменяя колею . Второй раз уже с колеёй на 80 см
и третий раз уже с сильным клиренсом , но лампочка не загорелась ни разу
Приходили соседи и дивились , как мотоблоком траншеи копают
Лучше же выкапывать разрыхлённую землю , чем долбить её лопатой . Снял небольшое видео одной рукой толкал МБ , а другой снимал . Работал не нейтралке , и только изредка включал первую передачу , если МБ сильно зарывался или под колесом была кочка . При третьем проходе пришлось долить полный бак , крен был большой . Продвигал МБ очень медленно , иначе он мог выпрыгнуть из траншеи , и на высоких оборотах , так он тоже не выскакивал .
Мотоблок МоторСич , копка траншеи разобранной фрезой
]( "Мотоблок МоторСич , копка траншеи разобранной фрезой")
vagin написал :
Здесь почитайте Тем более, что у Вас есть мотокультиватор. А с такой копкой... МБ на раз убивается.
Олег,сколько стоит ваша фара на МБ и где можно прикупить через Новую пошту.Может есть какие варианты дешевле.Хочу себе забабахать.Дискомфорта при работе не вызывает??
Harahondya написал :
Игорь , за ссылочку спасибо , почитаю . Мой МБ пока не убился , и на лампочку я поглядывал постоянно . Эксперт писал , про хорошую систему смазки на нашем двигателе , когда то писал , что хоть вверх ногами переворачивай . Культиватор у меня маленький и лёгкий , только для прополки , его массы мало заглубиться глубоко .
Igoor написал :
Фару мне Игорюн привёз из Волочиска , качество на уровне , и МБ уже выглядит как с головой вроде . По моему Волочиск уже начал отправлять новой почтой , перезвони им на завод . Петр Фрирайдер знает там все "концы" .Сейчас я ему перезвоню , попрошу отписаться .
vagin написал :
Тут бы больший угол редуктора не помешал.
Кстати, когда то в свеклоуборочных машинах для чистки ботвы применялся угловой редуктор с углом около 70-80грд.
Такие редуктора были на рынках. По размерах почки как рулевая колонка классики, два вала свободны. Токо не помню были ли шлицы или шпонка...
vagin написал :
Вообще то не плохо, когда все хорошо. Но надо быть уверенным, наверное, что в земле нет посторонних предметов, а то фрезе не поздоровится.
А так ты как летчик-испытатель. Я на своем МБ такой клиренс не позволил бы, и на третий проход не решился,а прокопал бы лопатой (земля уже мягкая на глубине).
SV* написал :
Фреза- железяка, а вот попасть под нее... На форуме писАли про случай под Черновцами, да и не только.
BSlavik написал :
Все нормально , час тому назад здеся был Админ.
С оставшихся сообщений, много сообщений "причесал"...
На месте админа можно бы и смирится. Ведь топик собственно "Щірий" А то что на два украинца три гетьмана так ни кого не удивить. Зато история бы осталась для потомков.
vagin написал :
Ващето вы расширяете возможности МС. А если еще переобуться в совсем маленькие ГЗ то на какую глубину можно будет нырнуть?
SV* написал :
Ага , а думаешь мне не жалко ? При проходе в 3 раз мой МБ аж подпрыгнул в воздух , я конечно же выжал сцепление , заглушил и ... выкопал лопатой несколько кирпичей и ... кость мамонта ! При ближнем рассмотрении это оказалась здоровая кость от коровы . Потом глянул на ножи , а там ... как ни в чём ни бывало , вот я своего коныка ещё больше любить стал .
Я про это помнил , когда работал . Успокаивало , что МБ с фрезой пытался от меня (но не на меня) убежать , потому работал плавно без резких движений , как на болгарке . Убегать он хотел на низких оборотах , а на высоких просто стоял на месте . Конечно же никому не советую так делать , а только показал , как делал я .
NAP написал :
И про это я думал , надо было бы у КИНа взять взаймы .
Добавлю ... длинна траншеи была 35 метров . Мне ещё нужно будет пройти попозже метров 50 . Мой товарищь фермер как увидал что я делал , то спросил , а не смог бы я ему прокопать траншею в 150 метров на его поле для прокладки электричества .
vagin написал :
Свое мнение выскажу - для МС штатных колес хватает за глаза, скорость и управляемость нормальные, с навеской (плугом) работает нормально. Окучивать картошку лучше на грунтозацепах д=700-800 (у КИНа такие). Желание перехода на колеса большего диаметра появилась от пользователей МТЗ - там на штатных колесах низкая скорость. И не знаю, как МС ведет себя с плугом на 16-х колесах.
Себе сделал 16-е колеса, тк диски от газ-21 = 50 грн штука, резина нивовская задарма. Один раз окучивал на них. Сейчас думаю сажать на 60 см, окучивать 1-2 раза на штатных. Итого мне 16-е нах не нужны.
Said1960, пока у Вас нет МС и навески - большие колеса самое последнее дело.
МС 4.05
ValNik написал :
Ну я же не бегу покупать. Разобраться хочу. Ясное дело - будет МБ тогда и видно будет хватает штатных или надо мудрить
