#3363266
нет.
МС 4.05
ValNik написал :
нет.
Однако...А как же попадание стружки в КПП при сверлении и нарезании резьбы?
Profesor007,
Что то ржавчины у вас многовато.
Сколько лет вашему МБ ?
У меня в коробку залито 75W90 синтетика.
Таких подтеков нет. Но я правда на таком масле немного отработал.
С пол года наверное. Литров 15 сжег бензина всего.
В основном транспортные работы и плуг.
Harahondya написал :
Сверло и метчик в смазку обильно.
При установке ГБО на машинку под форсунки сверлят не снимая коллектор. Там все сразу на клапан попадет ведь.
NAP написал :
Для самоуспокоения?
NAP написал :
В лучшем случае, безболезненно выплюнет через выпускной. Да и стружка там - люминий. На МСке крышка КПП вродь как из сталия... Я б не рисковал так...
Под МБ, на полу, есть следы масла?
нет следов масла на полу
foma66 написал :
Profesor007,
6 месяцев как купил, также использую в основном для транспортных работ, копка картофеля
foma66 написал :
Это, наверное, так обмывали покупку...
Profesor007 написал :
Ну так кудой оно течет? Потеет- да... Помойте МБ горячей водой с моющим (стиральный порошок и т.п.). Лучше мягкой кистью.:yu Места , где есть рыжий налет, протрите жирной тряпкой и вытрите насухо. Сапун(дренаж) на шее между дрыгателем и КПП прочисьте медным дротыком. Делать восковое (защитное) покрытие - как на любителя. Как бы так...
Значит уже на заводе халтура откровенная пошла. Красят прямо по ржавчине и не знамо чем
Тут пока только китайцы такое демонстрировали.
umnyi написал :
Скорее всего- стоИт конь в сырости.
а что делать с течью других болтов?
у меня с самого начала эсклуатации потеет снизу левого чулка, ну потеет и потеет - на скорость не влиет, уровень масла не падает.
А еще сосед говорил - где есть жир - ржаветь не будет ))
Да как сказать.... У меня МБ то же стоит в сыром откровенно шлачном гараже и 4й год уже, но ни чего подобного нет.
Покрашен просто краска по чугунию
На самом деле там несколько факторов влияют.
umnyi написал :
Процентное содержание железа к углероду или вид молекулярной решетки?
Литье с большим содержанием микрораковин...
Складируют часто прямо на открытом воздухе....
Я МТЗ на выставке такой видел, новенький... покрашеный. А из стенок КПП как из губки масло выступает прямо через краску...
Profesor007, Вы обтяжку после покупки делали? ... а мойку? Моему красному (на фото) 6 лет а синему 2, никаких подтеков, кроме легкого потения гайки на боку коробки нет.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
umnyi написал :
Umnyi, я понял о чем Вы, видел я литье МТЗ, у МС ничего подобного нет, литье качественное.
umnyi написал :
Не в тему, извините, скажу. Мой дядя, в своё время на "УралАзе" в литейке работал, там кроме всего прочего, отливали чугунные блоки для двигателей знаменитых "Эмок". На мой вопрос - почему готовые отливки ржавеют под открытым небом,(валяются-я сказал), он ответил, что технология такая. Отливка лежит годами(до пяти лет), чтобы "ушли" внутренние напряжения. И лишь потом на механообработку. Похоже на правду..
Поддерживаю . Можно на автобазаре купить преобразователь ржавчины Томак-1 . Затем натереть автомобильной восковой полиролью .
foma66 написал :
И мы все сапуны себе поставим.
ValNik написал :
Поставил сегодня сапун на коробку
Ну вот и я себе сапун поставил . Просверлил сначала сверлом на 4мм с обеих сторон до середины пробки (на встречу) . Потом сверху просверлил до середины сверлом на 6мм и нарезал резьбу мечиком на 8мм . Поставил шайбочку , т.к. на сапуне резьба не на всю длинну нарезана . Сапун поставил от задней балки Ваз 2101 , потому что не нём резьба на 8 , а на других авто с бОльшим диаметром резьбы . По совету NAPа поставил себе цепочки . Нашел с трудом в Эпицентре . И самое главное , что хотел показать - в конце ролика ... Это моя "премьера" . Снял с третьего дубля , но всё равно не всё сказал ... [
Моя модернизация мотоблока Мотор Сич МБ-4,05
]( "Моя модернизация мотоблока Мотор Сич МБ-4,05")
стоит в гараже, не сказал бы что там очень сыро, ржавчина бросилась после того, как на него упал дождь, некому было спрятать в гараж
KIN 74 написал :
делал, но сегодня был очень удивлен, когда снова дотянул их
заменил сегодня ТАД 17И на ТАП15В, моторное 20w50 нашел только двух видов юкоил и тнк магнум, как в SV* на фото више, взял последнее, цена на них была одинакова, моторное масло слил, но не заливал, фильтр купил не такой - купил больше и без клапана , завтра поменяю, а мс затянул вручную в гараж
vagin написал :
Это моя "премьера
Олег, было интересно!!! Понравился привод включения ВОМа. Сам придумал все?
vagin написал :
А я свой ролик с первого снял, время поджимало, хотел переснять, да так и выложил. Большинству нравиться, некоторые не довольны языком...
vagin написал :
Понимаю
Yrik1980 написал :
В ветке Агро кто то подобное делал . Подсос от ВАЗ-2108 самый длинный и его проще купить , потому использовал его и он хорошо встал . Его кожух максимально пододвинул к рычагу , что бы не гнулась внутренняя проволока . Отверстие просверлил под шариком ручки ВОМа под наплывом сварки сверлом на 1,5 мм , как раз под толщину проволоки . Подсос купил кажется за 30 грн , хомуты по 3,50 . На трубку подсоса намотал 1 слой изоленты , что бы не скользило и хорошо держалось под хомутами . Не всё так идеально , как хотелось бы , но делал так , что бы было недорого и просто .
Тягу включения диффа долго в голове перед сном представлял как сделать , что бы при вращении этой же ручки вокруг своей оси ничего ей не мешало .
Yrik1980 написал :
А я как начну снимать , так обязательно кто то позвонит на этот телефон или сосед зайдёт в гости , а я ведь не артист , стесняюсь
