li.sta Так заказать я могу и рядышком у себя... И сделают качественно и быстро- в течении дня. Ребята режут любые зубы, кроме винтовых коничек. Спасибо!
vagin написал :
Для МСа будет с подобным приводом с уменьшением частоты качения грохота
Это они правильно придумали. У меня такой план давно в голове, только вот цепь из звездочками надо становить назад подальше, где меньше будет "горб" земли с при копке.
li.sta написал :
Больше обороты, больше скорость, больше грунта поступать будет на ГКК. ПротрЯхививать успевать не будет, бульдозер будет...
А там большие колебания грохота и не нужны, просто грохот длиннее делаем и ни какой вибрации как у каменских не будет... При правильном угле атаки ножа бульдозера не может быть.
budulaajs написал :
Rebjata izvinite no ja iz Latvia i eta freza moja ,i izgib zdelanij ot segmentnoi kosilki! jesli neponeli to na skype mogu objasnitj moi nik Gints Rasums
Как устроен изогнутый переходник устроен в фото можете показать? Можно в теме МТЗ. Так как более по профилю.
Добрый вечер! Сегодня связывался с продавцом, он собирается ехать в Польщу, так он мне сказал, что резина будет 7,5 на Р-16. Диски от 21 Волги есть на 16 и 15. На дисках должна быть надпись р-16?
VITAS написал :
Нормальная резина на 16" от польских конных косилок. Диски без вылета и с большим центральным отверстием. Думаю можно прямо так и посадить на фланец.
Причём здесь Китай ? Когда китайцы делали виброгрохотки ? Я говорил про каменскую .
Aleksandrok написал :
Видно в Таганроге инженера лучше, фрезу к МТЗ нормально подогнали.
Интересно . В первый раз такое вижу . Опять же , надо у пользователя поспрашать . На видео такая же проблема , как и у меня - при удалении фрезы от МБ , надо надавливать на ручки МБ , иначе трудно лезет в твёрдый грунт . В исполнении снежнянцев работать легче , но моща на пределе . Колёса МБ тянут в перёд , тем самым буксуя отбирают мощность . В идеале надо поставить голые диски от ваз , что бы колёса легко пробуксовывали , как на видео KIN74 .
Как раз у моего кума МТЗовская сегментная косилка в поломаном и разобраном состоянии лежит с незапамьятных времен, надо брать могорыч
Привет колеги.Может кто сталкивался у товарища МС-4.05 в прошлом году перестал работать комутатор (родной)было решено установить комутатор от "Минска" по предложеной на сайте схеме и вроде все получилось(работал нормально) но сейчас возникла проблемка ,такое впечатление что искра пропадает раз через два причем постоянно и в момент отсутствия двигатель бросает ченый дымок,вчем может быть проблема.(карбюратор смотрели,свечи ,воздухан,меняли.)
