#3537767
Думал как модернизировать борону от МСа , а она уже есть готовая для мотоблока Беларус , правда недешевая и купить негде
КОЗАК написал :
попал на глаза ролик
И мне попал , только там стрелки + прутковый каток
Каток из баллона
Каток из двух сваренных баллонов с сидением
Связка из трёх баллонов
vagin написал :
ну это ваще наша рама универсальная, даже думать много не надо, прицепить к ней каток как на "моём" ролике и будет регулировка глубины и транспортное положение, а если междурядку то вместо катка два колеса.
vagin написал :
Возможно Вы имели в виду такое сидение ? [
Мотоблок зубр Самодельное седло.
]( "Мотоблок зубр Самодельное седло.")
Нет решение похожее но другое, ресора стоит вертикально полукольцом , поворачивается и седушка и выполнено получше и акуратно. Колесо железное с ребром чтобы не соскальзывало.
С Рождеством всех, у кого Бог в душе!!! Пусть Ваш ангел-хранитель всегда следует за Вами в дороге и по жизни!!! Было время трудиться, сейчас праздновать и развлекаться, и пускай наши КОНИ отдыхают.
Христос Рождается!
vagin написал :
а какой марки ? что то не слыхал про такие
Он не правильно сказал. Я в Пскове, в одном из магазинов по мб и мк, видел рядом два белорусских мотоблока. Один с китайским двигателем 9л.с.(аналог хонды 270), второй с американским двигателем (не помню названия) большим по размеру с электростартером, но 8л.с. и без батареи. Продавец сказал, что мтз с американцем так с завода поставляют с двумя стартерами и без батареи, он подороже, чем с китайцем. Отзывы о двигателе хорошие, сервис развит, но очень дорогой сменный элемент воздушного фильтра американца.
Вот как. Если не хочешь шморгать, покупай батарею сам.
Хотел спросить у Aleksey53444 : Вы не снимали видео с снегоуборщиком , а то аж свербит его поглядеть
И у petrovi4_63хотел спросить - чем Вы планируете весной бороновать ? На адаптере с райборонками или без адаптера ? Как Вам моя идея переделать МСовскую борону в такую , как на МТЗ , либо просто её сделать самому ?
vagin написал :
Штатную борону МС покупать как подоснову для того что бы сразу переделывать как то не по феншую однако. Не знаю зачем регулирование ширины захвата заложено изначально в конструкцию бороны?
NAP написал :
А разве это плохо ? А если человеку надо пройтись бороной между саженцами деревьев или между рядами виноградника и ширина разная ? И в сложенном состоянии она меньше занимает места в сарае .
vagin написал :
Может быть и так.
vagin написал :
Ну это сильный козырь в рукаве. Борона такое орудие что годами могло лежать под открытым небом и ему все равно.
Всем добрый день. Ятут хочу вставить све мнение по поводу мини тракторов. Я живу в селе и работаю на земле, но я не вижу применения для мини траторов с мощей меньше 25 - 30 л\с. Я для осеней пахоты и весеней культивации нанимаю большой трактор типа МТЗ 80. Я прощитывал сибистоимость и накладные расходы, и выходит не пользу мотоблока в этих видах работ. У мня 4 участка по 35 сот. и надел в 3 га. Но самое главное что в подсобных работах в огороде мой МС8 просто как мыш в сарае. Никакой минитрактор не выкрутит и не залезит. Вот когда размер имеет значение ( в плане компактности ) . Ненадо быть экономистов чтобы прощитать скока надо потратить на топливо, масло, износ техники из расчета на 1 га. обработки. Конечно мне просто говорить, у нас в селе 22 трактора разного калибра, вот и цены приемлемые, да и все тот кум тот брат. Но пытаться заменить ТРАКТОР на Мотоблок или Минитракто прото не целесообразно.
oleg_380 написал :
Сейчас вам расскажут люди с города как нужно пахать и на какую глубину и трактор с участка уберут за не надобностью вспашки ну и еще много и и и...
Всем привет.
Сегодня получилось отснять видео с отвалом.
Мотоблок Мотор Сич. Отвал своими руками.
]( "Мотоблок Мотор Сич. Отвал своими руками.")
P.S. Мотоблок завелся с первой попытки (в гараже -4). Перед этим заводил две недели назад.
Сосед своего нового дизеля при +5 заводил пол часа, пока не пролил блок горячей водой...
vmi написал :
Увидел рекламу в газете - Фирма "Вест в Тернополе продает кроме мотоблоков и тракторов вот такое китайское чудо под названием мото-трактор ценой ок. 15 тыс.
как только увидел картинку сразу подумал, а какому "гениальному творцу" пришла идея так растянуть раму. что там мешало поставить аккумулятор под сидением, а колеса под двигателем???
Yrik1980 написал :
хорошая работа. получается всё легко и быстро:yu. но боязно как то две пары болтиков закрученных в алюминий держат на себе вес отвала и налипшего снега плюс рывок при подъёме. может пойти путем ярстепа перенести крепление на корпус сцепления.
Yrik1980 написал :
При -15 почувствовал, как заводить Тойтовский дизель при двух сгоревших свечах накала - заводился с сумасшедшей раскрутки..
Yrik1980 написал :
Фото крепления отвала можно?
Yrik1980 написал :
взял спринтера
Продал запчасти от ЛАЗа и купил Спринтера ?
КОЗАК написал :
Вроде 5 болтов у нас и их размер больше , чем те китайские движки крепятся .
КОЗАК написал :
Так у Ярстепа крепится сверху коробки , а там винтики под ключ на 10 .
КОЗАК написал :
Спасибо!
КОЗАК написал :
Там алюминий 15мм, думаю не страшно.
vagin написал :
нет, просто надоело работать на людей, которые считают нас рабами...
vagin написал :
это двигатель на 5-ти болтах, а я про болты "бампера"
vagin написал :
если память не изменяет у ярстепа сцепка реализована как лошадиная с хомутом на корпусе сцепления (шея мотоблока).
KIN 74, Христос ся рождает! С праздниками Вас, счастья, здоровья и успехов! Мне нужен Ваш совет. Собираюсь делать адаптер к мотоблоку МС-4.05 Посмотрел на Ваш и он по моим техническим и материальным возможностям подходит.Будьте добры, дайте мне размеры адаптера и напишите свои рекомендации. Буду очень благодарен за помощь.
VITAS, Ну хоть Вы и обращаетесь не ко мне , то скажу , что КИН74 уже давно не было тут . Максимум чем могу помочь , так дать ссылку на документацию на адаптер из первого поста нашей ветки
А если Вы из Луцка , то можно посетить фирменный магазин МоторСич по этому адресу :
г. Луцк
ул. Гостинная, 1/1
моб. тел.: (067) 743-33-83, (066) 444-13-99
Может понадобится фото Жмеринского адаптера
vagin написал :
Меня в китайской ветке закидали тапками , рассказывая сказки , как их МБ с полтыка заводятся .
Айяйяй и кто ж эти супостаты, ну Вы не обижайтесь, если что, заходите бум рады
