#3615221
Я взял
foma66 написал :
На красной колеса в правильном направлении установлены.
На синей - нет.
Как раз наоборот, правильно на синей. Колеса то не ведущие и не гребут, а тянуться за МБ и, соответственно, самоочищаются...
Yrik1980,
я имел ввиду что сажалка работает от привода колес.
Соответственно они должны оказывать максимальное сопротивление через грунт.
Т.е. стараться не проскальзывать.
Из ходя из этого на красной правильнее чем на синей.
Т.к. елочка в обратном направлении поставлена.
Хотя может я и не прав.
Симферополь написал :
Я взял
а что это за приспособление на рулевой колонке? поближе можно?
foma66 написал :
Оно и там и там не правильно! Правильно - простые поперечные зацепы, можно в шахмантом порядке.
Все давно придумано.
Lviv.ua написал :
Сделал я пару приборов.Может и топорно но-гарантия.А посему всё должно быстро сниматься к приезду гарантии.
щиток приборов, я так понимаю с УАЗа, а температура ОЖ - это масла?...
осталось до установить тахометр и счётчик моточасов....
IgorMP написал :
Подкажите пожалуйста как приспособить автомобильный прицеп под МС?
Фото с форума, не помню, кто владелец:
Юрий VW написал :
Вместо сливной пробки стоит штуцер в котором установлен ТМ106 и сливная пробка.
Симферополь, где то я это видел
vagin написал :
где то я это видел
Да это доводчик но в исполнении
Yrik1980, так мне показалось эстэтичнее.
Набъётся туда болото , загыржавэ и заклынэ
Юрий VW написал :
бункер круглый выбирает всё
тут вопрос спорный... сам пользую КС с прямоугольным бункером. Хочу сказать, что будет заседать картошка как в круглом, так и прямоугольном бункере. Именно заседать. При выгребании картошки, масса оставшейся проседает под своим весом и, в определенном месте, сама себя и клинит. Так сказать "заседает". Сдается мне, что в КС именно с круглым(в сечении) бункером такие условия наиболее благоприятны для заклинивания. Был бы был механизм встряхивания картошки- проблем не было бы. Свою КС я выбирал по механизму картофельного лифта. Взвесив все за и против, остановился на ленточном лифте, о чем за 2 сезона эксплуатации не пожалел.
не думаю, что датчик будет работать корректно- активно маслом не омывается, а стоит в "тихой заводи". Наверное, лучше его поставить вместо масляного щупа.
Harahondya написал :
Должно быть правильнее , чем между рёбер цилиндра , маслонасос там помогает движению масла . Испытания покажут .
vagin написал :
и в аппендиксе будет должная циркуляция? То, что измерение температуры масла будет более точным показателем чем показания датчика в ребрах цилиндра- это факт. Единственное то, что расположить его нужно так, что бы он постоянно омывался. Насос качает масло по каналам и движения масла в картере не создает.
Да , аппендикс длинный , может показывать чуть меньше и будет инерция в передаче температуры до датчика . В идеале вкрутить вместо пробки , но резьба не та и футорка не подойдёт , маленькая толщина стенки будет .
и как показания датчика температуры?
Заезд был только один при температуре воздуха+4 масло показало чють больше50.Заезд продолжался два часа по пересечённой местности.Двигатель не глушил.Обкатка как по инструкции па лёгких транспортных работах.
vagin написал :
Больше критична температура масла. И масло радиатор ставили. Это все на ЗАЗ делали.
