#3694087
vagin написал :
Не обязательно пашут два раза . В нашем селе пашут один раз и в основном осенью . В соседнем селе пашут наоборот весной , т.к. замля песчаная и к весне не остаётся и следа от пахоты .
А никто неписал, что пашет два раза. Stepa56 написал различие весеннёх и осеннёх оранки!!!! В плане системы пахоты! А ищё читал что каждый год нужно менять направление пахоты воизбежания сдвига грунта!
vagin написал :
По отзывам реального пользователя , нифига там 3 метра не надо оставлять . Хватит и метра . Если колесо адаптера проедет между кустами , то ничего не случиться .
но после колеса адаптера тянется еще и какая то навеска, а ей нужно доехать до конца ряда. можно конечно засеять эти метры в концах гона травой на корм животным которая после переезда поднимется или тыквой с запасом чтобы не жалко было давить...
Stepa56 написал :
Осенью пашут в развал, начинают с краёв, и заканчивают в середине.С средине получается борозда, для слива воды весной.
Весной пашут в свал, начинают с средины, запахивая борозду, и заканчивают краями.
Вся пахота происходит по кругу.
в детстве весной пол огорода было залито водой, а сейчас уже и забыл как это выглядит. в этом году снег почти растаял а на огороде ни одной лужи, земля не промерзла вода сразу уходит.
а по пахоте, просто если пахать всегда в развал то посредине со временем получится ров, а если только в свал то в средине будет курган а по краям рвы. потому пашут через раз возвращая землю туда где её взяли в прошлый раз.
vagin написал :
У меня полу песщаная земля. Держу огород (дачу) первый год там. Соседи посоветовали пахать весной. Так ка прошлый год пахали осенью, толку было мало. Обломаю правда я их весной так как хочу начать пахать мотоблоком, а они подходу надеялись на трактор в склочину. Так что потихоньку обкатываю мотоблок, на холостых и средних оборотах ганяю с ним по улице в руках на трёх скоростях (на четвёртой бегать влом) прицепа нету. Ну так то так!
кажись у него плуг неотрегулирован, неправда ли?!
Юрий VW написал :
на выходных решил проверить уровень топлива в карбюраторе и зазоры в клапанах, заодно смазал все прокладки и резьбовые соединения...
думал сначала даже видео сделать, но самому неудобно...
уровень топлива, был 14 мм., сделал 11 мм. (как книжка пишет)...
клапана - впускной, был 0,03 мм., сделал 0,09 мм...
выпускной - выпускной, был 0,04, сделал 0,09 мм...
запускаться двигатель стал, от лёгкого вытягивания шнурка, или как в народе это обзывается - шворка..
доволен...
На моем уровень топлива был 15мм, на ХХ при прогреве троил, при перегазовке черный дымок, после регулировке движок ожил, и не удивительно, работал на обедненной смеси. До регулировки карбюратора, заводился только при прикрытой заслонке, сейчас даже газ не надо прибавлять. С регулировкой клапанов повезло, строго по инструкции, а на Вашем клапана зажаты, могли и прогореть.
Harahondya написал :
Вот и хочу увидеть как наш доблестный МС работает с заводским адаптером... ​Что тут такого и кого я обидел?
Harahondya, да без вопросов, вот основные операции, которые тяжело выполнить без адаптера. На видео видно разворот с адаптером, при желании можно сократить расстояние. На местах разворота высаживается тыква, кабачки, арбузы и дыни, земля не гуляет. Картофельная сажалка в планы не входит, много минусов да и работа (посадка) занимает пару часов в году, потому процесс посадки меняться не будет, а вот на грохотную копалку посматриваю.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
serg245 написал :
Есть видео, не помню где, я их сохраняю для себя, там когда правильно отрегулированный плуг, пахарь отпустил МБ и идет за ним, и МБ не выходит из колеи, а едет прямо.
serg245 написал :
Это самый худший из МСовских плугов. Его бы немного повернуть по часовой стрелке, градусов этак на 95, оборот бы улучшился.
ValNik написал :
Рама навесная универсальная "МоторСич РНУ-1В"
Этой раме бы ещё диски, может быть тогда и стоила б своих денег! А для чего эти примбамбасы
serg245 написал :
Это пользователь Obor . Он воспользовался советом Expert54 и увеличил полевую доску , приварив уголок . В ветке есть его отчёт . Из всех плугов это самый неудачный , НО на этом видео тот же самый плуг
Stepa56 написал :
Это Вы наверное про видео от Igoor ?
serg245 написал :
Лезвия для прополки и долота для глубокого рыхления .На двух последних фото KIN74 стоят такие лезвия .
KIN 74, Игорь , здравствуй . Что то давно новеньких видео не появлялось ...
а зачем Вы выкладываете мое видео куда ни попало? Вы меня спросили? Распоряжайтесь своими по своему усмотрению.
А у вас спрашивали разрешения фирма Агромеханика ???
vagin написал :
Но навтором видео както виселее пахота идёт. Или доработал неудачно Obor или ненастроил. Судя с видео плуг не наклонён по пункту 3.4.3 РЭ. Хотя у KoljaRadik· тоже вроде ненаклонён относительно оси но идёт куда резвей.
Фотка телефоном, через окно...
Ширина лопатки, на глаз около 1,2м. Подем гироцилиндр ручним приводом... Больше не разглядел...
Есть видео... Минуточку...
Мотор Сич сніжок чистить
]( "Мотор Сич сніжок чистить")
serg245 написал :
Почитайте тут и ниже сообщения от Obor
BSlavik написал :
И что Вы даже не сфоткали сблизи ??? Ай яй яй ...
vagin написал :
Начнется сезон, будет видео Сейчас нужно подготовить технику к весенним работам, после пробных запусков оба мотоблока завелись без проблем. Хочу устранить косяки на плуге, а точнее заменить бракованный и добавить снизу дополнительный фиксирующий болт, как было на плугах ранних выпусков (фото). Из-за этого косяка невозможно отрегулировать правильно плуг, переворачивает пласт хорошо, а добиться "автомата" не получается.
KIN 74 написал :
Странно , но у меня болт один , но нет таких щелей . У меня этот квадрат треснул по шву и после моей сварки всё стало плотненько . Отправлял свои фото в Снежное , поохали и пообещали улучшить качество .
vagin написал :
Конечно! И гонорар как положено....Поделиться?
vagin написал :
При таких нагрузках одного болта недостаточно.
KIN 74 написал :
У меня на заводской гайке (одна была) после 2-3 закручиваний резьбы не стало. Сделал уже чтобы наверняка надежно было.
SV* написал :
Хочу сделать так же. С чего болты? шаг резьбы 1.0?
