yarstep написал :
Вместо 3-х лап луче применить 5 меньших размером, как в МС. Себе нацепил 6 шт для удобства симетрии по три шт в рядке при прополке междурядь.
Дополню ваш пост вашим самодельным культиватором :
Но из 16-х всего два вида, с разницей в 100грн
Кстати, а чего уперлись в 16 дюймов? Приемлемых 700мм диаметра можно получить и на 15-х дисках и уже по более-менее приемлемой цене
vagin написал :
Пробовал в прошлом году раму со стрелками на адаптере и без. На адаптере была вот эта проблема:
petrovi4_63 написал :
После прохода метров 3-х, останавливаюсь, лопатой снимаю верхний слой и вижу картину маслом: левый в первом ряду 3си, правый 5см, задние 7-10 см. Вывод, говорить об обработке не приходится, при чем вид сверху замечательный.
Как ее решать?
Настройку делал так. Под колеса адаптера подложил кирпич (70мм или больше), опустил раму горизонтально и выставил стрелки в одном уровне. А реально получалось как было выше.. описано. Как настраивать?
Без адаптера.... беда... или в космос или к центру земли... Нужны опорные колеса или долото в обратную сторону...
li.sta написал :
Интересно посмотреть бы фотки как работает с адаптером культиватор. Всегда мыслил если прицепить к адаптеру то колеса будут как опорные, и ограничить жестко опускание, заглубление культиватора.
Harahondya написал :
Промышленная с\х резина-елка с посадкой на 16" диск
Вот тут начинается с 4 дюймов
А заветные 70см диаметра можно получить уже и на 12-ти дюймах, но ширина будет просто не приличной - 273мм
А на 14 дюймовых уже все нормально 690х170. А это обычные жигулевские колеса (там же 14-е диски? просто не знаю)
umnyi написал :
Ну будет на кочке доставать культиватор из земли, на ямках наоборот сильнее заглублять.
Ну это понятно, у меня также на больших кочках и ямках такое возможно. Раньше перед культивацией проходил с боронной чтоб выровнять площу, иначе руки поотрывает. Теперь стараюсь закрывать влагу бороной, выравнивая почву. Ловлю "два зайца" за один проход.
Как то так исторически сложилось...
Как это знакомо...
Берем первое шо в руки попало, создаем себе трудности и потом мужественно с помощью болгарки-токаря-сварки преодолеваем
Уже ж давно не СССР, когда нельзя было ничего нигде ДОСТАТЬ. Сейчас уже все ПРОДАЕТСЯ
а наружный размер резины с такой посадкой обеспечит необходимый клиренс МБ? Да и стоимость такой резины, наверное, будет ощутимо превышать бюджетной, типа белоцерковской. Я свои колеса начал строить с покупки шин. Затем под них подобрал колесные диски. Колесные диски разобрал, в выделенный обод вварил диск из 8-ми мм металла. Ступицу тоже пришлось точить новую. В итоге получилось довольно таки тяжелое колесо нужного наружного диаметра. Штатные грузы цеплял только при вспашке, все остальные с/х работы- без них.
На своих колесах могу регулировать колею МБ так же как и на штатных.
Я не вижу необходимости зацикливаться именно на 16" посадочном размере. Если есть возможность приобретения шин нужного наружного диаметра и дисков к ним, то почему бы и не делать такие колеса?
Не совсем так . Сначала взяли подходящую резину с ёлкой , а другой просто нету и к ней подобрали дешевый диск б.у. от Нивы . Первопроходцем был Texhikolaj
Said1960 написал :
на том же VW Passat B3, размер диска 6J X 14H2 ET38 4/100, и нечего переделывать по ступице не нужно, остаётся только резину подобрать, есть визуальный шинно-дисковый калькулятор, всё можно посчитать и подобрать -
Юрий VW написал :
и на тазах посадочный размер 4Х98, а это значит - нагрузка на болты..
для мотоблока это чепуха . Как то все ставят и ничего .
Кстати , если задать в поиске 4на98 , то выдаёт ВАЗ-2110 , Калина , Приора , а я думал и где это я их видел ... вопрос , встанут ли покрышки на 16 на 14 диск ?
Поиск 4на100 на 15 дюймов выдал Дачия Логан .
