Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
#3759808
Часть сообщений выделено в отдельную тему на форуме БАРАХОЛКА:
Said1960 написал :
подшипника 603 или 803.
Скорее всего 60203 или 80203.
Что все таки стоит 2500грн?
NAP написал :
Скорее всего
Та я бегом глянул что ближе к 50-й трубе...
Said1960 написал :
В теме 105 зирки есть мануал по изготовлению от Юры на базе ступин сошников зерновой севалки. Продаются в каждом генделыке и уже с посадкой под подшипники. Но для этого и руки нужны ко всему прочему.
NAP написал :
Я пока не знаю таких генделыков в своей округе
NAP написал :
Не читал...
Said1960 написал :
Любой типа Агросоюз
NAP написал :
с первых двух картинок (черные ежики). Да телефон есть в конце концов - позвоните и все вам расскажут
Вчера видел вот такие диски на 16": Штамповка, б/у. Прикинул, что под МС пойдет с минимальными доработками и возможностью регулировки колеи как на штатных.
а как вам такой культиватор ?! Любопытно мнение опытных!
Harahondya написал :
Главное они разборные.
umnyi написал :
Это диски с тракторных прицепов, не знаю какую резину туда можно поставить. На ГЗ можно использовать по половинке.
Riba4ok1 написал :
Оно понятно, что распространение шиномонтажей делает разборные диски не таким уж и интересным приобретением, но пускать их на грунтозацепы преступно. Посадочное на ступицу все ровно под переделку.
Riba4ok1 написал :
практически любую, ширина диска не имеет существенного значения, просто в данном случае без камеры ни как.
В условиях села, разборные диски будут еще долго акутуальны. Хотя конечно...
serg245 написал :
как по мне, то культиватор нужно оборудовать опорными колесами. Без них работать- одно мучение.
umnyi написал :
Думаю, что это не главное. Цимус в том:
что под МС пойдут с минимальными доработками и возможностью регулировки колеи как на штатных
Да и от штатных отличаются масштабом.
Таки да, твердую или жесткую резину простой монтировкой запросто не разбортируешь.
Ну а в условиях чисто поле скорее всего легче разобрать диск, чем искать монтировки соответствующие, да и камеру при сборке легко повредить, я на мапеде двумя левыми обычно так и попадаю в торбу.
диски похожие на мои
А что то за ступицы правее дисков что в кадр попали.
Не знаю с какого прицепа это всего 16" Но на колеса от польской косилки похожи.
NAP написал :
не в бровь, а в глаз.
Said1960 написал :
Подумал тут - фигли его делать? Труба 50мм, 2 подшипника 603 или 803. Нужно только ось выточить. Ну еще для солидности можно 2 сальника поставить. А дальше болгарка и сварка...
Да там все видно...
а размеров энтого чуда отечественной промышлености у вас нет случайно ?
