Yura 4.05 написал :
Так, який же все таки кращий плуг ПН-1 чи ПН-2?
Мне 1й больше нравится по конфигурации корпуса, он ближе к классическому конскому.
А 2й к МТЗовскому ближе, его много обсуждали в теме и МТЗ и плуги. NAP очень не рад ему был.
Потратьте денек, почитайте тему ПЛУГИ, многое должно проясниться.
Сцепку переделать не сложно, в отличии от отвала например.
yarstep написал :
Сегодня первый солнечный день. Решил обновить фасад мотоблока МС. С 2007 року покупки, мой конек получился как зебра, краска повыгорала, без грунтовки полущилась. Покрыл акриловой автомобильной краской. Работы на пол дня: снять мотор, все тросики, провода, мыть, сушить, клеить защитной лентой, красить и все ЭТО собирать. Вот что получилось:
Прикольно, через некоторое время тожу нужно будет такое сделать, спасибо за фотки...
Так Вы же всё знаете и всем советы раздвёте , а на самом деле , просто балабол . Почитайте ветку "плуги" и всё найдёте ... перед тем как других посылать .
umnyi написал :
А в чем "Отстойность" свартой стоики?
Почитайте ветку "Моторсич" и всё поймёте . Можете почитать посты и посмотреть видео пользователя Obor . Тыкать носом Вас не буду , т.к. у меня на Вас аллергия .
Купленные для авто противотуманки. Счас другую установил: в первой сгнили контакты со временем, и после "реставрации" фейса МС и несколько неосторожных потряхиваний перестала светить.
Harahondya написал :
А светодиодной лампы хватит или нет? Не в курсе?
Был зажегся ставить светододные, даже купил две шт (4*2ряда), но устроила противотуманка, и из одной светодиодной сделал стробоскоп, а другую в процесе наладки сжег. Противотуманка имеет хороший угол освещенности, что немаловажно при движении и поворотах.
Интересно посмотреть параметры. У нее пятно излучения желтое? Такие купил для ввертывания в обычный комнатный патрон, но светит с узким лучом, немножко разочарован, но для осмотра авто в гараже самое то: при ударе светит как ни в чем небывало.
yarstep написал :
я во такие две поставил на мс, супер
одна над глушителем спереду, освещает дорогу, другая возле ручек переключения передач, освещает приборы и колеса мс,очень доволен
Со светодиодами одна проблемка есть - продавцы завышают силу светового потока, т.е. пишут - 120Люмен, а реально там если 40Люмен будет, то это хорошо (не все такие, но большинство). На самом деле, вполне нормально для работы светит пара светодиодных светильников по 40-60Люмен, но фара с галогенкой освещенность даст куда лучшую.
У светодиода есть смысл смотреть на КПД - сколько света в Люменах он отдаст на каждый потребляемый Вольт\Ампер. У современных дорогих светодиодов это соотношение очень хорошее.
vagin написал :
светодиод такой же мощности стоит 40 баксов на Ебее
Может и не 40, но хороший будет не сильно дешевле, плюс к нему нужен источник тока (драйвер), корпус, правильная коллиматорная линза и радиатор (светодиоды перегрева не любят, у них от этого быстренько наступает необратимая деградация светового потока).
В общем - светодиодная фара, это большое поле для творчества.
Еще иногда возникает мысль - "а что, если поставить светодиод в стандартную фару"? Лампочка и светодиод нуждаются в совершенно разной оптике. То есть, светить будет, но эффективность будет очень низкая и светить будет куда попало, а не куда нужно.
vagin написал :
Для светодиода нужно стабилизированное постоянное напряжение .
Чуток хитрее - он как раз нуждается в импульсном токе правильной силы и скважности, который естественно получают из определенного диапазона постоянного напряжения (обычно драйвер требует для питания 4-20В постоянки, дальше его забота, как из этого сделать наиболее комфортный ток для светодиода).
Lviv.ua написал :
Я таких купил 4 штучки (только в серебристом цвете) - не дают они заявленных Люменов (у меня есть с чем сравнить), но для своих денег светят нормально и для работы - достаточно.
