сич написал :
сегодня прислали запчасти к мс,карбюратор,воздушный фильтр и проставку под бензонасос!!!очень благодарен
ну, вот, значит не всё так плохо, дорожит таки фирма своей репутацией...
а любые запасные части в хозяйстве лишними точно не будут...
если честно, то для меня именно сервис был определяющим фактором, при выборе МБ, а сервис у МС отличный...
Юрий VW, я тоже перед покупкой интересовался сервисом на территории России,мне тоже обещали что проблем с запчастями не будет,вообщем спасибо братьям украинцам за запчасти,да и просто за хорошее отношение
Обратил внимание на погоду . У нас сегодня последний день дождей , а потом сплошное солнце . Может быть засушливая весна , значит надо побыстрее отсадиться , что бы влаги хватило .
vagin написал :
А табе зачем ? Карданчик можно просто купить , а не вытачивать .
Мне нужна (возможно) только та часть что длиннее и имет 13 шлицов.
У меня есть СУ от чешского МФ-70 Там также шлицы через сад конструировались. Полагаю и у МС типа от туда копирнули но модуль выполнили на 180* У МФ уский шлиц и широкий паз у МС наоборот. Делать втулку под МФ это очено сложно описать конструкцию вала. Я думаю что если взять втулку от МС и немного подогнать шлиц вала МФ то можно что то соорудить. Вот и интересует куда на чей вал одевается карданчик с большим диаметром? Если больший диаметр на вал фрезы то есть возможность приспособить карданчик от фрезы для МТЗ. Хотя ваще в голове трудно сложить раму как так может быть что кардан садится на разные шлицы при передаче определенной нагрузки. Или фреза это не самое большое что можно зацепить к МСу?
vagin написал :
а вот если уже делал закрытие влаги (бороновал) и снова прошли дожди, я так понимаю, что капиляры снова восстановились и нужно снова делать закрытие влаги? или я ошибаюсь? кто как считает и понимает этот вопрос...
Юрий VW написал :
спасибо...
то есть, я всё таки правильно понимаю, что после дождя восстанавливаются капилляры в почве и пока их не разрушишь, происходит интенсивное испарение/выветривание влаги...
Юрий VW написал :
Думаю, что это пока лишнее - суть боронования сводится не только к разрушению капиляров но и к разбиванию комьев в фазе, когда комья не стали камнем + уменьшение площади испарения. Поэтому, культивация перед посадой, если это посадка огорода и все. ИМХО.
пробовал прицепить 3 глубокорыхлителя от чизельного культиватора если заглублятся на 20 см(5 см в непахотный слой) то еще както идет если толкать, глубже практически не реально. все ... разбилась моя мечта об камни реальности, все таки это орудие более высокой весовой категории.
pelipenko написал :
Только почву утрамбуете, посмотрите по состоянию почвы, если трещин на поверхности не будет, то зачем трамбовать?
Поддерживаю. Не те у нас площади что не успеть закрыть влагу. Когда почва начнет покрываться суховатыми серыми пятнами можно заезжать на участок с бороной или культиватором.
maksfer написал :
Свои грабли они всегда легонько стучат. Зато опыт поимели.
А ваще слова к делу фотками бы закрепить для ясности картины маслом.
Кто знает, карданчик на фрезу и на каменскую копалку одинаковые?
сич написал :
бороновать желательно
ИМХО, если после каждого весеннего дождя влагу закрывать, то будет не огород, а дорога...
