vagin написал :
так он плотнее входит в ВОМ и не шатается
Пару страниц назад обсуждали удобство сопряжения МБ и фрезы... А если еще и плотнее - наверное "еще удобнее".
Я не стал по телефону обсуждать подробности поломок. Но думаю так (возможно) - не правильно входит в землю тот злополучный нож-киль (Олег, ты сам тоже менял там. И не ты один, как выяснилось). Пользователь, т.е. все мы, начинаем давить на ручки МБ (надо же глубины добиться). Вот и нагрузка.
Еще он сказал - если опускать МБ для фрезы, кардан можно заварить (Опять же, Олег, ты уже сделал)
vagin написал :
Кстати его производят в России Ливны.
Спасибо, буду знать
У меня появилась идея надеть женский чулок на весь корпус фильтра .
Точно!..так и сделаю. Спс за идейку.
Как то очень мало работ Вы делали . А как же боронование , культивация , посадка картошки , окучка и выкопка ? Прицепчика тоже нет ?
Все вручную делаем, кроме пахоты...А пахота у нас дорогая.300 р. за сотку.. С МБ МС, все таки частично механизирую...ГКК загорелся приобрести, но родную у нас найти не могу Прицепчик в проекте....Есть автомобильный, но без тормозов не хочу испытывать судьбу.
Кстати фланец начали делать стальной , думаю он покрепче чугунного
Правильно чугун прочный не умеют делать. Ведь все размеры МСа такие большие именно потому что чугун паскудненький.....УД 25 (вес по сравнению с Хондами очень приличный) на МТЗ висел, коробка изящная, чулки красавцы, и ничто не ломалось, если штырь не забывали фиксировать...
А про фрезу просто говорить не хочется, сама фреза нормальная, а установка ее на МС это просто ПоРНоГрАФиЯ.......
Said1960 написал :
У меня мтз-05, хочу купить фрезу но терзает сомнение, стоит-ли при её цене 6000грн. может лучше купить отдельно мотокультиватор за те-же деньги??? Кто даст дельный совет???
Херня все это. Посмотрите на размер пылинок и на дырки в чулке
А если штук пять одеть? Будет нормально. Кстати на фильтре (бумажном) культиватора МС про который я писал, одет очень плотный, я даже не знаю что, то ли войлок, то ли технический фетр, толщина его примерно 3 мм
Said1960 написал :
Мухи и листья не попадают на картридж. Периодически струшивать с презервативчика налипшие ошметки можно. Большой пользы нет безусловно но тем не менее.
В теме по ДВС Хонда недавно спорили. У них стоит комбинированный картридж. Поверх бумажной гофры одевается паралончиковый чехол который нужно пропитывать маслом ну и периодически промывать и снова пропитывать.
ON-TRANS написал :
Изначально вы на правильном пути. НО
как вариант МС выпускает фрезу и под МТЗ. Где то в ваших краях продавался МТЗ с фрезой МС и редуктором с Каменки.
Pavel003 написал :
ДА. В транспорте шкворень можно сказать через раз фиксировал. Как бы ни когда не выскакивал. Шкворень не смазывал ни разу. Сухой так сказать. А вот в субботу оказалось что доехал до участка а шкворень вылез на четверть. Заметил уже когда остановился во дворе. Однако. Фиксация обязательна.
Это Вы в ветке МТЗ спросите . Фрезы для МТЗ , МС , Агро не рассчитаны на глубокое рыхление ... но лично мне и не надо глубоко . Относительно фрезы МС , то на ней есть транспортировочное колесо и с ним удобно доезжать к соседям , а культиватором по дороге или бетонной дорожке надо переставлять колёса вместо фрез . Если вам надо много и часто фрезеровать , берите мотокультиватор .
NAP написал :
Снежнянский завод выпускает фрезу МС с соединителем под МТЗ . Цена МСовской была 3200 , а МТЗовская думаю на сотку больше , да и покрепше она , чем родная МТЗовская . Звоните сюда название у него КФ-1С-01 .
Всё работает и без никакого редуктора :
Купи отдельный. Не пожалеешь. Есть китайцы с ременным приводом как на Неве или Кроте. Рекомендую. Стоили до 4 тысяч (но то при злочынцях, как будут стоить сейчас не знаю) Если с электрикой дружишь в любой момент поставил электромотор и в шоколаде. Я уже второй год не могу отремонтировать 2 штуки ДМ 1 и B&S один. И не страдаю Нева на электро движке все делает. Отремонтировать не могу потому что текучка заедает....не хватает времени...ну и не давит на меня это.....
Said1960 написал :
vagin написал :
Спасибо всем за ответы! Не терпиться уже испробовать свой плуг пон-20. жду погоды и сегодня заказал сажалку из каменки.
Said1960 написал :
Получите обычный грязный бумажный. Вернее его эквивалент из колготок
Я по поводу чулков не могу сказать ничего (не в курсе просто), а по поводу МСоского, на который одет фетр (или войлок), это не самопал, так он шел с завода......
У меня на входе моющего пылесоса тоже стоит какая то губка (самый первый фильтр, потом вода). Так в воде мама-не-горюй чего плавает.
Давайте закончим эту тему. Фигня вопрос. Срок службы бумажного таким способом не продлить. Или вообще - зачем все эти совковые извращения? Раньше понятно - ВСЕ запчасти в дефиците. Но сейчас то... Были бы деньги...
