На сколько я помню , у вас это частенько бывает . Может есть какой то способ борьбы с этим ? Осенью Тайфун отправить ?
Отрезал часть киля Ничего не помогло , стало наоборот даже хуже . Корни набивались каждые 5 метров . Взял и ... выбросил его . В итого всё обработал без киля и остановок на его очистку . В дальнейшем буду делать киль , как на Садко М400
vagin написал :
Отрезал часть киля Нажмите на изображение для увеличения. Название: WP_20140518_003.jpg Просмотров: 8 Размер: 132.2 Кб ID: 510407 Ничего не помогло , стало наоборот даже хуже . Корни набивались каждые 5 метров . Взял и ... выбросил его . В итого всё обработал без киля и остановок на его очистку . В дальнейшем буду делать киль , как на Садко М400
Я на каймановской фрезе совсем убрал киль (регулятор глубины), а во втулку для транспортировочного колеса поставил маленький сошник регулируемый по высоте, длину определял опытным путем. Идеально работает. И на целине не пытается вырваться из рук.
Владимир С. написал :
Вот , вот ... мне тоже в голову пришла эта идея . Хотел бы посмотреть на ваш сошник . Сошник хочу поставить буквой Г , что бы сползал бурьян , но тогда он должен вращаться и нужно придумать крепление . Можно пару трубочек на неё надеть(сверху и снизу трубки фрезы) с вваренной гайкой и делать фиксацию болтом к сошнику .
Сделал наконец то регулируемую лапку на прицепе , а то надоело пенёк возить . Гвоздь фиксирует лапку в сложенном назад и в вертикальном положении , а сам гвоздь зафиксировал резинкой ( как раз от МСа осталась ) .
Ещё пятку побольше наварю , что бы в землю не проваливалась . Гайку вварил пониже , что бы можно было переднюю часть прицепа приподымать и дождь не собирался в кузове .
А я сам ласточкин хвостик срезал (горизонтальные плавники), остался лысый вертикальный киль.
Совсем без него колбасит сильно, все же половина ножей не равномерно входит в землю - получаются рывки.
Lviv.ua написал :
все.весь огород смыло водой. все что осталось стоит в воде. как говорится "людина планує, а Бог керуе"
Обидно, понимаю. Действительно все от Бога, у меня вот весь сезон коту под хвост - скалечили левую руку, может только к следующему частично восстановится.
На киль , в любом варианте ( я его и опускал и срезал ) набиваются остатки корней и образуется "гуля" на картере редуктора фрезы . Когда образуется гуля , то фреза самовыглубляется и нужно надавливать на ручки или очищать киль . На сотке-другой это мелочи и если это в чистом огороде , а если как у меня после целины , то эта очистка замахивает . Уже второй раз приходится снимать этот киль , что бы работать по человечески и что интересно , намотанная трава на ножах никак не мешает работе
Рад написал :
Соболезную . Я вот позавчера упал с дешевой жестяной стремянки (полез чинить рынву) , лежал пол дня на диване , звёзды в глазах летали . Сейчас болит ребро , что не могу сам фрезу на прицеп поднять . Эту стремянку решил больше не использовать , т.к. она такая галимая , что любое прикосновение электродом , делает в ней дырку . Будут деньги , обязательно куплю нормальную алюминиевую .
Lviv.ua написал :
.....не знаю, что и сказать....... Сколько вложено человеческого труда и здоровья.......и всему полный песец....очень жаль.
Юрий VW написал :
так же сделал видео о "лыже", та что у меня на МСе...
Юра, я себе весной тоже поставил Но через день и снял, после нарезания рядков под посадку картошки. Назад идет прекрасно, но при разворотах с окучниками постоянно клюет носом и набирает землю.Думаю "химичить" что-то с приличным загибом, типа как у Игоря Харахонди. Кстати, только-что с ним разговаривал по моб., всем передает большой привет! Форум читает, но писать...... еще тяжковато
Рад написал :
Я думаю Вам есть смысл обратиться в соответствующие организации , где вам дадут статус пострадавшего от боевых действий и государство будет выплачивать пенсию .
Знаю одного деда , так ему когда то при Союзе , когда танками душили Венгрию , когда он сидел в танке и ему от взрыва лимонки ранило палец . Этот мужик до конца своих дней получал пенсию , пока не умер от инфаркта в ночь , когда майдан разгоняли . Я после этого стараюсь не смотреть зомбоящик .
о как, а мысли наши сошлись, я про конфигурацию лыжи...
Zbuser написал :
Сергей, наверное мы по разному наклоняем МБ, так как я при движении вперёд не набирал много земли, согласен, иногда бывает, но редко, ну, и эта земля не попадает сама в воздухозабрник, она просто лежит на лыже и от вибрации постепенно высыпается в пологую сторону...
у меня, лыжа стоит круглогодично....
Zbuser написал :
такой кенгурятник как сделал себе Игорь Харахонда, это задумка меня посетила сразу же по приобретению МБ МС, но всё упёрлось в отсутствие хорошего трубогиба, а может в собственную лень поискать в округе трубогиб...
Юрий VW написал :
да, не так рыскает из стороны в сторону...
Вот и я говорю , что чем ближе к мотоблоку реманент , тем меньше этот реманент управляет мотоблоком (рычаг меньше) .
Юрий VW написал :
Это вообще то не лыжа , а кожух . У лыжи есть завёрнутый нос , для скольжения . Сам нос лучше крепить поближе к дуге , что бы эта лыжа не мешала наклонять мб при разворотах в конце гона .
Если честно , то я ещё ни разу не загребал землю в вентилятор . Это надо специально постараться . Я приварил пластину для крепления лыжи , так теперь там земля постоянно лежит и надо руками выгребать .
Нужна тугая повязка, можно из простыни, и обязательно показаться врачу.Возможен перелом или накол ребра......тьфу тьфу.
vagin написал :
Фото или видео,пожалуйста,в студию!
Юрий VW написал :
Ничего! Со временем, постепенно сделаем! .....И тапки поменяем на больший размерчик, и остальные доработочки свершим! Лишь бы только без поломок.....тьфу-тьфу.
Zbuser написал :
А за нарушение техники безопасности можно и по шее схлопотать
Ну я то был адын как перст адын , но я не жалуюсь , как NAP . Жена сейчас присматривает за родителями (тестя вчера в больницу отвёз , тёща тоже лежачая) . Ей пришлось уйти с работы , что бы за всем успевать . Надо мне работать и стараться , иначе как они все без меня ...
Zbuser написал :
Обязательно и несомненно ! . Вот как выгну лыжу , похвастаюсь .
Юрий VW написал :
сделал наконец то и я себе к ДО культиваторные лапы, пробовал работать - супер
С нетерпением буду ждать видео с окучкой , а то мне сейчас позвонили соседи , предложили окучить 20 соток .
Юрий VW написал :
Юра , извиняюсь , я тоже не профессиональный режиссёр , но на вашем видео с лыжей слово "вот" употребилось 18 раз .
vagin написал :
Вот такой формы сошник.
Простейшая конструкций, но работает. Штырь 20мм, регулируется по высоте для комфортной работы на разной земле.Пришел к нему не сразу, перепробовал много разных конструкций, этот больше всего понравился.
Лемех что то с перемиркованием завернули. Или то фот как как всегда информационно выполнена, что бы враг не узрел. Если можно то от себя фотки выложите. реклама на заводе больше похожа на космос.
