Здравствуйте! Не подскажете - хочу борону сделать самодельную . Думаю прикупить Борона БЗСС-1,0 - стоит вроде не дорого . Вопрос - потянет ли мотоблок эту борону? Не подскажете?[h=1][/h]
Для наглядности и сокращения времени отвечающему фотку или ссылку на ресурс по бороне не плохо бы было показать. Имхо.
Вы обладатель МСа?
Я больше склоняюсь к какой бороне
А то что потянет любую борону МС это точно. Другой вопрос как.
asur27 написал :
Марка БЗСС-1,0
Ширина захвата, м 0,95
Рабочая скорость, км/час
Глубина обработки, см 6
Количество зубьев, шт 20
Масса, кг 35
не тяжеловата будет?
У мну ширина захвата около 1100мм по крайним зубам. 40 зубов. вес думаю так же кил под 45 будет.Тянет нормально если развесовкой сбалансировать. По весне еще и прижимать борону можно.
Ту борону только за адаптер цеплять можно будет. За МСом ей места нету.
vagin, Наконец нашел опрыскиватель Sadko SPR-20E. но иструкция на английском. Подскажите как правильно зарядить. С включеным вольтметром? Заранее спасибо.
asur27 написал :
Вот посмотрите что можно сделать с стандартной бороны :
wasp написал :
Именно 20 литровый отличается от других наличием штанги с 3 форсунками . Зарядка идёт сразу , как подключите БП в розетку , не зависимо , включен выключатель или нет . Для длительного хранения его нужно выключать , т.к. сам вольтметр потребляет хоть и не большой , ток . Заряженный ещё с осени аккумулятор , весной работал как новый . На зиму я вытрусил воду и оставил открытым бак , что бы ничего не порвал лёд .
fermer2014, не пробовали окучивать картошку МК-5 ?
vagin написал : fermer2014, не пробовали окучивать картошку МК-5 ?
Я сегодня забрал масла для МБ и МК, набрал 20W50, 85W90, М8В, затарился на пару лет...
На счет видео МК, завтра свой буду забирать, пройду обкатку буду междурядья рыхлить и окучивать картошку и сниму видео в работе. Также оставил для МК почти сотку земли для капусты, как раз посмотрю, как МК будет рыхлить...
vagin написал :
vagin, На днях окучивал на МК картошку, но видео не смог снять - работал один. Междурядья между кустами были по 35 см (еле пролез). Оставил по одному ножу, уши на лапе не расширял, отпустил по обороту упорные болты на навеске (как при пахоте), вымелил на последнюю дырку лапу, и МК её тянул практически без нагрузки, только приходилось немного приподымать навеску дабы не вырыть окоп (на навеску практически не давил, когда прижимаешь - закапывается). Правда рулить тяжеловато на руки, но после 3 го ряда привыкаешь. Результатом доволен.
wasp написал : vagin, Наконец нашел опрыскиватель Sadko SPR-20E. но иструкция на английском. Подскажите как правильно зарядить. С включеным вольтметром? Заранее спасибо.
Тоже себе купил аккумуляторный, корейский. Пока только радует, единственное неудобство - 16 литров. Теперь постоянно набираю полный - спина болит, раньше руки болели. Но вобщем вещь классная, урчит тихонько и все. Понравилась насадка на три форсунки, только не такая как у Садко, а просто три форсунки вместе - по зарослям ураган как работает.
pelipenko написал :
Так Вы полный и не набирайте . Мой кум пожаловался , что не было на 20 , взял на 16 . Я ему говорю , что тебе на 40 будет в самый раз , только ноги или спина сломаются от жадности . У меня с тремя форсунками расход в 3 раза больший , но и продуктивность большая , сразу обрабатываю 5 рядков за 1 проход . Мне предложили опрыскиватель с бензомотором Forte , практически новый , за 1000 грн . Я глянул , как он слабенько брызгает и отказался . На батарейках и тихо и бензина не надо .
pelipenko написал :
Сегодня порвал кронштейн роставских окучников на немецкий крест . Поставил поперечину из более толстой квадратной трубы , прошёлся ещё столько же и ... порвало опять . Завтра буду опять обваривать и усилять . И это при том , что размер стрелок я уменьшил в 2 раза и отшлифовал . Мне просто смешно и не понятно вспоминать слова WV о том , что он смог работать стрелками (больше , чем моими) с роставской поперечиной . Пока кронштейн был живой , мне почти удалось наладить окучку , но как только я заезжал на влажный участок , начинало всё трещать и ломаться . Думаю , что для нормальной окучки нужен или трактор или мотокультиватор , всё остальное , это порнография .
vagin Сегодня общался с Фрирайдером, он МБ с адаптером и стрелками 10сотых за пол часа сполол, потом родными окучниками окучил картошку и все... на счет ДО говорит, что даже не думает о них, считает лишними...
А я сегодня пару рядов картошки сполол культиватором Мотор Сич МК-5СМ, результатом не то слово как доволен, и земля не в пух и взрыхлил за 2 прохода где-то на 10см, через пару дней окучивать буду. На межрядье 60см им приходиться работать в 2 прохода, поскольку на 2 фрезах он берет 35см где-то, я первый раз им проходил ближе к одному краю, а назад к другому, и пролол супер... Воды в земле еще много, не высолхо все, дожди только прекратились...
Видео не снимал, жена была занята, а ребенок такого наснимал, что ничего сам не вижу, после выходных буду остальную картошку полоть и попрошу жену снять видео...
