На таких глыбах любой МБ с активной фрезой будет переваливаться со стороны на сторону, будь то МС или Кайман или китайский тяж - все равно. Никто не заставит его по такой почве ехать ровненько.
Надо чтобы была возможность пускать фрезу вперед, а колеса будут идти уже по фрезерованному, по ровному. Так можно делать на WM610 с активной фрезой, с обратным вращением. Или работать на таких участках МБ с пассивной фрезой.
Еще раз посмотрел - не такие уж там страшные глыбы после плуга, бывает и похуже.
KoxiC написал :
Мужик качек, по ходу, так таскать МБ с фрезой по полю, я бы так не делал, рук жалко, я бы сделал культивацию трактором, потом боронами бы прошел, а только после фрезой...
Весной этого года было.
Сосед на зиму спахал двухкорпуным плугом, китайский мик
По весне на половине ножей и на втрой передаче разбил гряды
Остался доволен, посеял овес, забороновал боронами, куски травы были - я как смог так и сделал
почва песчаная
Всем доброго !!! Дааааа серьезная железяка , руки и спину надо крепкие иметь!!! Я делаю проще, навесил фрезу, развернул руль, и вперед задом наоборот !!! поперек пахоты.
vagin написал :
Для меня Винница , это дом отдыха или рай .
А для меня левый берег Кременчуцкого водохранилища - тесть прям на берегу Днепра живет, моя дача гораздо дальше от реки - напрямую - метров 800. Уникальнейшее сооружение - защитная дамба через водохранилище.
Тоже немного есть.
Уже попробовал молодой картофель. Не взирая на ранний возраст клубни развариваются. У тех кто садил в марте уже наверное копать пора?
всем привет! сегодня проводил у кума полевые испытания по копке картохи.......все вроде получаеться но есть одна проблемка! тянет в лево хоть тресни игрался с углом атаки,с болтами, ничего не помогает тянет и все...не пойму в чем проблема?фото будут...как кум фотки привезет
КРЫМСКИЙ написал :
Сначала проверьте давление в шинах, потом углы атаки... ну и фото...
КРЫМСКИЙ написал :
А проверьте ради интереса при установленной НА ГЛАЗ ровно копалке, растояние от краев активного ножа и от вваренных втулок на которых он качается до чулков мотоблока например... кто знает ?!
