Владимир С. Несколько раз ломались валы от попадания камня , постоянно рвутся цепи . Копалка транспортёрная , как эта :
Покупал он её за 4000 грн , а поработала она ему два года всего лишь .
Эту копалку сосед использовал в комплекте с Dongfend244E . Трактор работает , копалке кирдык . И что интересно , что она даже не грохотная , предатавляю что было бы с грохотной . Каменскую к мотоблоку и то все варят-переваривают , а на тракторе думаю порвало бы на шмаття в раз . Моя лапа всё копает и копает и есть не просит и что интересно ... ВСЕ соседи и даже мой кум отмечает , что выворачивает она неплохо и "не хуже тракторной" , как сказал голова сильрады .
Думаю , что масса у мотоблока меньше , поэтому копалку не ломает , а просто пробуксовывают колёса . У трактора масса большая , поэтому если нож попадёт на пенёчек , то порвёт копалку .
vagin написал :
. Каменскую к мотоблоку и то все варят-переваривают , а на тракторе думаю порвало бы на шмаття в раз . Моя лапа всё копает и копает и есть не просит и что интересно .. .
Олег, я уже второй год этой Каменкой копаю картошку и скажу причину почему она подводит- меня, слава Богу ниразу- к обработке огородов надо относиться с любовью, если в поле как на асфальте- причина не в копалке а в хозяине. Если поле прокосил хорошо то и хорошо будет копатьУ меня даже фермеры останавливаются и говорят, что надо им себе такую копалку на молодую картошку, чтобы не была ободранной
добрый день форумчане!вчера стал обладателем МС!!покупа в Минске,у официального дилера.
понравился подход к клиенту,директор,Сергей,встретил на кольцевой,провел,без него я бы долго искал,в субботу у них выходной-но он пожертвовал своим выходным,более того МС был уже на офисе-на склад ехать не нужно.
дал консультацию,что да как,где и сколько...завел МС пару раз,дал советы наперед...помогли с охраником погрузить,и пошли оформлять документы.
документы оформили,получил подарки-фирменная рулетка,фирменный флаг,каталоги и буклетики с продукцией.
перед выездом небольшая фотосессия
назад Сергей тоже провел нас на машине...
и мы поехали..
по приезду снял бак промыл,еще купил фильтр тонкой очистки и начал сборку-сразу наткнулся на несовпадения действий в инструкции с реальными действиями.еще не понравилось то что шлицевая гайка которая прижимает рулевую колонку очень плотно сделана к самой колонке-пока я ее закрутил она выгрызла миллиметра полтора трубы в месте соприкосновения....не очень конечно...
все поджал,залил новый бензин,заводиться легко,вот только передачи включаються с хрустом...и вом тоже...тоже плохо...может пройдет?
Здравствуйте дорогие форумчане:yu вопрос к бывалым у кого есть каменская копалка к МСу. Не часто но,режет картофан в процессе копки! У кого была такая проблема и как лечили?
заранее спасибо!
Славян5556 написал :
От души поздравляю!
техника хорошая,больше для души нежели для работы.На счет работы!у меня мс 2007 года если не ошибаюсь,я второй владелец и тоже все хрустит и трещит,но работает!
еще раз поздравляю!
Андрюхан написал :
заранее спасибо!
Первое- регулировка высоты колесами, второе- болт на сцепке должен быть зафиксирован, закручен, сцепка как единое целое. У меня тоже так было, если есть уклон- регулируйте высотой колес- одно колесо чуть ниже.
VITAS Спасибо! а зачем одно колесо ниже?
дело в том, что когда поднимаеш колеса то некуда регулировать решотку,оная идет в земле и не вытряхивает клубни.
Решетка регулируется еще и сверху. У меня на склоне тоже подрезало, я взял одно колесо чуть ниже по склону,надо смотреть как проходит ботва через копалку- если давится- можно менять высоту или регулировать решеткой, но на форуме где-то было, как изначально выставить копалку, а потом уже подстраивать по своим ситуациям. Надо, чтобы поле не было в сорняках, лобода толстая, я еще цепляю на копалку иногда от штанги блин, легче на руки и копалка работает на автомате. Подрезка всегда после слабо зафиксированого болта сверху.
поздравляю, пусть не ломается и работает во благо семьи...
давно не смотрел инструкцию, но должно быть написано, что то типа того - Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в связи с постоянным совершенствованием продукции, естественно, что инструкции напечатаны ранее и никто их какое то время не обновляет...
вот только передачи включаются с хрустом...и вом тоже...тоже плохо...может пройдет?
постарайся после выжима сцепления выждать пару тройку секунд, а потом включать передачу, плюс желательно всё таки залить нормальное трансмиссионное масло...
Андрюхан написал :
ну, так картошка же растёт иногда и за пределы ширины и глубины копалки, процент резаной настолько ничтожен, что даже не обращаю внимания...
Андрюхан написал :
А это после небольшой доработки
что это усовершенствование дало и почему появилась мысль сделать такое усовершенствование...
Владимир С. написал :
Ну, мотоблок работает "нежнее",за счет вибрации глыбы подкалывает, а трактор тянет пока не лопнет в слабом месте
vagin написал :
так и есть, плюс трактористы часто не очень адекватные...
я смотрел как у нас один тракторист копал на своём тракторе МТЗ-892 и польская навесная копалка на всю ширину колеи трактора, одно слово - нежно, копает очень аккуратно, а другой газ в пол и полетел, так его никто и не заказывает практически...
Юрий VW написал :
Доброго! Дело в том ,что по началу очень сильно било клубни торцами прутьев.А сейчас норм! но тоько с глубиной обработки буду думать,хочу угол атаки сменить чтоб не нужно было упирать его в землю, ато бывает вылазит наружу!
