Василий#101 написал :
достаточно что хватанет на любой ямке второе колес и вы таки на боке.
Не, ну я понимаю, что если хватануть бордюрный камень хоть на Мерсе, хоть на Жигулях мало не покажется. Но наскока я помню в ПДД есть пункт о выборе скорости в соответствии с дорожными условиями. Или для МС это не касается. А если с обрыва вперед полететь, на чем окажешься? Другим словами, я понимаю что можно сделать с кобылой сдуру. Но можно ведь и не делать.
pro100voha написал :
Легко !(( Достаточно при перевозке словить бугорок, и если немного завтыкать, ты уже на боку...
То есть это не лучший в Мире все таки. У нас много МТЗ, сейчас и китайцы есть. Я не слышал, чтобы кто то клал на бок МТЗ или китайца.. Ну правда он не лучший в Мире, если по пану Вагину.
Да это не для помазать черной краской МС, просто помнить надо он значительно быстрее МТЗ, варежку не надо разевать, так получается.
Василий#101 А что блокировка? Переворачивает Сича? Зачем включать ее, если переворачивает. На МТЗ есть и дифф, и блокируется он, какое это имеет отношение к - положить на бок МС? Ну или любой МБ.
Такого не может быть, сцепка прицепа не даст опрокинутся МБ. Хотя если сцепка без ограничителей наклона и крутится по кругу, а у наездника нет глаз и рук, тогда может опрокинутся.
таварисчи.каму не трудно-сделайте баркалла фотокарточки бульбулятора мотора-сыча.
Даулеткулов написал :
если бы не косилка наверное умер бы
Браво ! Вы как всегда , челюсть у телезрителей отваливается и все лопаются от зависти .
ganz написал :
Е-е-е! Такой реинкарнации Сича я еще не видел!
Вот насмотритесь и опять купите Сича , но уже с электростартёром , адаптером ...
Марош написал :
В двигателя для мотоблока Мотор Сич этого наверное еще нет?
Есть и в Сиче обратка картерных газов . Если бы Вы внимательней присмотрелись к фото , то увидели бы шлангочку снизу карба .
Марош написал :
после промывки бензином воздушного фильтра и карбюратора, все принимает рабочее состояние.
Нормальная ситуация , упал мотоблок на бок , достаёшь баклажку с бензином , наливаешь в камеру скогания через свечное отверстие , вымакиваешь тряпкой , танцуешь с бубном и потом может быть ты его заведёшь .
Марош написал :
В какую это "политику" "завсегдатай" этого форума уже влез?
В нашу , в родную , но зарезали почему то только меня , наверное глаза уже мозолю , а может правда не нравится .
kasatonov написал :
при запуске МБ задел рукой наконечник свечи заводской и сломал его.
Он у вас что фарфоровый что ли ? У меня например резиновый и я даже не представляю как его можно сломать .
как стоит бульбулятор,бо к45р меня не просто ***,я уже в снах его вижу и матерюсь(не преувиличиваю,чистая правда).а китаёзину ставить не хочу,бо не имеет китаезина утопителя.хочу вот сыча поставить.ток де его найти...
Привет Всем форумчанам у меня проблема со сцеплением никак не могу найти информацию на форуме. Сколько нужно заливать масла в КПП .какое лучше залить. Может есть какой щуп. Должно ли сцепление быть в масле или сухое. Не могу отрегулировать постоянно ведет
rma-777 написал :
А Вы книжку к мотоблоку читали ? я так понял , что нет , если даже не знаете что щуп у вас шел в комплекте к МБ и какие масла заливать тоже написано . Трос сцепления не должен быть натянут , а чуть прослабленым . Если мотоблок у вас долго стоял и трудно включить передачу , то выжмите сцепление и сделайте одну прогазовку , расцепленные диски должны тихо зазвенеть , как колокольчик .
к45р меня не просто за...
Карбюратор К45 ранее устанавливался на первые модели МСа . По той причине , что и у вас , завод решил его заменить на собственного производства . При его разработке , за образец брались К45 и какой то от китайского скутера (со слов Expert54) .
Вот такие виброгрохотные копалки продают в московском представительстве МоторСич "Доминус" . Foma66 очень сподобалась , хоть и стоит она там 22000 рублей .
Ещё и дисковые окучники купил Снежнянского завода .
