#4721337
Said1960 написал :
Да...
Диск сцепления вместо просто диска...
У меня не настолько богатая фантазия
Надеюсь больше Ваша фантазия Вас не подведет.....
NAP написал :
Отфоткайте эту сеялку при случае. Подарок хороший слов нет. Нет не нужно со мной соглашаться. Мое мировоззрение уже устаревшее как и я сам. Гораздо лучше будет если эти все гаджеты будут придумываться и нашими соплеменниками и будут упрощать нам пользователям жизнь.
Такой лучше.
NAP написал :
тут лучше видно, без фоток.
VTS написал :
НУ, АЩЕ!!!!!!!!!!
NAP написал :
Кстати, та серая штука (что за 200 грн) сделана в России
Said1960 написал :
Когда ВЕСЬ западный (типа цивилизованный) мир шел по пути модернизации производства (т.к. людского ресурса у них было не так уж много, ага, еще и свободный, ему платить за работу надо было) наш царь нагонял толпу крепостных и они делали тоже самое но без помощи техники и за бесплатно.
Как то нужно было над большим насосом устанавливать монорельс для лебедки ручной. Если оборудование тяжелее 50кг то это необходимо. Вердикт техотдела. "Придут два слесаря и снимут. А если не получится? Позовут бригаду."
Марош написал :
Такой лучше.
Лучше - враг хорошего!
Lviv.ua написал :
Мне севалка-разбрасыватель понравилась. Может как то складчину по закупке организуем?
NAP написал :
Может как то склалчину организуем?
А хватит силы? Крутить в Сумах так шоб аж до меня (например) долетало?
НЕЕЕ. Такие вещи должны быть индивидуального пользования. Ну разве что с соседом через забор. Ну шоб в любое время под рукой. Мало ли?
Да и вообще - инструмент это... как жена. Или сабля раньше
Said1960 написал :
Имел в виду про закупку в складчину оптом .
NAP написал :
Извини, не понял. Подумал ОДНУ на ВСЕХ.
Пока у нас ОПТ организуется - они еще подорожают
NAP написал :
Нам то бояться
Ну а зачем тогда ОПТ? Выиграть 10 грн с гимороем? Это по нашему...
Да, похоже про МБ уже все обососали...
Снова флуд начинается
Said1960 написал :
Я не дружу с Ебеем и Амозоном по этому за компанию и
Said1960 написал :
Это что бы не потеряться ....
NAP написал :
Я не дружу с Ебеем
Ну я дружу. Да, там дешевле. Но с пересылкой выгоды практически нет. Проверял
Said1960 написал :
Нужно выбирать со стоимостью доставки . Именно сеялки там дорогие , тоже искал .
Всем привет!Сделал небольшую киношку, может кому и пригодится...
vagin написал :
Так у вас же свои есть, рОстовские. Зачем вам зарубежные?
CAIMAN340
NAP написал :
А можно и 17" от Крайслера поставить.
а не кисло было бы титановые диски примутить! только выдержат ли?
я вот себе тоже датчик поставил.....очень удобно как на мой взгляд....
хоть холодный хоть прогретый давление держит одинаково...
КРЫМСКИЙ написал :
В теме тяжелых есть фотки как на Агро литые диски поставлены. Только от чего им то ломаться на МСе?
Zbuser написал :
При расширении грохота в прошлом году Я пластину которая приводит в колебание лемех просто переставил наружу что бы не гнуть. Немного краску слизало но думаю это не критично. Нужно теперь переделать еще центральный вал привода. Сделать П-образным как у последующих поколений КК. В этом году если бы не расширенный грохот (убрано горло) просто картофель был бы не выкопан.
Часто огорода выбрил леской. Но корневая плоскухи это арматура еще та.
После небольшого дождика КК забивалась через 3-4м именно на этом дурацком валу.
Еще хотел срезать боковины у лемеха. Этот обратно таки дурацкий зик-зюг и нафиг не нужен. Угол который как бы получается на уровне почвы отправляет часть сорняка под копалку и по этому сбоку лемеха получается как бы тормозящий ком. А так как после бритья в междурядии было много сечки сорняка этот момент конструкции лемеха был отрицательным.
Думаю также на лемех сделать накладку и убрать этот загиб лемеха вниз. Мне это даст еще и увеличение глубины копания. Ну и как мне показалось этот выворот ножа вниз есть так же небольшой тормоз так как там угол получается достаточно большим.
КРЫМСКИЙ написал :
То что датчик удобно сомнения нет. Но вот если бы он был установлен прямо на тройник возле фильтра было бы менее визуализировано? Не пойму смысла соплей со шлангами. Имхо.
NAP написал :
тут не соглашусь....на тройник не красиво как по мне.....а шланг ну никак не мешает ..... все аккуратно и смотриться классно!
КРЫМСКИЙ написал :
Здесь у каждого свой феншуй.У меня еще на МТ-9 стоял на тройнике и не напрягало наклонить голову и глянуть. Ровно так же и на МСе все равно вперед на колесо смотреть приходится. И датчик больше в поле зрения попадает. Так как оператор чаще всего идет сидит с левой стороны МБ. Вот на Москвиче вытаскивал в салон через шлангу. Деваться некуда На ходу под кампот не заглянуть. Имхо.
