#4726297
КРЫМСКИЙ написал :
да про жигули....от копейки до шестерки идут....
понял, спасибо...
КРЫМСКИЙ написал :
можно и на тройник сразу в крутить...
резьба подходит!?...
КРЫМСКИЙ написал :
тут на любителя,так еще и проще. не надо шланг тянуть и крепление делать под датчик!
вот именно из за простоты и думаю так сделать...
КРЫМСКИЙ написал :
но мне так больше нравиться! еще с другой стороны температурный примучу!
тогда ДА, а то не симметрично будет...
Директор написал :
в "копейке" была только аварийная лампочка давления масла.
так и есть, указатель давления масла был только в 2103 и 2106...
но не помню на вскидку, был там тройник, или датчики стояли отдельно друг от друга...
Директор да, спасибо, именно оно, хоть у деда и шестёрка, но я как то не обращал внимания, там всё работает и работает, чего туда лезть...
Юрий VW написал :
сразу датчик не вкрутишь надо переходничек взять будет,на рынке все есть, найдешь!
КРЫМСКИЙ да я уже по картинкам понял, но это уже и не суть важно, главное, что всё просто...
спасибо, за идею, не зря говорят, что век живи, век учись, я то про шестёрочный тройник и не подумал совсем, а оказывается...
Юрий VW написал :
Вот мой мотоблок с адаптером!
с таким расположением ручек как у мотоцикла, реально лучше?...
Вы лучше посчитайте какой рычаг.
vagin написал :
Всё уже много раз разжевывали . Отвал нужно будет догружать , скорость работы оптимальная третья , а назад всего лишь две , колонку разворачивать не нужно .
Ну да, я забыл что МС не приспособлен для коммунальных работ.
CAIMAN340
Начал сегодня выкопку второго урожая картошки МС с шириною колеи 50 см и Каменской ГКК. Сначала результатом переделки не очень был доволен на картошке с ботвой, забивало "горло". Но, потом вспомнил о чем вчера писал NAP. Коля,спасибо большое за совет с пластинами. Я тоже переставил их на наружу,теперь другое дело.Прет как танк.Второй урожай не такой урожайный в этом году, как первый.Сегодня с 3,6 сотки(60*6 м) выкопал Белларозы всего 680 кг. и не очень крупная. [
Ходовые испытания МС с колеей колес 50 см и Каменской ГКК
]( "Ходовые испытания МС с колеей колес 50 см и Каменской ГКК")
Всем хорошего настроения и быстрых ответов на свои вопросы. Вот и у меня один: эксплуатирую МС с весны /фреза, плуг, окучник/ До вчерашнего все было О.К. При проходе с фрезой начал терять мощность и глохнуть. Заводился сразу с первого рывка, потом проход и все повторяется. Проверил зазоры клапанов, подтянул голову, уровень в поплавковой в норме /он вообще не регулируется / ничего не помогло. Карбюратор заливает как только откроешь топливный кран. Течь через отверстие, которое прикрывает рычаг воздушной заслонки. Чё делать ?
MSprof написал :
Ну так это игла не перекрывает подачу бензина . Было несколько случаев когда поплавок терял герметичность и внутрь попадал бензин , соответственно он теряет плавучесть и бензин переливается . В Техмаге поплавок стоит 50 грн или по гарантии ... Недавно курили эту тему .
Сейчас найду фото :
Попробую по гарантии. В паспорте указан магазин на Скалецкого . Хотел у них взять МС, да уж долго кормили обещаниями - купил в Киеве. А как на счет регулировки уровня - у кого метал пластина, а не литьё как у меня?
MSprof написал :
Если кронштейн поплавка пластиковый (у меня такой тоже стоял), то поплавок клинит и переливает бензин. Герметичность поплавка к этому отношения не имеет. Поменяйте поплавок с металлическим кронштейном
MSprof написал :
Это Вы про что ?
Serhij написал :
А это как и где ? Откуда у поплавка взялся кронштейн ? или это новая модель карбюратора ?
MSprof написал :
Правильное решение . Гарантийные телефоны должны быть в паспорте к МБ или можно к продавцам перезвонить .
MSprof написал :
почему не регулируется? подгибанием тяги, что давит на иглу...
MSprof написал :
утопитель поплавка не опущен (не заклинил в опущенном/нажатом положении)?
MSprof написал :
про литьё не совсем понятно...
Serhij написал :
а можно фото пластикового кронштейна поплавка в студию?...
регулировка карбюратора МБ МС
Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео 3
]( "Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео 3")
vagin написал :
Это Вы про что ?
Модель карбюратора такая же, а поплавок на новых МС ставят весь из пластмассы. Так получилось, что этой весной я купил МС снежнянской сборки, то там стоял такой же поплавок как у вас с металлической пластиной держателем поплавка (кронштейном), А на МС запорожской сборки, который купил на месяц позже стоял полностью пластиковый поплавок, который в последствии тоже пришлось сменить на "старого" образца
Юрий VW написал :
утопитель поплавка не опущен (не заклинил в опущенном положении)?
Утопитель поплавка наоборот может подклинить в утопленном положении от пыли , если его нажимали .
Мне поплавок поменяли по гарантии
Serhij написал :
Serhij написал :
Ничего не понял . Здесь на форуме других поплавков никто и никогда не видел . Вы рассказываете что то нам непонятное . Поплавок пожизненно был из пластика , ну по крайней мере раньше :
И никаких кронштейнов у поплавка нет и никогда не было
vagin написал :
да, я именно это и имел ввиду, потом подредактировал - *утопитель поплавка не опущен (не заклинил в опущенном/нажатом положении)?*
к стати, Олег, у меня что то не получается найти на сайте техмага поплавок, если не тяжело можно ссылку...
vagin написал :
Сорри. Я имел ввиду кронштейн на который крепится игла. Так у вас на фото он из латуни, а у меня этот кронштейн был из пластмассы и имел крепление с поплавком. На жаль фото у меня нет. На фото, действительно, поплавки немного другие под металлический кронштейн и гладкие с той стороны, где упирается в кронштейн, а на других, думаю неудачных, имеются "уши" для крепления к пластиковому кронштейну.
