#4731573
vagin написал :
У МСа "родной" плуг Мсовский
небыло в наличии при покупке блока..
KoxiC написал :
Ширину захвата на регулирую, она выставлена у меня по минимальному
А это как и чем ? регулировать можно и на плуге и шириной колеи на адаптере .
Славян5556 написал :
Это понятно , поэтому курите ветку "Плуги" или давайте картинку .
KoxiC написал :
Лично у меня МС-4,05... если же сяду на адаптер, то пашу на 25см. поле после картошки на 2 передаче и с блокировкой... Ширину захвата на регулирую, она выставлена у меня по минимальному, этого мне хватает с головой
25 см, 5 л\сил - ???****
Марош написал :
А УД-15 не меньше ли ??? С маленьким захватом думаю и 25 возьмёт . Для МБ-4,05 плуг не нагрузка .
vagin написал :
ширину колеи на адптере не возможно регулировать, я имел ввиду тот болт спереди плуга, а конкретнее место, где у Вас плуг когда-то порвало, там можно регулировать ширину пахоты, у меня по минимуму сделано, вот думаю заварить намертво то место...
Марош написал :
легко, особенно после картошки, целину не пробывал, думаю на такую глубину целину вряд ли вспашу, через месяц попробую, у меня как раз 0,3га надо подготовить на селд. год под сидераты, на этом участке лет 10 никто ничего не садил...
KoxiC написал :
Ну ты меня удивил . Наверное книжку и не открывал ? Регулировать колею можно 500 и 600 мм .
vagin написал :
у меня не родной адаптер, у меня прицеп-адаптер, который когда-то брал для работы, потом заказал себе ступицы МС отдельно и заказал передок, поэтому у меня такой возможности нету, поскольку крепление колес к ступицу самодельное...
зато теперь есть и прицеп и адаптер отдельно, а то переставлять влом было, много времени занимало
KoxiC написал :
А это не одно и тоже ли ??? Колея как раз и регулируется методом перекручивания внутренности диска по принципу , как на мотоблоке .
vagin написал :
у меня прицеп отдельно и отдельно адаптер, 2 орудия
KoxiC написал :
отдельно адаптер
Такой ?
Как и обещал, малость фото от сегодня. Утром приезжал serviceman ЛВ из Волочиска. Был удивлен такой конструкцией поплавка и заменил карбюратор на новый, тот, что с коромыслом под игольчатый из латуни.
Пробую загрузить фото, но т.к. делаю это впервой - то не могу пока разобраться с какими-то размерами файла и т.п. Надо будет разобраться с консультантом
И как изменилась работа движка с фрезой ?
MSprof написал :
Давай их мне по скайпу
vagin написал :
. Такой ?
почти, передок такой же, кресло не такое, колеса не те и т.д., на форуме есть фото моего адаптера, недавно выкладывал
Пройдут дожди, я вытяну и прицеп и адаптер и вместе сфоткаю, так будет понятнее в чем разница
KoxiC написал :
Я понял , это самоклёп .
vagin написал :
почти, там рама - точная копия МС-кой, родное подйомное устройство, родные ступицы, которые я покупал отдельно на заводе и все... колеса не 5.00-10, а 4.00-10, какие достал и крепление колес (крестовина) самодельное, пытался сам сделать плазморезом, неплохо получилось как для 1-го раза... и кресло подаренное другом
KoxiC написал :
плазморезом
А говорят в селе плохо живут , а тут плазморезом адаптеры варят
KoxiC написал :
Я помню ты на каком то разваливающемся заводе покупал самоклёпные остатки . Надо было бы купить родной адаптер и не мучиться .
MSprof , в расширенном режиме сверху есть знак вопросика , нажми его и появится табличка какие разрешения и в каком формате можно загружать фото .
Еще раз
вот и последнее
