vagin написал :
А говорят в селе плохо живут , а тут плазморезом адаптеры варят
плазморезом можно только толстый метал резать, им не варят... я ж говорил, что занимался немного кузницей... плазморез не мой был, товарищ брал себе, мы вместе учились на нем работать, это была первая деталь, вырезанная тем плазморезом
vagin написал :
Надо было бы купить родной адаптер и не мучиться .
Он мне обошелся больше, чем на 50% дешевле, чем родной на тот момент в Волочиске, поэтому просто пожалел денег...
Я сегодня прикинул во сколько бы мне обошелся МБ и вся навеска, которую я собирал на протяжении 2,5 лет... ужас... сейчас бы наверное и половину всего не купил бы...
MSprof, фото можно выкладывать в одном сообщении . Размер маловат . Я так понял , что такой поплавок у всех карбюраторов с колесом для тросика газа и с штуцером для бензошланга буквой Г ... или я не прав ? Для удобной смотрибельности интерполлирую эти фото :
п.с. спасибо за фото
Вы так и не ответили : что то изменилось после замены карба ?
Славян5556 написал :
парни,помогите,почему мотоблок с плугом тянет вправо?
кто на какую глубину пашет землю?че то как то плытенько берет..или я что не правильно делаю?
Немного своих наблюдений. Для суглинка мой МВ-8 оказался легок и я на него навесил утяжеляющий каркас из толстостенных труб, на видео выше немного видно, у плуга лемех сделал с широкой режущей кромкой которая около 3 см горизонтальна и передний нос лемеха удлинил как долото. За счёт этого плуг перестал рыскать по глубине. Захват выставляю на 4 см ось плуга левее оси сцепки при этом пласт почвы отрезается шириной около 17 см, глубину выставляю около 23 см. Пашу на 1 повышенной на малом газу на свободной сцепке с блокировкой дифференциала, без блокировки тянет в право. Если не запахиваю навоз или солому рычаги по прямой можно не держать, идет стабильно.
vagin написал : MSprof, фото можно выкладывать в одном сообщении . Размер маловат . Я так понял , что такой поплавок у всех карбюраторов с колесом для тросика газа и с штуцером для бензошланга буквой Г ... или я не прав ? Для удобной смотрибельности интерполлирую эти фото :
Какой-то не такой поплавок у человека, я пошел посмотрел на свой карб (МБ 2012 года выпуска), у меня точно такой же, какой был у человека (на первом фото справа), то есть штуцер не прямой, а под 90 градусов, также я посмотрел видео , где точно такой же МБ и точно такой же карбюратор, но поплавок не такой, как у Вас на 3 фото, думаю зависит от того какого завода МБ брался, иначе прикол получился
MSprof написал :
Как и обещал, малость фото от сегодня. Утром приезжал serviceman ЛВ из Волочиска. Был удивлен такой конструкцией поплавка и заменил карбюратор на новый, тот, что с коромыслом под игольчатый из латуни.
Зачем было менять карбюратор, достаточно было поменять поплавково-игольчатый узел. serviceman ЛВ из Волочиска мне так и сделал.
vagin написал : MSprofЯ так понял , что такой поплавок у всех карбюраторов с колесом для тросика газа и с штуцером для бензошланга буквой Г ... или я не прав ?
Нет у меня на снежнянском МС стоял точно такой карб со "старым" поплавком, а на запорожском (сборки) на таком же карбе весь пластмассовый узел. Сервис по моей просьбе поменял поплавковый узел на "старую" модель и все ок
NAP написал :
Нет здесь вопрос к вам. Зачем соглашаться на танцы с бубном в гарантийном ремонте блока если можно поменять весь блок (в данном случае карбюратор)?
Вам видней. Мне новая конструкция карба больше нравицца
vagin написал :
да кто их знает, ставят что не попадя и куда не попадя, у меня как раз карбюратор с Г образным штуцером и колесом для троса - поплавок нормальный...
KoxiC написал :
вот, вот, это и есть мой карбюратор, с моего МС (так как это моё видео)...
vagin написал :
На новом карбе возвратная пружина слабая , многие ставят дополнительную . Штуцер буквой Г только увеличивает длину шланга .
пружину до установил примерно через месяц эксплуатации...
а этот штуцер буквой Г (полное Г), закручивает шланг в букву ЗЮ, плюс длина шланга...
кто может подсказать - диаметр винта и длина установленого на топливном насосе (их там 6 штук)? Они с крестообразным шлицем. Начало почему-то топливо на прокладке немного выступать.
