#4734331
KIN 74 написал :
700мм с шипами
И скока ж в конце концов получается клиренс? Стоя на огороде (т.е. БЕЗ учета шипов, они ж в земле?)
NAP написал :
фейсом
KIN 74 написал :
Фейсом
Блин, какие все толерантные...
Нет шобы по нашему, "мордой"
NAP написал :
За рог подымается одна сторона
Кстати, вот еще момент.
Ну левое ладно, так прокатит.
А правое? Бензин же потечет через пробку?
Said1960 написал :
Ну так все равно же "на колодочку"?
Я меняю без колодочки в следующей последовательности: МБ поднял за рог, открутил два наживленных болта, скинул колесо, поставил грунтозацеп, наживил два болта и опустил МБ назад.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
KIN 74 написал :
МБ поднял за рог
И подставил...? Голова, плечо, спина?
Шо, 20 кг зацепа одной рукой, и попасть в отверстия? Надевать же не на болты нужно (как колесо у крайслера, волги, например), а попадать потом болтом в отверстия (как у жигуля)
На выходных я, понятно, сам все опробую. Но хочется подготовиться теоретически. Бо спину что то прихватило и лишние движения не радуют
Said1960 написал :
Просто крен у аппарата маловат для 25.
Хотел написать то же самое, постеснялся. Разве что от гребня до дна 25 см.
Pavel003 написал :
Разве что от гребня
Так меряют же от не тронутого?
Said1960 Ширина захвата может 25 см. Судя по наклону глубина там около 12, мах 15 см.
Said1960 написал :
Колесо снял откинул МБ поставил на бортовую. Запаску взял и снова поднял МБ и приставил колесо. Все делается при включенной передаче что бы не проворачивалась цапфа бортовой когда позиционируются отверстия под болты.
Said1960 написал :
если все ОК
Коллеги, напомните, пожалуйста...
Про 4х100 под болты помню. А центральная дырка какого диаметра?
KIN 74 написал :
Said1960, хочу предостеречь, покупал два комплекта ...
Стремная конструкция, не поведет в сторону?
Serhij; Так кино посмотрите. Мало того, еще и на автомате окучивает
Serhij написал :
Конструкция на удивление очень прочная, семь сезонов без замечаний
Said1960 написал :
Та я в курсе.
В понедельник отрегулировал клапана, вернее один - был зажат. Второй не трогал. После регулировки появился цокающий звук
olegtl, какие зазоры сделали?
olegtl написал :
Я в прошлом году клапана регулировал, у меня зажат выпускной был немного, после подтяжки головки и регулировки клапанов разницы в работе не заметил... ну кроме звука...
А вот почистить карб надо зимой, а то бензин паршивый у нас продают, думаю за 2 года в отстойнике насобиралось всего много
КРЫМСКИЙ, я зазоры точно по книжке делал
KoxiC написал :
Аналогично после регулировки ничего не изменилось ! То же самое и с бензином , что 80 , что 92 , что 95 , всё без разницы как то .
На один из своих МСов установил 6-и сильный дизель Кентавр, буду сравнивать их в работе. Что могу сказать о дизеле после первого бака сожженой соляры - экономный, тяговит, шумный, вонючий выхлоп и сильная вибрация, при длительной работе бошка разваливается
KIN 74; Как то по подробнее бы.Типа муки выбора ДВС всего 6 а не 9л с?
Переходную плиту и прочее где заказывали?
KIN 74 написал :
один вонючий выхлоп. не считая всего остального....и я его взял бы только в подарок и то только чтобы продать......
Эти движки для космонавтов, то есть для тех, кто по Высоцкому.....да я здоров к чему скрывать, я пятаки могу ломать, да вот недавно головой быка убил......
так как на МБ МС устанавливается масляный фильтр, думаю многим будет интересно...
Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ
]( "Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ")
