У каменской КК фланец по форме не похож на на тот, что у КК к МТЗ. Отверстие в корпусе ВОМ имеет тоже ступеньчатую форму, как фланец каменской КК? На фото КК для МТЗ.
KoxiC написал :
Я конечно не специалист, может что-то для стартера, этот МБ заводится от ключа, иначе зачем ставить АКБ
"На мотоблоке в процессе эксплуатации заменено систему зажигания на более надежную от автомобиля Ваз 09, установлен аккумулятор 9а.ч., регулятор напряжения, щиток приборов с тахометром, указателем давления масла, вольтметром." от афтора
КРЫМСКИЙ написал :
да....хотелось бы глянуть на самый лучший.....
Смотрите. Этот был самый лучший. Латвия целыми железнодорожными составами брала, даже когда выпуск прекратили в Харькове, латыши еще около года их получали. А вот состав с ДТ-75 вернули обратно, он долго стоял в Себеже, потом пошел в сторону Москвы. Я до армии полгода работал на Т-74 и мне завидовали, некоторые отказывались работать на гусеничных тракторах, когда узнавали что оба Т-74 заняты.
А в ГКК МС волочисского завода сцепной узел решен вот так:
И вполне хватает штатного пальца МС. Кстати в моем МС-4,05 2009 г.в. (Снежное) проточка на штатном пальце полукруглая:
NAP написал :
А у фрезы и снегомета и роторной косилки что другие фланцы (папики)?
крепление такое же как и я сделал/усилил, то есть, палец по всей длине в креплении...
NAP написал :
Если ВИ пустил булюбу то с его так же должен быть спрос. Ведь КК позиционируется как навесное именно к МСу.
как бы ДА, но заводу-изготовителю (МС) это очень тяжело доказать, не думаю, что камянка платила взнос МС, что бы МС одобрил его изделие...
и приобретая не оригинальное оборудование, мы тем самым как бы, нарушаем гарантийный договор/обязательства МС перед нами, так что тут каждый сам себе режиссёр...
NAP написал :
Это конечно да. Но как я вижу ситуацию то всему виной эта типа проточка в шкворне. Если бы в шкворне была внужном месте полукруглая проточка то он (шкворень ) жестко фиксировался по глубине проникновения. Если шкворень после фиксации стопором может вертикально передвигаться то это есть не правильное конструктивное решение. Оно влечет за собой высвобождение втулки навесного в скобе МБ.
не могу сейчас это подтвердить или олпровергнуть (МС далеко от меня), но с вставленной чекой, палец вертикально очень минимально выходит вверх, пару миллиметров, так что выйти с нижнего уха он не должен/не может и это МС очень быстро докажет...
KIN 74 написал :
Все там нормально, шкворень вертикально не передвигается, стопор упирается в нижнюю кромку.
вот, что и требовалось доказать (я отвечаю по мере прочтения, поэтому не видел пост KIN, но подумали мы с ним об одном и том же)...
NAP написал :
Ладно если шкворень садится плотно в посадке то что мешает заводу по просьбе трудящихся увеличить немного длину? Хотя 9мм это каГбе уже не немного.
да всё тут понятно - длина пальца 135 мм., вот 15 таких пальцев короче чем нужно на 9 мм. и выходит один лишний...
МС это совковый завод, привык выполнять пятилетку за четыре года и год работать типа на с сэкономленном...
да и в этой экономии МС упрекнуть сложно, так как МС свои орудия к МБ делает с другим креплением и удлинённый палец просто не нужен...
NAP написал :
Просто не могу понять как все таки не выпадает фреза с посадки если шкворень короткий?
КК выпадает. Где геометрия сошла с рельсов?
как я и говорил выше, всё дело в самом креплении, как раз в том, что на фрезе тоже лопается из чугуна и все потом уже ставят стальное (не могу сходу фото найти)
Subota написал :
дело в том что у кк на фото добавлен елемент усиления (болваночка подвареная) а у фрезы он стандартный как в сцепном, 71 мм , вот и получается что фрезе это не критично а копалке со стандартным (узеньким ухом в верхней части) креплением, каменской, это критично а в моем случае еще и печально
вот, Subota уже всё понял, жаль только, что на своём неудачном опыте...
и именно поэтому, даже после удлинения пальца, я до делал крепление КК, как посчитал нужным и обезопасил себя от подобной проблемы...
Михаэль написал :
внутренний диаметр фланца ВОМ у МТЗ скорее всего больше (я так думаю), но это не играет роли, тут дело в креплении и думаю, что палец у МТЗ как раз нужной длины...
Михаэль написал :
Смотрите. Этот был самый лучший трактор Т-74
NAP написал :
Шкворень МС короче из-за переходника для фрезы в виде карданчика (в который при увеличении длины он может упираться), диаметр переходника-карданчика конструктивно больше прямого переходника, который стоит на каменской КК. Из-за измененной конструкции крепления (фиксация нижней точки), каменская КК должна комплектоваться удлиненным шкворнем, либо быть переделанной, как у Юрия.
NAP написал :
Заводской палец изготовлен нормально,и его длинны хватает для полного прохода через сцепное у-во и фиксации всех орудий.По длине он даже немного выходит в отверстие мамы вома.Но в связи с особой конструкцией камянской копалки его длины немного не хватает для фиксации за папу копалки.
Для своей копалки я изготовил немного удлиненный палец на 6 мм,более чревато цеплянием за карданчик.Т-е увеличил длину пальца на толщину стенки сцепного у копалки. Сезон отработало нормально,никаких следов износа или разбивания сцепных.
А у Subota ,я уверен ,что палец не был зафиксирован и поднялся во время работы.В результате палец вышел из зацепления с нижней частью сцепной скобы (не видно никаких следов повреждения),вся нагрузка пошла на верхнюю часть,вот чугуний и не выдержал.
Subota написал :
ха так это даже не та ветка, а значит я не совсем идиот и в Этой ветке ни слова про шкворень, и поломалась зап. часть мотоблока вот это ветку форума и колбашу
В начале августа в этой ветке обсуждалось уже по поводу удлиненного шкворня.Почитайте вот здесь и выше:
Виктор К написал :
Виктор К написал :
да стоял там стопор! СТОЯЛ!!!
все проехали, человек который поможет в токарке нашелся (случайно), гарантийщики приедут корпус ВОМа менять,
я и говорю что на момент покупки ветка по мотоблоку была прочитана до 420 страницы третий месяц , а про шкворень аж на 480 и август месяц, а сломалось в конце сентября, щас немного свободного времени есть вот решил пожаловатся вам всем про свою проблему, подсказали к людям направили, авось и шкворень удлиненый выточат, все хорошо!!!
просто ветка по мотоблоку организована не правильно надо ветка с подфорумами: колеса, електрика, навесное, двигатель, коробка, ВОМ, доработки, самоделки (приблезительно так ), а так все в перемешку кровь песок гав...о и мухи , страниц как война и мир, и у кого мотоблок по дольше и трохи сам помучался , гоняют новичков по форуму как духов в армии у меня на работе тоже есть такой полковник что то спросить у него, морду скривит, взгляд с презрением и фраза: "ЧИТАЙТЕ КЕРІВНІ ДОКУМЕНТИ" (убил бы)
Попробовал синюю глину подсохшую и траву целинную фрезой колупнуть . Прошел пару раз и даже удивился ... лупит фреза и траву и глину . Лупить правда много , 40 соток . Устал тракториста звать , млять , ну и прошенные же все они . К кому не обратишься , все заняты . Один друг мне не отказывает с Донгфенгом , только нет у него дисков .
Кстати ... фрезернул себе и соседям кусочки земли под лук/чеснок . Сегодня и посадили . А то всё времени не было , то саженцы копаю , то посылки пакуем ... Сейчас голова болит собрать ещё одну тепличку побольше в длинну , чем та что есть . Уже даже принял заказ на подвой ВСЛ-2 на следующую осень . Все как с ума сошли , звонят и хотят и хотят . Сам себе хотел подвой для груши купить для зимней окулировки , а фигушки купишь , всё продано .
Subota написал :
Для МСа нужен отдельный форум , я давно про это говорил , но в чужом храме права не покачаешь .
Subota написал :
Неправда ваша . Ещё ни одного новичка не гоняли . Вы спросили , вам сразу же ответ в полном развороте с размерами . Кстати ... и Вы не ленитесь помочь новичкам .
Да далеко . Если у меня нет , то я не обещаю , а тракторист кормит завтраками . Первого полгода ждал , второго месяц , третьего тоже скоро месяц будет . Если не хочешь , не обещай .
Subota написал :
Это только слова. Я говорю о геометрии.
Что у заводского активного навесного что у не штатного КК от ВИ сочленение одинаково. И шкворени обязан прошить скобу и зайти в отверстие ВОИ как минимум на глубину равную толщине стенки посадочного узла. Другой размерной цепочки просто быть не может. Если шкворень не входит в отверстие на стыковочном узле активного навесного то ну куя это отверстие сверлится на генделыке при изготовлении и заложено было в конструкцию?
Если ВИ промазал и прослабил повадку в посадочном узле то это уже брак его изделия с провоцировавший поломку скобы МС. Но это должно такое быть прослабление что слабо представляется.
vagin написал :
Да, они такие, трактористы, "проханые".....
А может сделать как сделал Умный, и на 4-х колесах и сам себе режиссер...., в смысле сам себя упросил и сам себе вспахал......Или площади большие?, то тогда да..... нужно ждать.
Я он на своем "дырчике" из 35-и соток соток 10-ть вспахал, а потом "бац" - а времени то больше на вспашку и нет, и к трактористу....., благо в 30-и метрах и трактор и тракторист.
KIN 74 написал :
Еще раз геометрия откуда начинает меняться? Карданчик внутри стыковочного узла крутится. А в этом узле усть еще толщина стенки которую ОБЯЗАН прошить шкворень так как в ней есть отверстие для фиксации именно шкворнем.
Виктор К написал :
Вот именно об этом я и говорю. Что штатно шкворень ОБЯЗАН прошить толщину стенки сцепного активного навесного.
Я конечно это по аналогии с МТЗ так кричу. Но то что такое прописано где то в мануале я почти уверен.
vagin написал :
У нас эту глину глей называют. А что на нем растет то. Он же как пластилин когда влажный и как камень когда сухой. На берегу ручья правда колючки растут пока есть влага в почве.
Subota написал :
для этого, нужно делать отдельный форум, на своём движке, это неслабый кусок работы, в том числе и финансовые затраты...
и не факт, что потом сайт/форум подымется и станет на первую страницу к выдаче в поисковике - а если нет, то и смысла тогда начинать нет (говорю как владелец нескольких сайтов)...
насколько я знаю, по МБ МС есть ещё пару форумов, но например меня там не устраивают правила, движок форума, мало информации и т.д., но это моё личное мнение...
так что всё не так просто, как кажется, хотя как раз правильно организованный технический форум и состоит из под тем:
двигатели, система питания, система охлаждения, система выпуска отработанных газов, электрооборудование, сцепление, ходовая (туда же КПП), навеска и т.д. и т.п., а потом уже агрономия, советы, болталки и т. д. и т.п.
Subota написал :
вот тут не согласен, я считаю, что ответ Вам дали полный, исчерпывающий и с даже с фото...
тут нужно читать, спрашивать, понимать процесс и тогда всё будет нормально работать, а от ошибок, даже очень досадных, никто не застрахован, так что пусть эта поломка будет самое печальное, что может произойти в нашей жизни...
NAP написал :
вот именно это отверстие, меня и наводит на мысль, что именно у МБ МТЗ, как раз палец и длиннее, а присоединительные размеры у МТЗ и МС близки, если не идентичны (тут не скажу, не знаю)...
NAP написал :
если честно, то я не исключаю обычный брак в литье и даже не тот чугун, брак при обработке внутреннего посадочного диаметра ВОМ, так же это касается и КК, плюс, эксплуатация - тяжёлая земля, большие обороты на ВОМ и большая скорость движения МБ, что в сумме и при стечении обстоятельств, привело к закономерному исходу...
NAP написал :
ДОЛЖЕН и ОБЯЗАН, но к сожалению, на практике, всё до нельзя наоборот, у МТЗ свои конструктивные особенности, у МС - свои...
я когда только задумался о приобретении каменской КК, уже это знал, потом в общении с Игорем Harahondya, он ещё раз акцентировал внимание на этом размере присоединительного пальца...
всё это есть, нужно только читать, спрашивать и делать соответствующие выводы...
в любом случае, имеем то, что имеем, все ошибки учтены, осталось дело за малым - всё сделать теперь правильно и работать дальше во благо семьи...
