pelipenko написал :
Впервые слышу, что бензонасос добавляет мощности.
А вот это попробуйте, военные технологии как раз и добавят мощи, ИМХО. К-65 вполне современный карб, и как по мне, то за скутеровский лучше хотя б через наличие механического подсоса-обогатителя.
Бензонасос не для мощности, я писал когда с фрезой и в баке мало бензина 1/4 то вроде нестабильно работает.
Хотя возможно это проблема только у меня. Насос будет постоянно держать давление топлива вне зависимости от уровня в баке.
В 8 сильном уже ставят бензонасос правда механический.
парни алярма !!!!!не знаю что случилось но у кума после того как заглох мотоблок, и перестал заводится, при снятии шланга отработаных газов полилась бензомасленая смесь. А попробовал открутить открутить пробку уровня масла от туда полилась таэта бензомасленая смесь.
подскажите что могло случится, совет нужен сейчас мы с ним телефонном режиме
Subota написал :
Subota написал :
Это не в телефонном режиме надо. Поплавок, кольца и еще не мало может быть. Я лично на 1 цилиндре такое впервые слышу. Ну соляру в бензине исключать нельзя, хотя и мало вероятно. Клапана по клапану бензин может попасть в картер. Сложно не видя писать.
Форд написал :
Поменяй масло и мембрану бензонасоса и в поле!
Это то о чем я не подумал. Но там вроде есть защита, бензин должен течь сначала на улицу, а уж потом в картер. Но тем не менее.
Subota написал :
если это МБ 4,05, то не держит игла и бензин самотёком идёт в ЦПГ и по шлангу вентиляции картера в картер - где то на форуме это уже описывали и обсуждали....
если МБ-8, то это мембрана бензонасоса пробита и бензин идёт в катрер (бензонасос то ставят не оригинальный тазовский с двумя прокладками), поэтому как сказал выше Форд - Поменяй масло и мембрану бензонасоса и в поле!
Pavel003 написал :
это при условии, что установлен оригинальный тазовский бензонасос с двумя мембранами и пластиковым кольцом между ними с отверстием для вывода бензина наружу...
но ставят то скорее всего дешёвые одно мембранные бензонасосы...
Subota; ну да, рычаг поплавка на иглу давит...
пусть кум посмотрит, принудительное утапливание поплавка не закусило в нажатом положении...
или поплавок с рычагом нового исполнения и поплавок заедает на направляющей...
vagin написал :
а может этот поплавок потерял герметичность по шву .
как вариант, почему нет...
скажем так, в любом случае, это игла не держит уровень бензина в поплавковой камере, а почему, и что к этому привело, нужно разбираться, то есть снимать или карбюратор, или чашку поплавковой камеры и всё проверять, смотреть...
Коли включаю ВОМ починаю фрезувати 1-2 метри пройду і ВОМ вибиває,а якщо їду задом з фрезою то все працює.Розбирав всередині все ціле.А без нагрузки працює нормально
Когда включаю ВОМ, начинаю фрезеровать, 1-2 метра пройду и ВОМ выбивает, а если еду задом с фрезой, то всё работает. Разбирал внутри - всё целое. А без нагрузки работает нормально.
Kolya написал :
Там должна быть фиксация рычага включения ВОМ. Как правило это подпружиненный шарик. Надо посмотреть есть ли он. Если нет поставить, если есть смотреть как шестерни сочленяются, на всю ширину или нет, люфты валов и самих шестерен на валах. Естественно могут быть и другие причины.
Kolya написал :
Фіксація ричага там є і з шестернями все нормально
Выбивает это значит что шестерни выходят из зацепления друг с другом. Значит фиксация не держит. Не держать она может по разным причинам. Вот две их них.
...1 слабая фиксация, ну типа слабая пружина.
...2 чрезмерная нагрузка. И даже нормальная фиксация не может удержать шестерни в зацеплении.
Так же причиной может служить не параллельность шестерен.
Причин много. Трудно так сразу сказать. Это как бы пощупать, а так только гадать приходится. К сожалению.
На какой передаче фрезеруешь ты тоже не указал. Ну и скажем если выбивает на первой, то и на второй тоже? Глубину какую пытаешься делать, как на малой глубине работает? Грунт какой? Как видишь вопросов хватает. И вопросы эти не просто так, все это играет роль.
