EvgenijZ написал :
имел ввиду может Вы жесткость над ВОМ подтачивали... Может литье чуть различается, у меня наружный диаметр больше 44 мм не получается. Я думаю 3 мм это не так уж принципиально, спасибо за чертеж.
я заказывал сцепку у человека практически по этим размерам но по конструкции Юрия Сербина , я нарисовал свой чертежик, и размер указал той части которая входит в мотоблок и фиксируется шкворнем 50мм, тоже переживал что придется что то подтачивать но мои опасения были напрасны, все встало заподлицо. Если хотите могу свой чертеж завтра выложить
Подскажите где сейчас можно купить систему зажигания к Мотор Сич БМ 4.05 (двигатель Д-250), если кто знает киньте ссылку или номер телефона буду очень благодарен
позвоните сюда
г. Вишневое, Киевская обл.
04208, ул. Киевская, 8А
т./ф.: (04598) 7-34-32
моб. тел.: (050) 357-31-17 roton2009@meta.ua">proton2009@meta.ua
Юрий VW написал :
тоже есть чуть чуть, но не критично...
если понизить уровень масла, то будут плохо все шестерни и колёсные редуктора смазываться, я так думаю, поэтому я держу верхний уровень масла...
непонимаю людей которых так не дает покоя то что гдето потеет масло, я залил лишних пол литра в редуктор(если кто хочет повторить то только на свой старах и риск) и забил на проблему, это ж вам не иномарка
я понимаю что МС любимая игрушка(все мы такие) но надо ж знать меру
Я посмотрел прицепное Юрия Сербина, выкладывайте и Вы свое.
Если речь о соединении с прицепом,я сделал труба в трубе,внутренняя 6мм стенка(с чего не знаю),наружная 4мм стенка(газовая),второй год катаюсь,проблем нет...
Перевозил не меряно,если в тоннах....
Могу сделать фото если надо...
красным подписал то что пришлось на наждаке чуть сточить так как по размеру не входил. Марка стали точно не знаю какую токарь использовал просто передирал с фото что давал выше
EvgenijZ написал :
Я имел ввиду может Вы жесткость над ВОМ подтачивали... Может литье чуть различается, у меня наружный диаметр больше 44 мм не получается. Я думаю 3 мм это не так уж принципиально, спасибо за чертеж.
Юрий VW написал :
нет, всё заводское, ничего не переделывал...
завтра буду в простоквашино, сделаю фото, какой там у меня зазор...
maksfer написал :
ну, тут у каждого человека своё отношение и требование к технике и к Жизни, поэтому то, кто то на иномарке, а кто то ...
