Павел-61 написал :
Автогена без АКБ ещё не до конца рассмотрен, хотя я пока с ним проблем не вижу
В работе автогены( и тракторного с самовозбуждением тоже) без акб есть один существенный плюс. Так как его мощность конечна и составляет всего десятки ампер, а в составе присутствует рр и генератор работает не на акб, при коротком замыкании генерация срывается и все остается целым, и гена и проводка.
Чой то в дебри тонкостей вдарились.
Кажись в июне соседдал КАКОЙ ТО гену (сказал - яко бы от УАЗа).
А как то сообщал, что летний час убавили и худо - бедно свет не лишний стал - очень пригодилось. И сложности БЫЛИ единственно - приладить гену (шкив ведущий НЕБОЛЬШОЙ заказать пришлось - благо ещё один сосед с заводом связан), ремень подходящий, крепёж удобный имного чего по мелочи.
А как уж там с "резонансом" - не до того было!!!!
Одной фары при таком её расположении, мало. Где то немного в траве, и дальше темнота.
Для дального освещения ещё надо повыше на рулевую колонку поставить, да парочку для симметричности. Ведь гена не для одной лампочки городилась?
АКБ - от старого бесперебойника - админы отдали.
Гена закреплён не жостко - пружина создаёт натяг.
Пружина - от двери подъезда.
При изменении оборотов - отличных от ХХ - ярче не светит. Делаю вывод - оборотов хватает.
Techred написал :
Как правильно поставить картинку? Пишет "The requested content cannot be loaded.
Please try again later."
Просто пробовать как всегда, иногда получается. Вчера я не мог, ту же муйню писало, или молча принимались фотки во не вставлялись, а сегодня вставляются как обычно.
Павел-61 написал :
Здравствуй, чего так на долго уходил? А по размеру теперь по барабану, я сегодня 1,73 Мб вставил и ничего, влезла.
Здравствуй! Не работал стационарный телефон. Нет инета. И сразу глушь, дикость. На мобильный деньги не положишь, надо далеко итить.
То что размер фоток не играет роли, радует.
Да, есть еще хороший вариант ответа, про долгое отсутствие....запел и запил от любви к наукам......
Что за точность такая - имненно 13.5 ?????? Зависит то всё от РР!!! А там разброс приличный может быть. Да и кольца "закопчённые", да и контакты на самом РР и на типа тумблере, да и на самой АКБ не очень вот и расхождение - житейкое дело !!!
